Thema: Kontaktspiegel am Schütz (1064 / mal gelesen)
ml2199 Mitglied Elektromeister, Bachlor Elektrotechnik
Beiträge: 73 Registriert: 02.05.2022 Eplan Electric P8 2.9
erstellt am: 04. Aug. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe bei K12 1,2;3,4;5,6 als Dreifachschließer verbaut. Bei der Hauptfunktion, dem Schütz, wird im Kontaktspiegel ausschließlich der "erste" Schließer angezeigt. (siehe Screenshot) Habt ihr dafür einen Lösungsvorschlag, wie ich den kompletten Dreifachschließer anzeigen lassen kann. Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von ml2199 am 04. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 04. Aug. 2022 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
erstellt am: 04. Aug. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Aug. 2022 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Aug. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, das Problem gab es schon öfters, z.b. da: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013767.shtml#000000Was soll man sagen? Das SL3 ist eben ein Symbol, Sl wären drei Symbole. Ein Symbol, ein QVW... Klar sieht es doof aus wenn im Spiegel nur 1/2 angezeigt werden. Vielleicht fragen die Entwickler mal bei WSCAD nach, die konnten das schon anfang der 2000er Jahre
W(A)S für nen CAD? ;-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Aug. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 08. Aug. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Die Lösung wäre auch hier, wie bei deinem anderen Schützproblem, die EPLAN-Arbeitsweise zu verstehen und richtig anzuwenden. 1. Artikel mit Funktionsschablone richtig definieren 2. Gerät absetzen 3. Fertig Dann wird es automatisch richtig. Alternativ halt die EPLAN-Systematik kennen und dann kann man auch so "zeichnen" und ggf. später erst der Funktion den Artikel zuordnen. Das führt aber regelmäßig zu einem Delta zur Funktionsschablone und somit auch zu Darstellungsproblemen beim Kontaktspiegel ebenso wie zu Prüflaufmeldungen. Bei deinem anderen Problem hattest du zwei Hauptfunkionen, hast sie vermutlich immer noch. Lass über deine Projekte einfach mal einen Prüflauf laufen, da wird noch viel mehr im Argen sein. ------------------ Unvorsichtige Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten. [Diese Nachricht wurde von eCAT am 08. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 08. Aug. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Nur mal am Rande ist "K" nicht die richtige Bezeichnung für ein Leistungsschütz. Bekomme von der Baustelle aber auch oft genug solche Dinge rein..... Hauptschalter als "S" usw ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 10. Aug. 2022 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Hallo, bei mir wird der Kontaktspiegel angezeigt, wenn ich den Dreifachschließer SL3 verwende. Ich verwende die Version EPLAN 2022 und die Symboldatei IEC_symbol, die mit dieser Version mitgeliefert wurde. Nach meiner Info gab es früher auch ein Problem mit der Kontaktspiegelvariante 1625/SL3 in der Symboldatei IEC_symbol. Das scheint in 2022 ok zu sein. Über die Position des QVW kann man diskutieren, für mich ist das ok. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
Beiträge: 613 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 10. Aug. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
erstellt am: 10. Aug. 2022 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Juke Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2022 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ml2199
Zitat: Original erstellt von cad_hans: echt vom querverweis?ich dachte immer kontaktspiegel. ist das bei 2022 neu?
Sorry vom Kontaktspiegel, hab mich auf das markierte Foto bezogen (duck und weg )
------------------ 3.xx bis 2022 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
