  Baumkonfiguration der Geräteauswahl lässt sich nicht ändern
Autor Thema:  Baumkonfiguration der Geräteauswahl lässt sich nicht ändern (2829 mal gelesen)
Basco
Sehen Sie sich das Profil von Basco an!   Senden Sie eine Private Message an Basco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basco
Windows Server 2019 Standard
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mir gerade die Baumkonfiguration bei der Geräteauswahl anpassen. Leider ist dieser Punkt in den Extras im Artikelauswahlfenster ausgegraut. Suche ich an der falschen Stelle, oder muss ich das irgendwie aktivieren?
Gruss Jörg
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du diese Änderungen mal direkt in der Artikelverwaltung versucht? (In der Geräteauswahl kann man m.E. nichts konfigurieren.)
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
in der Artikelverwaltung habe ich es eingestellt und die Baumstruktur wird wie gewünscht dargestellt. Aber diese Einstellung ignoriert er für die Geräteauswahl. Es wird zwar die ausgewählte Variante angezeigt, aber das hat keine Auswirkung auf die Baumstruktur in der Geräteauswahl.
Gruss Jörg
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basco 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Optionen > Einstellungen bei Benutzer > Verwaltung > Artikelauswahl  dort bei Intern über den ... Button kannst du es für die Artikelauswahl ändern!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Basco
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Straight-Potter,
vielen Dank für die Lösung!
Aber noch besser konnte Eplan das nicht mehr verstecken...
Gruss Jörg
