  Kontaktspiegel Schütz/3-pol. Kontakte
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontaktspiegel Schütz/3-pol. Kontakte (4184 / mal gelesen)
FJudy
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von FJudy an!   Senden Sie eine Private Message an FJudy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FJudy
P8 2.9 SP1
erstellt am: 22. Dez. 2021 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe im Stromlaufplan ein Leistungsschütz u. ein Symbol für "3-fach Schließer" platziert. Leider wird im Kontaktspiegel zur Spule nur ein Hauptkontakt angezeigt. Lösung wäre drei einzelne Hauptkontakte zu platzieren.
Frage: wie kann man zu dem Symbol für "3-fach Schließer" alle drei Kontakte im Kontaktspiegel anzeigen lassen?
VGrüße
Fjudy
FJ
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FJudy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den beiden fehlenden Kontakten nach was dort in den Eigenschaften bei "BMK-Übernahme: Suchrichtung" eingestellt ist. (Siehe Foto)
Eventuell ist da "Alternativ zur Normblattausrichtung" eingestellt, dann wir das BMK nicht von dem ersten Kontakt übernommen
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FJudy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hier noch das Bild
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
Dieses Symbol am besten gar nicht nehmen. Die Hersteller im DataPortal legen im Artikel ein Leistungsschütz auch mit 3 Leistungsschließern an, und nicht mit dem Dreifachschließer mit 6 Anschlüssen.
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 22. Dez. 2021 editiert.]
FJudy
E-Techniker
P8 2.9 SP1
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei "BMK-Übernahme: Suchrichtung" steht: "Entsprechend der Normblattausrichtung"
FJ
FJudy
E-Techniker
P8 2.9 SP1
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu diesem Betriebsmittel existieren noch keine Typ/Herstellerdaten.
Ich habe die Standard-Symbole aus der IEC-Symbol-Bibliothek verwendet.
FJ
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2021 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FJudy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FJudy:
Dann falsches Symbol verwendet. 3x SL verwenden und nur beim 1. das BMK füllen. Dann klappt das auch mit dem Kontaktspiegel richtig.
FJudy
E-Techniker
P8 2.9 SP1
erstellt am: 22. Dez. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von django:
Mit 3xSL klappt es auch  Ich müsste dann aber 3x SL einfügen + Beschriften + jedes mal eine strichlierte Linie von Kontakt 1 bis Kontakt 3 für die Verriegelung ziehen.
Müsste es nicht auch mit SL3 funktionieren?!
FJ
