  Datenexport Exel
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenexport Exel (2493 mal gelesen)
miwo80
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von miwo80 an!   Senden Sie eine Private Message an miwo80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miwo80
1.9.10
erstellt am: 10. Jun. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
hätte gerne mal gewusst, ob und wenn ja, ich Zahlen die ich über die Beschriftung nach Exel eportiere sie dann auch als Zahl und nicht als Text bekomme. Möchte nämlich die Verlustleistung von den Bauteilen zur Berechnung in eine Exel-Tabelle exportieren und sie dann summieren.Klar kann man sie später in eine Zahl umwandeln, aber wäre eben schön wenn Eplan sie schon als Zahl ausgeben würde.
Gruß miwo80
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miwo80 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist nicht ganz klar was du genau meinst.
Wenn es ein Feld in der Artikel-DB für die Verlustleistung gibt, du dort einen Zahlenwert eingetragen hast und man ihn über die Beschriftung raus geben kann, dann wird in Excel auch eine Zahl stehen.
miwo80
Elektrokonstrukteur
1.9.10
erstellt am: 11. Jun. 2010 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pegu,
ja es gibt in der Datembank ein Feld und dort hatte ich auch eine Zahl hinterlegt aber in Exel kommt sie in textform an und dann ist die es ziemlich nervig sie erst umzuwandeln.Vielleicht mache ich ja auch einen Fehler.
Gruß miwo80
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser ;-)
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miwo80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
wenn ihr den Export nicht hinbekommen solltet, kann man sich zumindest den Excel-Teil ein wenig "entnerven"
Thread der ein paar der Möglichkeiten aufzeigt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018497.shtml#000012
Das angesprochene Makro könnte so aussehen:
Code:
Option Explicit
Sub Text2Number()
Dim a%, LZA%
LZA = Columns(1).Find("*", [A1], , , xlByRows, xlPrevious).Row
For a = 1 To LZA
    If Not Left(Cells(a, 1).Formula, 1) = "=" Then
        Cells(a, 1).NumberFormat = "0.00"
        Cells(a, 1).Value = Cells(a, 1).Value
    End If
Next a
End Sub
Behandelt alle beschriebenen Zellen in Spalte A, die keine Formel enthalten.
Ist und bleibt die letzte Krücke, viel Erfolg beim Export!
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
