| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: mathcad (2276 mal gelesen)
korrektur Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen in die runde; ich sitze gerade mit mathcad an einer berechnung von lastgängen und kann folgende aufgabe nicht umsetzen. also ich möchte einen vektor q mit 8765 werten so aufsummieren dass das ergebnis so aussieht: Q1:= q1 Q2:= q1+q2 Q3:= q1+q2+q3 . . . . . . . . Q8765:= q1+q2+q3 ... q8765 in excel geht das zwar einfach, nur in der vielzahl der weiteren tabellen verliert man auf dauer die übersicht. danke schon mal im voraus in die rund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrektur
Hallo korrektur, und willkommen auf dem Mathcadbrett bei CAD.de Beim angehängten File einfach die Endung .txt entfernen (ist in der Version 7 gespeichert). BTW: Ein geeigneter Titel hilft bei einer späteren Suche Bei der System-Info/Zusatztext kann man angeben auf welcher Version etc. man arbeitet. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mike, vielen dank für deine hilfe, es klappt, dh. in dem fall ist i die anzahl der werte und j der startwert, in meinem fall dann die 0 noch eine weitere frage, wenn erlaubt ? gibt es noch eine gute weiterführende literatur zu mathcad. mit besten güsse von der küste klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrektur
Hallo Klaus Zitat: Original erstellt von korrektur: dh. in dem fall ist i die anzahl der werte und j der startwert, in meinem fall dann die 0
So ungefähr. Die Summer wird folgendermassen gebildet. Das j läuft für jeden Durchlauf von 1 bis i, und i wird für jeden Durchlauf um 1 erhöht. Der Einfachheithalber habe ich einfach die Position des Zahl im Vektor gleich als Wert verwendet. Wenn du den Vektor mit den Werten bereits hast (das q), kannst du auch N:=rows(q) i:=1..N definieren. Somit passt sich das N der länge des Vektors an. Das mit der j=1 unter der Summe liegt bei meinem Dokument daran, dass das ORIGIN von standardmäss 0 auf 1 geändert ist. Somit wir der erste Wert eines Vektors nicht als 0 sondern als 1 genommen (gleiches gilt natürlich auch für eine Matrix). Zitat: Original erstellt von korrektur: gibt es noch eine gute weiterführende literatur zu mathcad.
Ich habe Mathcad im Studium kennengelernt, und mit den vielen Beispielen vom Dozenten bin ich recht gut in das System reingekommen. Gute Mathe sollte man auch mitbringen. Such doch mal unter amazon.de im Bereich Bücher mit dem Schlagwort "Mathcad". Schau mal hier rein. Unter dem Link mathcad files. Oder in diesem Thread, hier sind bisher 3 Beispiele hinterlegt. Gruss Mike ------------------
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin mike, hier nochmal eine weitere frage! durch den datenexport in excel kann ich ja vektoren in eine excel-datei schreiben lassen. bislang ist es mir jedoch nicht gelungen ein feld schreiben zu lassen. kennst du eine möglichkeit um zb. einen vektor last (i,y) wobei i 0 .. 8765 und y 0 .. 15 sein könnte. ich möchte damit eigentlich nur eine datei erzeugen, mit der ich dann in excel meine diagramme erstelle kann. jetzt sind das 10 einzelne dateien und es werden mehr, so dass die übersicht dabei verloren geht. danke schon mal vorab gruß klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrektur
Hallo Klaus, Mir ist nicht ganz klar, was du möchtest. Willst du die Daten direkt vom Mathcad nach Excel transportieren. Wenn ja muss ich passen, habe ich noch nie gemacht. Bei einem Datenexport schreibe ich die Daten mit einer Write - Funktion in ein File, z.B. Writeprn. Die in dieser Datei gespeicherten Daten kann man dann entweder in einem anderen Mathcad - File wieder einlesen, oder wie z.B. bei dir in einem Excel - File importieren. Was du alles in ein File schreibst, ist dir überlassen. Du kannst z.B. deine Vektoren i und y in eine Variabel Speichern, und dann diese auschreiben. Nachteil dieser Variante ist, dass die Lücken in der Matrix mit Nullen aufgefüllt werden. Der Vorteil von WRITEPRN zu WRITE ist, dass bei WRITEPRN die Variablen mit einem Tab getrennt in ein File gespeichert werden, und bei jeder neuen Matrixzeile auch eine neue Zeile begonnen wird. Gruss Mike ------------------
Gerd-Wilhelm Mitglied Dipl.-Bauing.
Beiträge: 125 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 01. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrektur
Zitat: Original erstellt von korrektur: hallo mike, vielen dank für deine hilfe, es klappt, dh. in dem fall ist i die anzahl der werte und j der startwert, in meinem fall dann die 0noch eine weitere frage, wenn erlaubt ? gibt es noch eine gute weiterführende literatur zu mathcad. mit besten güsse von der küste klaus
Hallo Klaus, aus dem Bereich Baustatik kann ich Dir zwei ausgezeichnete Fachbücher nennen, welche mir sehr viel geholfen haben: Schneider Bautabellen 2 und Avak, MathCAD in der Baustatik. Das erste ist eine CD mit sehr vielen Beispielen aus den bekannten Bautabellen, das zweite ein Buch mit CD, welche alle Dateien enthält. Ansonsten ist das sehr schöne Programm im deutschen Sprachraum leider nicht weit verbreitet. Da aber immer mehr Studenten damit vertraut werden, hoffe ich, daß das besser werden wird. Tschüß, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrektur
Zitat: Original erstellt von korrektur: moin mike,hier nochmal eine weitere frage! durch den datenexport in excel kann ich ja vektoren in eine excel-datei schreiben lassen. bislang ist es mir jedoch nicht gelungen ein feld schreiben zu lassen. kennst du eine möglichkeit um zb. einen vektor last (i,y) wobei i 0 .. 8765 und y 0 .. 15 sein könnte. ich möchte damit eigentlich nur eine datei erzeugen, mit der ich dann in excel meine diagramme erstelle kann. jetzt sind das 10 einzelne dateien und es werden mehr, so dass die übersicht dabei verloren geht. danke schon mal vorab gruß klaus
Hallo Klaus, meine Erfahrungen mit Übertragungen nach Excel sind zwar gering, aber eigentlich sollte das recht einfach sein. Hier habe ich z.B. für schönere Ausgaben von Ergebnissen ein Beispiel, wo ich einen Wert an Excel übergebe und beliebig formatieren kann. (Ich hoffe, daß das GIF-Bild angezeigt wird.) Für weitere Hilfen möchte ich Dich auf das Forum : http://collab.mathsoft.com/~Mathcad2000 verweisen, wo Du innerhalb weniger Stunden aus der ganzen Welt Hilfen bekommst. Dort habe ich schon viele gute Anregungen gefunden. Tschüß, Gerd-Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
