Thema: Cogineer - Erste Schritte (4187 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Jan. 2018 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cogineer-Experten, ich möchte mit meiner Testversion heraus finden, ob dieses neue Zusatzmodul auch für unsere Anwendungen geeignet ist. Da die Online-Hilfe noch ziemlich mickrig ausgefallen ist, durchforste ist Youtube Bei der jetzigen Arbeitsweise nutze ich ein Makroprojekt, für den Motorantrieb habe ich mehrere Makros definiert: Direktantrieb, Links/Rechtslauf, YD-Anlauf, Sanftstarter Wie im Video zu sehen ist geht Cogineer hier einen anderen Weg. Der Motorantrieb ist das Hauptmakro, alle anderen Optionen wie Links/Rechtslauf werden nach dem Baukastenprinzip bei Bedarf ergänzt. Also ist mein jetziges Makroprojekt nur bedingt geeignet für die Arbeit mit Cogineer. Ich habe nun einen Motorantrieb konfiguriert und mit dem Project Builder erzeugt. Wenn ich jetzt z.B. 10 unterschiedliche Antriebe habe, muss ich diese nacheinander einzeln erzeugen? Ist es nicht möglich eine Aggregateliste mit den 10 Antrieben zu erstellen und konfigurieren und alle auf einmal mit einem Klick zu generieren?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 04. Jan. 2018 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von HOC:
Wenn ich jetzt z.B. 10 unterschiedliche Antriebe habe, muss ich diese [b]nacheinander einzeln erzeugen?Ist es nicht möglich eine Aggregateliste mit den 10 Antrieben zu erstellen und konfigurieren und alle auf einmal mit einem Klick zu generieren? [/B]
Wenn du 10 unterschiedliche Antriebe hast, muss mann diese leider nacheinander einzeln erzeugen. Eine Liste mit Antrieben kann mann nich mit einem Klick generieren. Auf diesen Grund haben wir uns (noch) nicht für Cogineer entscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, ich habe gehofft, dass ich irgend einen Menüpunkt etc. übersehen habe - Leider Beim Project Builder vermisse ich die aus P8 bekannte Tabellarische Bearbeitung. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Bei der jetzigen Arbeitsweise nutze ich ein Makroprojekt, für den Motorantrieb habe ich mehrere Makros definiert: Direktantrieb, Links/Rechtslauf, YD-Anlauf, SanftstarterWie im Video zu sehen ist geht Cogineer hier einen anderen Weg. Der Motorantrieb ist das Hauptmakro, alle anderen Optionen wie Links/Rechtslauf werden nach dem Baukastenprinzip bei Bedarf ergänzt. Also ist mein jetziges Makroprojekt nur bedingt geeignet für die Arbeit mit Cogineer.
Diese Aussage würde ich so nicht unterschreiben. Dein Makroprojekt ist sogar sehr gut geeignet. Anfangs habe ich mich auch an das ePlan Makroprojekt angelehnt. Inzwischen finde ich deinen Aufbau des Makroprojekts als wesentlich sinnvoller. Ich glaube, in dem genannten Beispiel will ePlan nur zeigen, dass man auch auf vorhandene Makros zurückgreifen kann und diese erweitern kann. Ein ähnliches Beispiel ist das der Einspeisung. Hier wird die Einspeisung optional um eine Leistungsmessung erweitert. Diese "Erweiterung" vorhandener Makros sehe ich als sinnvoll an. Andere wiederum nicht. Ein best practice Lösung gibt es wie immer bei ePlan nicht. Der Cogineer ist wie ePlan. Es ist nur ein Handwerkzeug. Wie du zu deiner Lösung kommst ist dir selbst überlassen. Ganz nach dem Motto. Viele Wege führen nach Rom!
Wie ich hörte, ist das "Problem" bei ePlan bekannt und es wird daran gearbeitet. Es wird sicherlich in einer der nächsten Versionen eine Lösung hierzu geben. Wenn du aktuell mehrere Antriebe projektieren musst, müssen die auch händisch eingefügt werden. Ich sehe also an dieser stelle keinen Nachteil gegenüber konventioneller Arbeitsweise. Ich habe anbei mal einen Lösungsvorschlag angefügt. Ich habe darin mal dargestellt, wie man sich vorübergehend helfen kann. Bei der Konfiguration wird die Typicalgruppe 10x (für maximal 10 Antriebe) aufgerufen und jeder Aufruf wird konfigurierbar gemacht. Ich würde meine Entscheidung nicht von "vermeintlichen Kleinigkeiten" abhängig machen. Es gibt sicherlich 100.000 Dinge die ePlan verbessern müsste. Wenn du nur nach Problemen ausschau hältst wirst du dich (in dem aktuellen Stadium) nie für den Cogineer entscheiden. Ich würde mich eher auf die Vorteile konzentrieren die jetzt schon quantifizierbar sind und davon die Entscheidung abhängig machen. Wenn ich auf die Entwicklung der letzten 9 Monate zurück blicke und sehe welche Fortschritte Cogineer gemacht hat, können wir uns auf vieles in Zukunft freuen. Ich hoffe ich konnte weiter helfen! Mit freundlichen Grüßen Mr. Heli [Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 04. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Habe erst beim 2ten lesen gesehen, dass du von unterschiedlichen Antrieben sprichst. Habe mal auf die schnelle einen Konfigurator zusammen gebaut der für 10 Antriebe ist. Bei jedem Direkstarterantrieb kann der Strom separat projektiert werden. Der jeweilige Abgang wird nur erzeugt, wenn der Strom >0 ist. Will dir mit dem Beispiel nur zeigen, dass fast alle Anforderungen erfüllt werden können. [Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 04. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 04. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 04. Jan. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo und frohes neues ! Interessantes Thema hier ! Wo liegt das Toll denn preislich ? Brauch man API zusätzlich ? ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Danke! Dir auch ein frohes neues!
