  Dokumentenart nachfolgend
Autor Thema:  Dokumentenart nachfolgend (3759 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass wenn ich Seiten in das Strukturkennzeichen "&Dokumentenart" verschiebe, diese im Navigator immer vor == = ++ + angezeigt wird. (siehe Screenshot)
Kann ich EPLAN dazu bringen &Dokumentenart immer nachher anzuzeigen?
Die Einstellungen die ich schon versucht habe sind in den Screenshots zu sehen
lg
Alois
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welchen Haken?
Die Einstellungen sind derzeit so wie abgebildet.
Falls du den Haken bei <10006>Projektstruktur okumentenart, hab ich versucht, dann verschwindet das Strukturkennzeichen im Navigator.
Es soll aber nicht verschwinden sondern an letzter Stelle angezeigt werden.
Hab noch einen Screenshot dazugehängt ums verständlicher zu machen.
lg
Alois
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Grade ein Beispiel Projekt gebastelt
und
ich habe so was
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 13. Nov. 2012 editiert.]
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das zeigt schonmal, das es möglich ist.
Gilt nur noch rauszufinden an welcher Schraube ich drehen muss.
Kann da wer helfen?
lg
Alois
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
beeinflussen kannst Du die Darstellung in den Navigatoren und die Lager der Seiten im Projekt unterm "Schraubenschlüssel"/ Projekt (siehe Bild)
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
NewprojectP82.zip
da müssen wir diese Projekte verglichen
beigefügten Export-Einstellungen für Main  Beispielprojekt
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, daß die Strukturkennzeichenreihenfolge für das leere Kennzeichen nicht zu dem passt, was Du möchtest.
Grundsätzlich:
Die Haken/Reihenfolgen in den Projekteinstellungen, wie in dem Post:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/006443.shtml#000005
dienen nur der ANZEIGE. Wenn man hier an den grundsätzlichen Reihenfolgen herumhantiert, gibt es immer wieder Probleme mit
der Seitenreihenfolge, weshalb dann oft die manuelle Seitensortierung
bemüht werden muss.
Die Reihenfolge der Kennzeichen sind grundsätzlich vorgegeben und lauten wie folgt:
== Funktionale Zuordnung
=  Anlage
++ Aufstellungsort
+  Einbauort
&  Dokumentenart
#  Benutzerdefiniert
So ist der Standard. Beeinflußt werden können nur die Kennzeichen & ODER # (nicht beides !!)
Das geht in den Projekteigenschaften, Registerkarte "Struktur" und kann in den Seiteneinstellungen vorgenommen werden. (siehe Bild1)
WICHTIG: ändern kann man das nur, wenn das Projekt KEINE Seiten hat !
(sollte also schon vorher in der Vorlage definiert worden sein).
Jetzt ist die SKZ-Reihenfolge unter "Projektdaten > Strukturkennzeichenverwaltung" entscheidend.
Ich habe mal die Struktur nachgestellt und alle Kennzeichenreihenfolgen auf "Standard" gelassen.
Wird nun das leere Anlagen-Kennzeichen in der SKZ-Verwaltung ganz oben gelassen (i.d.R. der Standard) und die Seiten, die in &PART liegen besitzen kein Anlagenkennzeichen, dann erhält man genau die Struktur wie im Eingangspost des Fragestellers (siehe Bild2).
Schiebe ich nun jedoch in der SKZ-Verwaltung ein leeres Analgenkennzeichen ans Ende, dann kommt das raus was (ich glaube) erwartet wird (Bild3).
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
Professional
Experten Menü
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
Vielen Dank für eure Hilfe.
Die Info von nairolf hat zum Erfolg geführt.
Die Position des leeren Strukturkennzeichens ist der Schlüssel.
Jetzt wird mir der Begriff mit dem "leeren Kennzeichen" auch praktisch verständlich.
lg
Alois
