  Funktionsschablone: vorkonfektionierte Leitungen/Initiatorleitungen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsschablone: vorkonfektionierte Leitungen/Initiatorleitungen (4810 / mal gelesen)
Robert2601
Sehen Sie sich das Profil von Robert2601 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert2601  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert2601
EPLAN 2.7 HF3
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind derzeit am Aufbau unserer Artikeldatenbank und sind beim Thema Initiatorleitungen auf ein Problem gestoßen.
Laut Data Portal besteht die Funktionsschablone einer solchen Leitung lediglich aus der Kabeldefinition und den entsprechenden Verbindungsdefinitionen (Ader/Draht). Stecker und Buchse werden nicht aufgeführt, obwohl diese ja vorhanden sind und in EPLAN nicht als eigenes Gerät gesetzt werden sondern m.E. mit der Funktionsschablone der Initiatorleitung mitkommen sollten.
Oder liege ich mit dieser Einschätzung falsch?
Wenn ich nun Stecker und Buchse in der Funktionsschablone in Form der Funktionsdefinitionen "Steckerbuchse, 2 Anschlüsse" und "Steckerstift, 2 Anschlüsse" hinzufüge, kann ich sie - so wie ich es haben will - im Schaltplan absetzen.
Dabei ergibt es sich aber, dass auch an dem Stecker und der Buchse alle Querverweise auftauchen, als wären sie Hauptfunktion.
Daher gehe ich davon aus, dass das so nicht richtig sein kann. Benötige ich dafür noch Steckerdefinitionen? Oder funktioniert das insgesamt auf diese Weise nicht?
Robert
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
eine Steckerdefinition wird benötigt. Diese platziere ich unsichtbar auf der Seite. Ein Beispiel einer Leitung mit FSB siehst Du im Anhang.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß Jochen
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie bekommen die Stecker ihr richtiges BMK? Ein W ist ja eigentlich falsch.
Eplan Electric P8 2.7 HF1
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
...so bekommt man das "richtige" BMK nicht hin.Ich blende die Bezeichungen aus. Unsere Kunden haben das bis dato auch immer akzeptiert. Also, für uns ist die Lösung so in Ordnung und einfach von der Handhabung. Aber wenn du bessere Vorschläge hast fahloo, bin ich ganz Ohr  .
Gruß Jochen
Robert2601
EPLAN 2.7 HF3
erstellt am: 24. Jan. 2018 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank für deine Antwort, da bin ich schon mal erleichtert, wenn das so ein bisschen hingebastelt gut funktioniert!
Wofür benötige ich denn hier eigentlich die Steckerdefinition. Bei einem "normalen" Stecker habe ich diese ja auch nur zum Hinterlegen des Artikels und setze sie nicht extra auf der Schaltplanseite ab.
Robert
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
die Steckerdefinition muss abgesetzt, da ansonsten der Fehler 002003 (Steckerdefinition fehlt) ausgelöst wird. Jeder Stecker benötigt die Steckerdefinition, egal ob Artikel hinterlegt sind oder nicht. Bei meinem Beispiel gilt die Steckerdefintion erst als "gebucht" wenn diese platziert ist. Ich hoffe es war verständlich.
Gruß Jochen
Robert2601
EPLAN 2.7 HF3
erstellt am: 24. Jan. 2018 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
genau das hat mich verwundert. Im Normalfall muss ich die Steckerdefinition ja nicht absetzen damit sie als gebucht gilt.
Naja, das sind wohl die Wunder von EPLAN...
Dankeschön für deine Hilfe!!
Robert
Karte75
Automatiker in Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von Karte75 an!   Senden Sie eine Private Message an Karte75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karte75
EPLAN Elektrik P8 2.8 HF1 - Professional
erstellt am: 08. Mai. 2019 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hatte dieses Problem auch. Hab es ähnlich gelöst wie JochenNie. Jedoch habe ich die Buchsendefiniton als Gerätekasten dargestellt. Und so auch das Makro gezeichnet. Die Buchsen und/oder Stecker erhalten bei mir auch noch ein UnderBMK zur Beschriftung.
Gruss Kai
Steckdosensheriff
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steckdosensheriff an!   Senden Sie eine Private Message an Steckdosensheriff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steckdosensheriff
erstellt am: 02. Jul. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich bin noch recht frisch im Umgang mit EPLAN, ich habe es jetzt so versucht, wie von dir beschrieben.
Wie hast Du es hinbekommen, dass im Betriebsmittelnavigator die Stecker- und Buchsenkontakte mit denen aus den Funktionsdefinitionen übereinstimmen. Hast Du in der Artikelverwaltung bereits Unter-BMKs vergeben, bzw. geht das?
In meinem Fall habe ich für beide Stecker ein Symbolmakro erstellt und bei der Funktionsdefinition für die Steckerdefinition hinterlegt.
Beste Grüße,
Silas
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 09. Jul. 2019 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silas,
Du müsstest in den platzierten Gerätekästen die Funtionsdefinition ändern (Symbol- / Funktionsdaten).
Das eigentliche Problem ist allerdings, dass EPLAN mit geschachtelten Geräten in der Artikelverwaltung nicht umgehen kann, weil dort nur eine flache Liste der Funktionsschablonen hinterlegt werden kann. Neben vorkonfektionierten Leistungen gibt es noch viele weitere Konstellationen, die mit EPLAN nicht sauber behandelt werden können. Unglücklicherweise helfen in deinem Fall (und auch in den meisten anderen) weder eine Baugruppe noch ein Modul weiter.
Das Dilemma ist bei EPLAN schon seit langem bekannt. Bislang hat sich aber leider nichts brauchbares ergeben.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
Steckdosensheriff
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Jul. 2019 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert2601 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferenc,
Danke dir, deine Antwort bestätigt meinen Eindruck, den ich nach vielen Tests letztendlich hatte
Dann muss ich wohl mit den Kompromissen leben.
Beste Grüße,
Silas
