  PTC Mathcad
  Beispiele für Berechnungen
Autor Thema:  Beispiele für Berechnungen (5339 mal gelesen)
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 28. Mrz. 2007 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit freundlicher Genehmigung von meinem damaligen Dozenten in meinem
Studium, Herrn Prof. Ing. Schöllhorn (Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch)
poste ich hier mal ein Beispiel einer Berechnung, welche wir im
Studium durchführten.
Es handelt sich um einen Bungee – Springer.
(Das File ist in der Version 7 gespeichert)
Kleiner Tip:
Gegen Ende des Files ist eine Grafik, welche nur einen Halbkreis enthält.
Diese Grafik wird über die Variable FRAME (jedenfalls im Englischen Mathcad) angesteuert.
Es kann durchaus sein, dass die Variabel beim Starten des Files in einer
deutschen Verision von Mathcad umbenannt wird.
Mathcad 7 --> View – Animate, From auf 0 lassen, to auf 40 stellen,
mit der Maus einen Rahmen um die Grafik ziehen, und dann auf Animate klicken.
Mathcad 13 --> Tools – Animation – Record, From auf 0 lassen, to auf
40 stellen, mit der Maus einen Rahmen um die Grafik ziehen, und dann
Viel Spass
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Oberli Mike
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berechnung eines Fachwerks auf der Basis vom FEM.
Gleiche Quelle wie im Beispiel 1
Mike
Oberli Mike
erstellt am: 16. Aug. 2007 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kleine Zahlenspielerei in Mathcad.
(In der Version 7 gespeichert)
Mike
