  Lisp
  Schräge Linie ausrichten!
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Schräge Linie ausrichten! (2856 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn eine Linie bzw. 2DPolylinie nicht genau wagerechte bzw. senkrechte gezeichnet wurde, möchte ich durch Anklicken der Linie diese genau wagerechte bzw. senkrechte ausrichten. Die Seite der Linie die angeklickt wird, bestimmt den wagerechte bzw. senkrechte Ausrichtungspunkt.
Wie könnte man so etwas realisieren?
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
soll die linie auf waagrecht/senkrecht gedreht (länge bleibt gleich und winkel wird null), oder "projiziert" (delta x bleibt gleich delta y wird null)? werden ?,
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gut aufgepasst das die Linie nach dem Ausrichten evtl. zu lang ist. Das "projiziert" wäre dann das Richtig.
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
ich geh jetzt mal davon aus, dass du weisst, was der GC10 bzw der GC11 (gruppencodes) sind.
musst eigentlich nur die entsprechende x- oder y-koordinate aus dem entsprechenden GC angleichen...
solltest du eine komplettlösung bevorzugen...ich hab sowas
...so long and thanx for all the fish!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Marvin, wenn du sowas hast, dann poste es doch! Egal, wie toll oder weniger ausgereift das Tool ist : BTN-BETTER THAN NOTHING! wie (glaube ich) Leonid Nemirovsky schon sagte.
- Thomas -
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht!
Soll das auch funktionieren, wenn die Zeichnung verdreht ist (zB mit "_DVIEW")?
Dann musst Du zuerst "Viewtwist" abfragen und mit berücksichtigen.
Gruß, Ernst
[Diese Nachricht wurde von Geos am 02. Mrz. 2004 editiert.]
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 30. Mrz. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich keine Lösung für das Ausrichten von schrägen Linien bzw. 2DPolylinien gefunden. Ich habe Zeichnungen, wo etliche Linien/2DPolylinien minimal schräg verlaufen. Bei normalen Linien geht es noch über Eigenschaften, bei 2DPolylinien nicht mehr so einfach!
Wer kann mir helfen, einen Lösungsmöglichkeit wie oben im ersten Beitrag beschrieben, in Lisp zu realisieren?
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich schon im Voraus.
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CADmium:
Du kannst auch sowas mit meiner "eierlegenden Wollmilchsau" namens SSMOD.LSP erledigen - Download kostenlos aus http://www.archdim.de/ssmod.lsp.
Mit dem Programm kannst Du die DXF-Gruppencodes von Objekten ändern. Um also beispielsweise einem Auswahlsatz einen anderen Layer (Gruppencode 8) zuzuordnen, schreibst Du einfach (ssmod (ssget) 8 "NeuerLayer").
Da Du wahlweise den Anfangs oder Endpunkt unter Gruppencode 10 oder 11 ändern mußt, muß Dein Programm also so aussehen:
Objekt mit OSNAP ENDP wählen, um den "Pickpunkt" zu ermitteln, dann herausfinden, ob der Pickpunkt dem 10er oder 11er Gruppencode entspricht, und dann die Punkte den Variablen p1 und p2 entsprechend zuweisen. Anschliessend je nachdem (ssmodent en 10 (cons (car p1) (cdr p2)) oder (ssmodent en 11 (cons (car p1) (cdr p2))
Viel Spaß beim Selberbasteln
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
oline.zip
seid gnädig ;-))
...funzt auch nur für linien
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 01. Apr. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar von hinten durchs Knie ins Auge, aber wie wäre der Weg über Drehen mit Bezug?
Mario
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
Die Aufgabenstellung von Vision war, soviel wie ich verstanden habe, die Koordniate in Y-Richtung zu belassen. Beim Drehen würde die Linie zu lang. (Siehe anhängende JPG Zeichnung bei Vision.) Andernfalls währe die senkrechte Linie ein Bogen.
Martin
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m-troeger:
weiss nicht warum, nenne es einen splin, von jemandem, der zu viel zeit hat...
aber erstens würde wie bereits bemerkt die linie zu lang und zweitens...wenn ich es kann und wenn ich durch zwanzig knie schiessen muss, vermeide ich (command... is eine frage des stils...makros kann ja jeder
