Thema: Gussradien (8352 mal gelesen)
niko91 Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 03.11.2012
erstellt am: 03. Feb. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional build 236 SP2 64 bit Vault 2016 Professional Update 1 16GB RAM Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2013 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12983 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ... vielleicht da versuchen, ist nicht Inventor-spezifisch ...
Richtig! Ich verschiebe den Thread dort hin und mache hier zu ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Hallo Niko, dies wäre "unsauberes konstruieren". Bedenke: oftmals und gerade im Bereich der Gießtechnik, stellt man dem Lieferanten/der Gießerei das 3D-Modell zur Verfügung, damit dieser mit dessen Hilfe die Form konstruieren kann. Wenn dann in Deinem Modell schon die Radien fehlen, ist die Füllung des Schrottcontainers schon gesichert. Natürlich kannst Du auf der Zeichnungsableitung so verfahren, im Modell sollten die Radien aber schon vorhanden sein. Zumal, so viel Arbeit ist das ja nun auch wieder nicht, oder? ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Zitat: Original erstellt von niko91: ...ich weiß nur nicht wo überall die Gussradien hin gehören...
Ganz einfach: Überall - außer an der Teilfuge (wenn nicht schon das bearbeiteten Bauteil dargestellt werden soll). Die Teilfuge bzw. die dort befindliche Kante und die zugehörigen Entformungsschrägen fehlen augenscheinlich auch noch. Hast Du keine Gelegenheit gefunden, Dir mal echte Beispiele anzusehen? Hast Du keine Lehrer oder Bücher, die Dir wenigstens die Grundlagen erklären? Hast Du das Internet nicht gefunden? Das bietet auch sehr viel Lesestoff und viele Bilder zu dem Thema! Oder bist Du einfach nur lieber ins Cafe gegangen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2013 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Hallo Niko, Zitat: Original erstellt von niko91: naja um ehrlich zu sein eher weniger, und das internet hab ich eigentlich schon durchsucht, was brauchbares habe ich aber nicht gefunden. danke auf jeden fall.
ich habe Dir mal das Gussteil mit allen möglichen Radien gezeichnet. Was jetzt noch fehlt sind die Entformungsschrägen, die Du auf jeden Fall mit in das Teil rein konstruieren solltest (Bedingung). Unteranderem habe ich Dir noch ein paar Unterlagen über Konstruktionshilfen zusammengestellt, die sehr interessant sind. Auch wenn Doc Snyder schreibt, dass an der Trennung kein Radius sein sollte, würde ich trotzdem dort auch einen machen, denn man kann das Teil trennen für die Ds und As Seite. Schau Dir das alles mal in Ruhe an und dann können wir weiter diskutieren. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
die Bilder sind die selben wie in dem meehanite pdf und ueberall sonst, denke, das sollte genuegen. Plus, dauert nicht lange, das rauszukriegen und ein pdf zu lesen? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Auch wenn Doc Snyder schreibt, dass an der Trennung kein Radius sein sollte
Das kommt vielleicht daher, dass ich hierbei an Metall-Schwerkraftguss in Sandformen dachte, Du aber offenbar an Kunststoffspritzguss ("DS", "AS"). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 522 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 06. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niko91
Hallo Roland, Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Das kommt vielleicht daher, dass ich hierbei an Metall-Schwerkraftguss in Sandformen dachte, Du aber offenbar an Kunststoffspritzguss ("DS", "AS").
ich bin der Meinung, gerade wenn es ein wie Du sagst 'Metall-Schwerkraftguss in Sandformen' ist, sollte man mit den Radien nicht sparen, denn da läuft doch das Material besser aus und es gibt nicht soviele Verwirbelungen. Oder gehe ich da fehl mit mit meiner Annahme? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
