Thema: Funktionsschablone für Kabel mit Stecker korrekt anlegen (3451 / mal gelesen)
V-Pixel Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.01.2014 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 10. Dez. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLANer, ich bin gerade dabei unsere Artikeldatenbank wieder etwas zu pflegen. Dabei ist mir aufgefallen dass die Funktionsschablone mancher Kabel eigentlich falsch angelegt ist, bzw. es unpraktisch ist damit zu arbeiten. Konkret geht es z.B. um ein solches Kabel von MURR-Elektronik. Die Funktionsschablone müsste ja eigentlich korrekter weiße so aussehen vermute ich: Allerdings habe ich dann natürlich das Problem dass am Stecker das BMK vom Kabel hängt, was ja mit "-W" eindeutig falsch ist. Wie handhabt ihr das denn mit solchen Sachen? Ich denke es wäre immer noch besser man macht es so und löscht dann das BMK, anstatt dass man jedesmal das Steckersymbol neu einfügt. Freue mich auf Eure Kommentare und wünsche noch einen schönen Tag, Manuel
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Dez. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
hallo, die stecker und buchsen sind teil des kabels (weil fix verbunden) vorkonfektioniert. die stecker und buchsen werden als grafik im plan dargestellt ohne bmk.
------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bplan Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 10. Dez. 2018 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
Also wie die Funktionsschablone aussehen muss, kann ich dir so schnell nicht sagen, bisher verwende ich da Makros für. Bei mir bekommt der Stecker eine Steckerdefinition mit den entsprechenden Buchsenkontakten drinnen. Die Steckerdefinition ist eine Hauptfunktion, jedoch ohne Artikel. Man sollte halt einen Steckerplan ausgeben können bei Bedarf. Ob das alles so komplett richtig ist, weiß ich nicht. Funktioniert aber. Ich finde ein Stecker braucht ein BMK und einige Kunden sehen das auch so. [Diese Nachricht wurde von Bplan am 10. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V-Pixel Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Ein Grafiksymbol kommt mir komisch vor, ebenso zwei BMK's an einem Artikel (Stecker + Kabel). Mich würden noch weitere Meinungen zu diesem Thema interessieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
Für mich ist das auch ein konfektioniertes Kabel. Da gehört ein Stecker dazu. Als Artikel ist ja auch ein konfektioniertes Kabel hinterlegt. Anders sieht es aus wenn der Stecker austauschbar ist. Dann bekommt der Stecker auch ein eigenes BMK. Hier sind dann auch 2 Artikel erforderlich und entsprechend wird ausgewertet. Meine Meinung. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karte75 Mitglied Automatiker in Elektroplanung
Beiträge: 2 Registriert: 07.06.2017 EPLAN Elektrik P8 2.8 HF1 - Professional
erstellt am: 09. Mai. 2019 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
BjoernN Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.04.2019 SW: EPLAN P8 2.9 SP1 Update12 EPLAN 2022 Update 5 EPLAN 2023 Update 2
erstellt am: 14. Mai. 2019 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
Hey, wir machen das wiefolgt… wir setzen die Buchsensymbolik bzw. die Steckersymbolik (mit zwei Anschlüssen) dann Verändern wir die Logik auf Leitungsverbinder allgemein dann über den Logikbutton noch die Potentiale durchleiten und die SPS ebenso Nicht vergessen die Direktverbindung bei Anschluss 2 auch noch einzutragen, sonst kanns da auch noch Fehler geben. Nach diesen Einstellungen auf der 1. Registerkarte unter Leitungsverbinder die Zugehörigkeit zum Betriebsmittel auf Kabel einstellen und bei durchgehende Verbindung 1;2 eintragen. Dann kann man beim BMK das Kabel BMK eintragen und im Kabelnavigator werden die Leitungsverbinder beim Kabel angezeigt. Beim Quelle/Ziel auswerten wird dann nicht der Stecker angezogen, sondern wirklich das Betriebsmittel was hinter dem Kabel kommt. Es sieht dann einfach wie in echt aus Am besten man stellt alle vorkonfektionierten Kabel über ein Makro zur Verfügung, um nicht jedes mal die Einstellungen durchführen zu müssen. Bilder zu dem ganzen Text folgen dann noch. Hab gerade keinen Zugriff auf mein EPLAN Viele Grüße Björn
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
FlorianB157 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.06.2020
erstellt am: 16. Jun. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V-Pixel
