 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Projektverwaltung V2.5 (6494 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2635 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe gestern die Version 2.5 installiert und dann beim Öffnen der Projektverwaltung die Meldung bekommen dass die "projects.mdb" nicht gefunden wird (gibt es wirklich nicht im Projektordner). Ich vermute mal dass das mit der 64Bit-Version zusammen hängt, die ich nicht habe(MS Office). Muss ich hier eigentlich MS Office verwenden oder kann ich auch z. B. OO irgendwo einstellen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 2003 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Wenn es die "projects.mdb" nicht gibt, kann sie auch logischerweise nicht gefunden werden! Das hat jetzt erstmal nix mit 64bit zu tun. Lass Eplan halt eine neue Datenbank erstellen. Einstellungen > Firma > Verwaltung > Projektverwaltungsdatenbank Dort geht nur Access oder SQL-Server. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1038 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd5 Win11 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von Christof G: ...auf der Homepage von Bernd Gischel: www.P8-magic.de gibt es einen Beitrag, was man installieren muss, damit die Access-DB auf 64Bit läuft ohne Office 64Bit installiert zu haben. http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=1443...
Danke für den Link, bzw. die Linken Ich ärgere mich auch gerade mit dem Thema herum, eine Versin mit SQL läuft gut, nur irgendwie langsamer als ich tippen will und Access64+2.5 gibt trotzdem Mecker: 64bit-Version... blabla... Mir soll noch einmal jemand kommen mit: ...neueste EPLAN- Version... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
@Ralf Ich habe das bei uns ohne Probleme am laufen. Windows 7 und Windows 8.1 in 64 Bit und Office in 32 Bit. Den Treiber habe ich allerdings - weiß zwar nicht ob es nötig war - vor der Installation der 2.5er, mit dem Parameter /passive, installiert. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 02. Okt. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
@Ralf bei uns läuft es auch einwandfrei und wir updaten immer gleich wenn wir die Software haben. bisher läuft es seit jahren einwandfrei! prüft mal wo euer Flaschenhals im System ist - Netzwerk? Datenbank? zu viele Daten? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2024 U1 Pro Panel 2024 U1 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 02. Okt. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Moin Ralf, hast du einmal nachträglich versucht die AccessDataBaseEnginex64 nachzuinstallieren? So wie es in dem Link von Bernd Gishcel steht. Bzw. in mehreren Threads hier im Forum?. Ich habe aktuell die Versionen EPLAN P8 (Electric/ProPanel) 2.2. - 2.5 auf meinem Rechner mit Office 32Bit + AccessDataBaseEnginex64 Nachinstallation. Bis dato habe ich auf dem Windows 8.1 x64 Rechner(Laptop) keine Nachteile erkennen können. Obwohl ich doch eher einen SQL Server empfehlen würde. Viele Grüße und schönes Wochenende PX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
 Beiträge: 639 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 05. Okt. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Leute ich habe das selbe Problem. Windows 7 64 und Office 32 Bit. Ich möchte jetzt gerne die Verwaltungsdatenbank einrichten. Ich habe es mit der AccessDataBaseEnginex64 probiert. Allerdings kriege ich denn Fehler (siehe Bild). Ich frage mich nur warum der SQL nicht funktioniert. Wir habe die Artikel und die Übersetzungen erfolgreich im SQL Server laufen. Nur die Projektdatenbank weigert sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 05. Okt. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Guten Morgen, bei SQL kann ich Dir nicht helfen, da das unser Admin macht und wir seit v2.3 alles auf SQL erfolgreich laufen haben... bei der Databaseengine von Access musst Du den Parameter /passive beim Aufruf der exe mit anhängen. Dann sollte Windoof nicht meckern. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Danke dir. Es hat sehr gut funktioniert. Aber als ich mein 32 Bit Office (Home & Buisness) geöffnet habe, hat er die Office Einstellungen wieder zurück gesetzte. Jetzt geht Office wieder aber leider die Datenbank nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Inematov Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
MarcCore Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Okt. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hi, hast Du die Links ganz oben im Beitrag von Ralf gelesen. Auf der Magic Seite stehen ein paar Sachen. Eventuell ist der Hinweis mit dem Registry-Eintrag was für Dich... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
