  Artikelexport als txt (cfg Vorlagendatei)
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelexport als txt (cfg Vorlagendatei) (2223 mal gelesen)
hjforster
Sehen Sie sich das Profil von hjforster an!   Senden Sie eine Private Message an hjforster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjforster
erstellt am: 04. Feb. 2014 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Eplan P8 2.3 und SQL Server als Artikelverwaltung.
Nun möchte ich einen ausgewählten Artikel exportiern, als *.txt.
Wie kann ich die Vorlage formatieren so das ich feste Werte eintragen kann und auch die Ausgabe auf mehrere zeilen verteilet ist, oder auuch manchmal Werte in einer Zeile hintereinander stehen.
so sollte die Textdatei aussehen, in etwa:
Artikelnummer, Hersteller ( in einer Zeile
nächste Zeile ein fester Wert
"LANGTEXT"
dann soll der Langtext kommen.
nächste Zeile
Herstellerkurz
usw. usw.
geht das?
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
table=tblPart
partnr=[1!#1]
manufacturer=[1!#2]
description1=[2!#2]
description2=[3!#2]
description3=[4!#3]
Die Erste Zahl in der Klammer steht für die Zeile und die Zweite Zahl für die Spalte.
mfg Markus
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem dürfte der von dir gewünschte "LANGTEXT" sein. Ich kenne bisher keine Möglichkeit diesen für einen Export mit in der Konfigurationsdatei fest zu hinterlegen. Allerdings könnte ich mir einen Workaround vorstellen. Ein weiteres Problem könnte der Trenner zwischen den beiden Datenfeldern innerhalb der gleichen Zeile werden. Wenn du dir z. B. dort ein Komma mit fogendem Leerzeichen wünschen wird auch das nicht gehen.
Hier der Workarount:
In der Artikelverwaltung, Reiter Attribute, in die z. B. Zeile 10 der Attribute den gewünschten Text hinterlegen. Hierzu in der Listenansicht alle Artikel markieren und dann für alle gleichzeitig den Text dort hinterlegen. Es kann natürlich auch eine andere Zeile der Attribute verwendet werden.
Dann würde die Konfigurationsdatei so aussehen.
Code:
separator=, ; Hier den Trenner für die Felder innerhalb der gleichen Zeile bestimmen
textquote=
;header=Header
;fieldTitle=0
skipLeadIn =0
rowsPerRecord = 1
trim=1
convert-region-dependent=0
table=tblPart ; Tabelle Einzelteile
partnr=[1!#1] ; Eplan Artikelnummer
manufacturer=[1!#2] ; Hersteller Kurzbezeichnung (30)
note=[3!#1] ; Beschreibung
description1=[4!#1] ; Bezeichnung 1
description2=[5!#1] ; Bezeichnung 2
description3=[6!#1] ; Bezeichnung 3
table=tblAttribute ; Attribute Array
val.10=[2!#1] ; Attribute Zeile 10
hjforster
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schon mal vielen Dank.
Ich werde das nun mal testen.
Oder hast du eine andere Idee wie ich eine *.TXT Datei formatieren kann mit den Artikeldaten? Ich möchte darüber neue Artikel die ich im SQL-Server anlege an unser ERP übergeben, als txt File ist das halt am einfachsten.
H-J
hjforster
erstellt am: 05. Feb. 2014 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also ich weiß nicht wo hier mein Fehler ist, aber die die Ausgabe in der textdatei steht immer in einer Zeile.
separator=| ; Hier den Trenner für die Felder innerhalb der gleichen Zeile bestimmen
textquote=
;header=Header
;fieldTitle=0
skipLeadIn =0
rowsPerRecord = 1
trim=1
description1=[2!#2] ; Bezeichnung 1
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Auswertung funktioniert so schon.
Womit öffnest Du die Datei? Versuche es mal mit Exel oder Notepad++.
Gruß Jochen
hjforster
erstellt am: 05. Feb. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit dem Windows Editor steht alles in einer Zeile, bei Notepad ++ in mehrere Zeilen, seltsam.
Kann ich auch einen festen Wert eintragen.
Z.B in Zeile 4 soll immer stehen "ab hier Herstellerdaten"
geht sowas?
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjforster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hjforster:
geht sowas?
Diesen Beitrag von mir hast du dir genau durchgelesen?
Holger
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
hjforster
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps, sorry.
Alles klar, danke schön für die Hilfe.
