 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelverwaltung - ERP Nummer (12168 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hab wieder mal ne Frage ! Wir benutzen in unserer Firma SAP und haben in den alten Eplan Versionen jeweils in der Artikelverwaltung unter Artikel die SAP Nummer eingetragen. In der Version 2.0 ist es ja jetzt möglich, dies in die ERP-Nummer einzutragen oder? Und durch das Data Portal beziehe ich auch die ganzen Kabelartikel etc..die dann ja z.b HELU.11123 als Artikelnummer haben. Gibt es da einen Trick, um alle unsere vorhandenen Artikelnummern (tausende) in die ERP-Zeile zu verschieben und dies dann auch nach der ERP-Nummer sortieren zu lassen (in der Baumdarstellung, Auswerungslisten etc)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Geht doch einfach: 1. Exportieren (mit beigefügter Export.cfg) 2. Importieren (mit beigefügter Import.cfg) beides im CSV-Format für Artikel... Mach aber eine Kopie deiner Datenbank vorher... Nicht das was Schief läuft und der böse Potter ist dran Schuld EDIT: Anleitung erstellt
Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. [Diese Nachricht wurde von Straight-Potter am 11. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1340 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Zitat: Original erstellt von Straight-Potter: Geht doch einfach:1. Exportieren (mit beigefügter Export.cfg) 2. Importieren (mit beigefügter Import.cfg) beides im CSV-Format für Artikel... Mach aber eine Kopie deiner Datenbank vorher... Nicht das was Schief läuft und der böse Potter ist dran Schuld Straight-Potter
Auf wieviel Einträge ist das begrenzt? ~32000 Excel-Zeilen, oder?? ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Hallo Tom, das weiß ich leider nicht ... Habe es mit solch einer großen Datenmenge noch nicht versucht. Alternativ txt verwenden.. Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank! Hat alles funktioniert!  Noch mal schnell ne Frage.. In der Baumstruktur hab ichs nach ERP Nummer sortiert...geht das auch in dem Reiter "Liste"? Wo find ich da die Einstellung? [Diese Nachricht wurde von Wignatz am 11. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm also das Sortieren in dem Reiter "Liste" hat leider nicht funktioniert! Die Auswahl "ERP-Nummer" ist einfach nicht da... Kann man nebenbei bei der Geräte/Artikelauswahl auch nach der ERP-Nummer anzeigen lassen anstelle der Artikelnummer? D.h. ich möchte da nicht stehen haben z.b. HELU.11123 sonder unsere SAP/ERP Nummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Also entweder meint Ihr oder ich was anderes In der AV in der Liste finde ich die ERP-Nummer ... Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin  Zitat: Original erstellt von bgischel: Ja das geht auch über die Baumkonfiguration. Wie das für die Geräteauswahl funktioniert bzw. wo man es einstellen muß steht hier...
Hier kann ich zwar anwählen was eingelagert ist etc. aber eine ERP-Nummer find ich leider nicht :( (Bild 11) Zitat: Original erstellt von bgischel: Also... ich würde da jetzt meine Hand ins Feuer legen das ich sie (im Büro) nicht dort gesehen habe... oder ich habe echt was an den Augen... merkwürdig... merkwürdig... Hier zu Hause ist sie auch da. Eben mal geschaut...