Zitat: Original erstellt von susi 7: Hallo und frohes neues !Interessantes Thema hier ! Wo liegt das Toll denn preislich ? Brauch man API zusätzlich ?
Zitat: Original erstellt von M.Simon: Aussage auf der Hannover Messe: Mietpreis 1900 Euro im Jahr. Softwarewartung inklusive. Kaufen ist nicht möglich.
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jan. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mr.Heli: ... mit dem Beispiel nur zeigen, dass fast alle Anforderungen erfüllt werden können...
Danke Mr.Heli, auf diese Lösung wäre ich allein nie gekommen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Jan. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, inzwischen habe ich schon einige Seiten generiert Was mich aber stört ist die Anzeige des Zielprojektes Da ich mit 2 Bildschirmen arbeite, habe ich am 1. den Project Builder und konfiguriere meine Makros. Am 2. Monitor ist das Zielprojekt geöffnet, und hier würde ich gerne automatisch das Ergebnis sehen. Leider wird immer das Makroprojekt angezeigt! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Morgen, habe irgendwie das Problem noch nicht verstanden. Ggf. kannst du ja mal ein Screenshot hochladen wenn es wichtig sein sollte. Mit freundlichen Grüßen Mr.Heli [Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 11. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, hier ein Beispiel aus dem ESS-Musterprojekt am 1.Monitor befindet sich Cogineer, hier generiere ich den Antrieb mit der Anlage MA100 am 2.Monitor wird das Zielprojekt dargestellt im Seitennavigator sehe ich bereits die neue Anlage MA100, ein Doppelklick öffnet die Seite Generiere ich MA100 noch einmal, da ich die Leistung geändert habe, wird im Zielprojekt zuerst die Seite gelöscht und am 2.Monitor ein ganz anderes Fenster angezeigt und das Prozedere beginnt von vorne. Wünschenswert wäre eine automatische Vorschau der generierten Seite! ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Ich vermute, dass es die Vorschau nie geben wird, da sonst On-Demand eine Generierung laufen muss. Das mag vielleicht bei "Mini-Konfiguratoren" funktionieren, bei großen Regelwerken wird es auf Grund der begrenzten Rechenleistung nicht praktikabel. Mit freundlichen Grüßen Mr. Heli
jcruyff Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 22.02.2018 Eplan Elcad cofaso Autocad
erstellt am: 22. Feb. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von jcruyff: Hallo HOC,Leider können Sie mit nur einem Klick keine Laufwerksliste erstellen. An dieser Stelle versuchen wir auch ein Software-Tool namens cofaso eSchematic anstelle von Cogineer, das viele Dinge nur mit dem Mausrad erledigt. Ich hoffe es hilft: https://www.youtube.com/watch?v=fX-v6BG16l4 Schöne Grüße jcruyff
Diese Software (ältere Version) kenne ich und habe diese auch getestet. Ist vergleichbar zu EPLAN und kann fast alles was EPLAN auch kann. Manches einfacher und natürlich auch kostengünstiger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jcruyff: ...das viele Dinge nur mit dem Mausrad erledigt..
Hallo jcruyff, die Bedienung dieses Schaltplan-Generators sieht wirklich super aus. Einfache Auswahl mit der Maus und Ergebnis sofort sichtbar, beim Cogineer landest du beim Generieren einer Planseite immer wieder im Designer. Also hier sollte EPlan mal was abkupfern Leider ist dieser Generator sicher nicht mit P8 kompatibel, und wir sind aufgrund einiger Kunden an EPlan gebunden. Ein 2.System einzuführen ist nicht so einfach, aber wo liegen die Kosten im Vergleich zu P8 ?
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, Ich kenne diese Software seit vielen Jahren. Sie haben auch eine andere Lösung, die cofaso 7 ist, bietet es Ihnen, als Eplan P8 mit vielen automatisch generierten Seiten zu entwerfen. Sie sagen jedoch, dass die Import / Export-Funktion des Eplan P8-Projekts Ende dieses Jahres fertig sein wird. Mal schauen! Wir zahlen 1200 € pro Jahr für das Select-Paket inklusive technischem Support und Versions-Upgrades, sie haben auch verschiedene Pakete. Grüße, jcruyff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Okt. 2023 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Okt. 2023 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Was heißt Testversion? Mir wurde für unser Unternehmen angeboten 3 Monate mal kostenfrei testen zu dürfen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2023 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, wir verwenden die Software immer noch. Eplan-Makros funktionieren im Allgemeinen gut, aber der Eplan-Projektimport/-export ist immer noch nicht genau vorhanden. Wir können Eplan P8-Projekte nicht automatisch in cofaso importieren. Ich habe bereits den Support kontaktiert. Wenn man ihnen die Projekte schicken würde, können sie die Konvertierung durchführen und an uns zurückschicken. Ich füge hier einen Anhang aus dem Eplan-Demoprojekt hinzu (noch nicht vollständig). Sie sagten auch, dass man in der nächsten Version von cofaso die .edz-Datei direkt importieren kann. Im Moment kann man nur .ema-, .ems- und .zw5-Dateien importieren. Also müssen wir noch auf zwei weitere Versionen warten, um Eplan-Projekte importieren/exportieren zu können. Wir werden mal schauen. Grüße, jcruyff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Nov. 2023 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jcruyff für die Rückmeldung ich habe jetzt erstmal die Installation des Programms hinter mir, und bin schon froh auf eine deutsche Oberfläche umgestellt zu haben werde sicherlich mit meiner Testversion noch einige Punkte im diesem Forum festhalten: siehe hier ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
