Thema: 3Gleichungen -> 3 Unbekannte mittels MathCAD lösen (8053 mal gelesen)
Honigbär Mitglied Angestellter
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich häng einfach mal meine MathCAD Datei als pdf an. Er will die Gleichung einfach nicht lösen, obwohl er den danach folgenden Beispieltest problemlos löst. Er meint bei der roten Schrift, daß die Variablen nicht definiert wären, doch das sind sie ja oben (oben sind für X, alpha und beta die Startwerte gegeben). Kann mir vielleicht jemand verraten wo der Fehler liegt? Danke ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3731 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hallo Honigbär, Hab gerde kein Mathcad zu Hand. Bin mit jetzt nicht ganz sicher, hab aber bei Mathcad noch nie eine trigonometrische Funktion (auch log etc.) ohne Klammer gesehen. --> sin(alpha) allerdings hab ich es seit der Version 7 auch nicht mehr probiert, ohne die Klammern. Gruss Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Hi, Obwohl das sicher stimmt, dass da Klammern hingehoeren, die koennen auch bei der Erstellung der PDF verloren gegangen sein. Ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat. Es funktionierte auch nicht mit den Klammern. Aber guck Dir mal den Anhang an, gehen geht's schon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 158 Registriert: 22.10.2006 CATIA V5 R24 Solid Edge Version 17 Pro-E Wildfire 4.0 Autodesk Inventor Professional 2014 MathCAD 13 Intel Centrino 2 (Pentium III Xeon) 2,53 GHz 6GB RAM Win 7 Ultimate (64 Bit) ATI Mobility Radeon HD 4650 SSD von Samsung (Festplatte)
erstellt am: 06. Mai. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich muß das Problem nochmal aufgreifen, da es bei der Aufgabe an anderer Stelle ein Problem zu geben scheint. MathCAD spuckt zwar Werte für die gesuchten Größen aus, doch es scheinen nicht die Richtigen zu sein, d.h. es muss also auch noch eine andere Lösung oder mehrere geben. Gibt es da eine Möglichkeit diese mit MathCAD zu finden, falls vorhanden? Danke ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Nun ja, das mit den "mehr wie eine Lösung" ist so eine Sache mit den numerischen Solvern. Mathcad ist zufrieden, wenn eine Lösung für das Gleichungssystem gefunden wurde. Nehmen wir mal an, du hast zwei Kreise (in einer Ebene), gibt es mehrer Möglichkeiten. - Die beiden Kreise schneiden sind nicht --> keine Lösung - Die beiden Kreise berühren sich --> eine Lösung - Die beiden Kreise schneiden sich --> zwei Lösungen - Die beiden Kreise sind identisch --> beliebig viele Lösungen Anderes Beispiel: A 3.3x + 7.3y + 5.3z = 11 B 4.5x + 3.3y + 2.3z = 12 C 20.7x + 22.5y + 16.0z = 58.5
Au den ersten Blick denke man, ganz einfach Sache das. Tatsache ist aber, dass Gleichung A * 1.5 + Gleichung B * 3.5 = Gleichung C ist. Somit sind beliebig viele Lösungen möglich, da nur 2 Gleichungen mit 3 Unbekannten vorhanden sind. Die 3. Gleichung zählt nicht, da sie von Gleichung 1 und 2 abhängt. Mathcad sucht sich anhand der Startwerte eine Lösung (meistens jende welche am nächsten an den Startewerten liegt, ist aber nicht immer der Fall), und gibt sich damit zu frieden. Wenn du mehrer Lösungen willst, musst du mehrere Startewerte vorgeben, und mehrere Suchläuft starten. schau mal hier Gruss Mike ------------------
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso ist es, wie du es erläuter hast. Doch leider hilft mir dein mühevoller Beitrag nicht weiter, da mir nicht ganz klar ist wie ich das mit den Mehrfachen Startwerten und Durchläufen anstellen soll. Unter deinem Link "hier" hast du seltsamerweise meinen eigenen Thread verlinkt. Könntest du bitte nochmal den richtigen Link reinstellen? Danke ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muss sagen, daß das schon echt komisch ist. Ich hab das jetzt mal so ausprobiert und komischerweise stimmen die Ergebnisse nicht mal. Wenn ich die Werte von den Ergebnismatrizen der letzten Zeile in die Gleichung 3 einsetze kommt ein ganz falsches Ergebnis raus. Also ich setze X5=11.956 , Alpha5=19.602deg , Beta5=51.622 in die Gleichung (3) X*cos(Alpha) - X*cos(Beta) ein und es muss X12=40mm rauskommen, doch das tut es nicht. Wenn ich das mit meinem Taschenrechner ausrechne kommt 6.186 raus anstatt 40. Kann sich das jemand erklären ? Das einzige was ich brauche ist der Wert X und ich weiß daß X zwischen 11 und 12 mm liegen muss. ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tusor Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 31.10.2004
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
wenn du auf 6.186 kommst hast du zwei Fehler gemacht: 1. du hast bei deinem Taschenrechner auf rad gestellt und die Werte aber in Grad eingesetzt (die MathCAD-Werte sind Grad) 2. du hast X in cm eingesetzt (so hat es MathCAD ausgerechnet) und vergleichst es mit X12 in mm. Wenn ich das alles richtig eintippe, komme ich auf ca. 38 mm. Das liegt zu mindest in der Nähe von 40mm. Da mir die Aufgabe sehr bekannt vorkommt wollte ich mal nachfragen, ob du rein zufällig an der TU-Chemnitz studierst und die Vorlesung bei Prof. Berger hörst. mfg Tusor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, alles klar. Mir ist da irgendwie ein Fehler unterlaufen beim eintippen in den Taschenrechner. Ich hab auch nochmal nachgeschaut, insofern sind die 11,9cm die richtige Lösung, also das gesuchte Ergebnis. Bleibt nur die Frage, woran ich das jetzt merken könnte, daß das die richtige Lösung ist. Ist ja nicht grade ne elegante Variante die Aufgabe zu lösen. Ja, das hast du richtig erkannt. Bin beim Berger in Getriebetechnik. Schlaues Kerlchen ------------------ Du bist die Aufgabe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tusor Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Honigbär
Zitat: Original erstellt von Honigbär: Ja, alles klar. Mir ist da irgendwie ein Fehler unterlaufen beim eintippen in den Taschenrechner. Ich hab auch nochmal nachgeschaut, insofern sind die 11,9cm die richtige Lösung, also das gesuchte Ergebnis. Bleibt nur die Frage, woran ich das jetzt merken könnte, daß das die richtige Lösung ist. Ist ja nicht grade ne elegante Variante die Aufgabe zu lösen.Ja, das hast du richtig erkannt. Bin beim Berger in Getriebetechnik. Schlaues Kerlchen
Ach die Welt ist doch klein. Wie man das jetzt wirklich elegant lösen kann, kann ich dir leider noch nicht sagen, da wir in der Vorlesung noch nicht so weit sind (Mache das erst dieses Semester). mfg Tusor [Diese Nachricht wurde von Tusor am 09. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
