  Version 2.5 nur noch in 64-bit
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Version 2.5 nur noch in 64-bit (3289 mal gelesen)
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen.
Ich hoffe ich mach jetzt nix falsch, wenn ich auf ein anderes Forum verweise...
Ich hab im EPLAN-Forum mal ne Umfrage gestartet (in der Hoffnung, dass es was bewirkt) und würde mich freuen, wenn alle mit einem Zugang zu diesem Forum mal ne Stimme abgeben.
http://forum.eplan.info/de/viewtopic.php?f=23&t=55630
An sonsten auch gerne hier die Meinung dazu.
Vergessen... Die Frage lautet natürlich:
Was haltet ihr davon, dass es P8 zukünftig nur noch als 64-bit-Version geben soll?
[Diese Nachricht wurde von AlFu am 03. Dez. 2015 editiert.]
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 04. Dez. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlFu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es ok. Früher oder später würde dieser Schritt aufgrund der technischen Entwicklung
sowieso fällig werden.
Schade daran ist, dass Office 64-Bit nicht unbedingt zu empfehlen ist, sodass ich auf lokale SQL-Server
umgestiegen bin, die auf meinem Rechner laufen.
Wenn das Ganze aber ersteinmal eingerichtet ist und läuft, dann finde ich das ganz ok.
Schade ist nur , dass Daten Im- und Export nicht mehr mit der
"Ich kopiere mir einfach die Access-Datei rüber" Funktion möglich ist :-)
Aber so soll man es offiziell ja eh nicht machen :-)
AlFu
16 GB RAM
4x 24"-Monitor
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und genau das ist mein Problem.
Office 64 hat nicht mehr den Funktionsumfang, den unsere restlichen Programme benötigen. Und SQL will ich nicht, da ich P8 gerade erst einrichte und die Artikeldaten viel "von Hand" bearbeite (also in Access)
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlFu 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Access-runtime in x64 reicht aber aus um weiterhin mit dem "alten Modell" weite arbeiten zu können. Kann jetzt nur nicht sagen wie es sich mit einem Access x86 verträgt.
AlFu
16 GB RAM
4x 24"-Monitor
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich nicht ganz verstanden
Auf jeden Fall können wir nicht auf Office 64 umstellen, weil sonst unsere restlichen Programme nicht mehr brauchbar sind. Und da ich kein SQL will, können wir EPLAN nicht auf 64-bit umstellen. Also kann ich kein Update machen. Ich dachte es geht vielleicht mehreren Leuten so.
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2015 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlFu 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht kein Office 64bit, es gibt zahlreiche User die mit der AccessDatabaseEngine_X64 positive Erfahrungen, einschließlich mir, gemacht haben.
Hier sind Infos
Hier ist die eigentliche Lösungs, nochmals danke an rusty83
grüße
FrankS