bei mir ist sie definitiv nicht da....gibt es da irgendeine Voreinstellung die ich übersehen habe? Wissentlich habe ich nichts verändert (Bild 12) Sorry für die vll. einfachen Probleme aber bin wie gesagt blutiger Anfänger
[Diese Nachricht wurde von Wignatz am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Zitat: Original erstellt von Wignatz: Sorry für die vll. einfachen Probleme aber bin wie gesagt blutiger Anfänger
Kein Problem...  Also nachdem Potter einem die Augen geöffnet hat habe ich hier im Büro noch einmal geschaut. Und... die Eigenschaft ist hier definitiv nicht auffindbar im Dialog Spaltenkonfiguration... Da ist dann doch m.M.n. Eplan gefragt warum sie bei der einen Installation vorhanden ist und bei der anderen nicht. Ich wüßte auch nicht das es dazu eine Einstellung gibt. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Moin, kann es vielleicht sein, dass es an der P8 Version liegt? Ich habe hier die P8 SP1 2.0.9 BL:4831 und da lässt sich die ERP Nummer konfigurieren. StraightPotter hat ja auch schon die 2.0.9. Bei Wignatz sehe ich noch die 2.0.5 4692. habe hier keine 2.0.5 mehr installiert um es auszuprobieren. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Halodrie Mitglied Eplaner
 Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2011 EPLAN 5.70 EPLAN P8 Professional v2.1 (Build 5325)
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Hallo zusammen, hab noch 2.0.5 weil ich dringend was fertig machen muss und unser Admin sowieso den rest der Woche ausgebucht ist. Die ERP-Nummer kann man schon in 2.0.5 in der Listenansicht im AV einstellen. Hab auch nen screen angehängt. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 479 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Hallo zusammen, würde gern das Thema aufgreifen. Wir haben unsere internen Artikelnummern unter Freien Eigenschaften (Zeile 1 / Wert) hinterlegt. Nun wird es Zeit diese unter erp abzulegen, da wo diese auch hingehören  Habe mich bis jetzt mit dem export/import der Datnebanken nicht beschäftigt. Aber wenn ich das richtig verstehe, sollte es ungefähr so aussehen: Export: table=tblPart class=[1!#1] partnr=[1!#2] table=tblFreeProperty val.1=[#4] Import: table=tblPart class=[1!#1] partnr=[1!#2] erpnr=[1!#2] Was ich nicht ganz verstehe sind die Zahlen hinter der # In der Hilfe habe ich bis jetzt keine vernüftige Erklärung dazu gefunden. Bevor ich die Datenbank schrotte, würde ich euch gerne über den Code schauen lassen (Sicherung natürlich erstellt)
------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1924 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Hallo Robert, In den eckigen Klammern "[ ]" wird die Position angegeben, wobei alles vor dem "!" die Anzahl Zeilen festlegt, da ein Datensatz auch in mehreren Zeilen ausgegeben werden kann. Nach dem "#"-Zeichen folgt die Angabe der Spalte. In deinen Fall müßte es so sein: Export: table=tblPart class=[1!#1] partnr=[1!#2] table=tblFreeProperty val.1=[#3] Import: table=tblPart class=[1!#1] partnr=[1!#2] erpnr=[1!#3]
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo Robert,In den eckigen Klammern "[ ]" wird die Position angegeben, wobei alles vor dem "!" die Anzahl Zeilen festlegt, da ein Datensatz auch in mehreren Zeilen ausgegeben werden kann.
Was bzw. wofür soll hier eine Festlegung erfolgen? die Anzahl der Zeilen in der Ausgabe (Excel)? Bin etwas verwirrt ... Hast du ein Beispiel? Zitat: Original erstellt von F.S.: Nach dem "#"-Zeichen folgt die Angabe der Spalte.
Ok das habe ich auch so verstanden. Zitat: Original erstellt von F.S.:
In deinen Fall müßte es so sein: Export: table=tblPart class=[1!#1] partnr=[1!#2] table=tblFreeProperty val.1=[#3]Import: table=tblPart class=[1!#1] partnr=[1!#2] erpnr=[1!#3]
Wieso muss ich die table=tblPart ausgeben? Wenn ich diese entferne, erfolgt eine Fehlermeldung. Bin diese Woche auf der Baustelle beim Kunden, probiere es nächste Woche gleich aus. Möchte mich mal mehr damit beschäftigen, um das nächste mal nicht wieder hier nachzufragen
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3036 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2016 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wignatz
tblPart oder tblFreeProperty sind die Namen der Kartenreiter in der Artikelverwaltung. Alle Eigenschaften sind in der Konfigurationsdatei in Englisch anzugeben. Steht auch so in der Hilfe drin. Ist teilweise etwas schlecht zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
