 | Echtzeit-Komponentendaten für eCADSTAR: Zuken und TME schließen Partnerschaft, eine Pressemitteilung
Thema: Cofaso 7 (787 / mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9
erstellt am: 31. Okt. 2023 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe keine eigenes Forum gefunden arbeiten jemand mit Cofaso 7 und kann darüber berichten? ich habe gerade die Testversion installiert und versuche die ersten Schritte interessant finde ich die Möglichkeit P8-Makros zu importieren hat bei mir leider nicht funktioniert, hängt wahrscheinlich mit der eigenen Symbolbibliothek in Eplan zusammen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jcruyff Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2018 Eplan Elcad cofaso Autocad
erstellt am: 03. Nov. 2023 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
erstellt am: 03. Nov. 2023 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jcruyff, ich habe nur testweise versucht ein eigenes Fenstermakro (.ema) zu importieren und hatte nur ein bisserl Grafik, aber keine logischen Symbole erhalten. Kann aber auch nicht funktionieren, denn wie soll das Programm wissen, wie die Symbole aussehen sollen, wenn ich eine eigene Symbolbibliothek (keine Orginal-IEC) in P8 verwendet habe. Aber zuerst muss ich mich sowieso erstmal mit Cofaso 7 vertraut machen und die Oberfläche studieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier möchte ich mal über meine Installation von Cofaso7 berichten: unter www.cofaso.com habe ich die Testversion Cofaso 7.3 downgeloadet. Mit 127MB war die Datei relativ klein und die Installation auch schnell durchgeführt. Bei der Ausführung des Setup73.exe wählte ich die Sprache Deutsch. Nach dem Start des Programms kam ein Fenster Startup Error mit mehr als 10 Fehlermeldungen. Ich musste Cofaso erneut starten, jetzt scheint alles fehlerfrei abzulaufen, jedoch die Sprache Deutsch wurde nicht berücksichtig. Ist nicht so einfach diese umzustellen, wenn man nicht Türkisch kann. Extras>Parameter>Sprache RMT Deutsch (siehe Bild 3) Anschließend ist ein Neustart des Programms erforderlich. Die Oberfläche von Cofaso 7 sieht gut aus, ich denke damit lässt sich gut arbeiten. Jetzt kann es losgehen mit den ersten Versuchen ... ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2023 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend kann die Fenstergröße bei den Symboleigenschaften nicht geändert werden  bei den Texteigenschaften war das kein Problem. Nebenbei bemerkt: komische Spannungsebene 690VAC/230VDC im Musterprojekt ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HOC
im Moment kann ich in cofaso nur Eplan-Makros (.ema, .ems) von den Herstellern importieren, ich denke .zw5 funktioniert auch. Für andere Eplan-Daten, Eplan-Projekte, Symbole usw. ist jedoch eine vollständige Eplan-Integration erforderlich denk ich mal. Ich hoffe, dass es im Jahr 2024 kommt  Grüße, jcruyff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
