Thema: Auswertung (643 mal gelesen)
otto01 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.06.2008
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto01
Hallo Otto01, Stehst du ganz am Anfang von Mathcad. Schau dir mal ein paar Beiträge durch, das findest du immer wieder Beispiele. Hier ein paar komplette Berechnungen, allerdings etwas komplexer. Gruss Mik ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otto01 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das stimmt, ich kann nur einfache Sachen damit rechnen. Wenn a und b Zahlenwerte sind kann ich das berechnen aber hier sind a und b keine Werte zugewiesen und mathcad liefert kein Ergebnis. Danke für die Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zepfuchappe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 10.03.2008 Solid Edge V20 SP8 MathCad V14.0 M020
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto01
Hallo otto01 das ist klar, dass du kein Resultat kriegst... Es ist aber auch nicht nur eine Lösung möglich. Du kannst es zum Beispiel mit Vorgabe/Suchen lösen (engl. Given/Find). Diese Methode braucht aber Startwerte. Je nach Eingabe der Startwerte bekommst du ein anderes Resultat. Bestimmt sind aber noch andere Wege möglich, dieser ist mir einfach am geläufigsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto01
Funktioniert aber so nicht. 3 Variablen und 2 Gleichungen, das gibt es beliebig viele Lösungen. Ansonsten mit Algebra die Gleichungen umformen, gegenseitig einsetzten und dann rechnen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
