  Zuweisen von Wertesätzen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuweisen von Wertesätzen (3850 mal gelesen)
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360
Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich suche eine Möglichkeit um Wertesätze schneller zu zuweisen. Am besten per Tastendruck oder per Button.
Was mir auch noch fehlt ist ein selektieren von mehreren Wertesätzen auf einer Seite, und ein Ändern eines Wertesatzes über den ganzen Schaltplan. Vielleicht ist aber aber auch hier mein Ansatz falsch und es wäre besser die Wertesätze extern per Excel oder API zu ändern. Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht wie man Wertesätze über API ändern kann?
Vielleicht wäre an dieser Stelle auch ein Navigator nicht schlecht?
Wie sind eure Erfahungen und Meinungen dazu?
Michael
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 2
Build: 19491
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich hatte vor einiger Zeit den gleichen Wunsch!
Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/002248.shtml
Da hast Du Dein Tastaturkürzel!
Michael
[Diese Nachricht wurde von M-Ott am 08. Okt. 2009 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Tastenkürzel ist ja schon gelöst.
Für Projektweite Bearbeitung und Navigator brauchst du das Zusatzmodul "Project Options".
Wertesatz per API habe ich keine Erfahrung da keine API vorhanden, per Script ist da leider nichts zu machen.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 08. Okt. 2009 editiert.]
Kuttler
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke Ihr beide!!
Frank dein Script lässt sich nicht ausführen, es kommt folgende Fehlermeldung:
0xeb0 [S046005] ERROR (09:52:11) in module EplanEplApiScriptLog: Es wurde keine öffentliche Funktion mit dem Attribut [Start] deklariert. (.\ScriptServices.cpp, line 452)
Habe gerade festgestellt das ich überhaupt kein Script mehr laden kann, immer die gleiche Meldung??
Arbeite mit Eplan P8 1.9 SP1 und Windows XP Professional X64 Edition
Michael
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Script NICHT AUSFÜHREN, sondern LADEN !!!
TwinTop-Freunde
Kuttler
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja mit dem laden ist schon klar. Hat aber nicht funktioniert, weil es bei mir den Menupunkt Platzhalterobjekte nicht gibt.
(gibt es nur im Modul Project Options). Habe die Menu-ID geändert jetzt läuft es.
"PlaceHolderAssignRecordAction", "StatusText2", 35305, -1, False, False)
Michael
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kuttler 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version des Skriptes wurde denn eingesetzt
Hättest besser den Thread mal zu ende gelesen
Jeder hat den Menüpunkt "Platzhalterobjekt" !!!
Zu finden unter "Einfügen", dort hin wird auch der neue Menüpunkt per Skript gelegt!
Wenn man V2.0.0 des Skript verwendet.
Edit:
Habe gerade V1.0.0 des Skript gelöscht damit das nicht nochmal passieren kann.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Kuttler
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
du hast recht, immer erst zu Ende lesen  . Die Version V2.0 funktioniert natürlich, ich hatte die erste Version getestet. Sorry für das durcheinander.
Michael
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
Kuttler
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
du hast recht. Ich habe die Version V1.0 getestet, Version V2.0 geht natürlich.
Man soll halt immer zu Ende lesen
Michael
