 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Platzhalterobjekt Wertesatz zuweisen: Tastaturkürzel? (6999 mal gelesen)
M-Ott Mitglied
 Beiträge: 240 Registriert: 21.11.2008 EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit) Version: 2025 Update 2 Build: 23616
erstellt am: 22. Apr. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde es extrem lästig, dass man bei Platzhelterobjekten nur über das Kontextmenü (oder beim Absetzen) einen Wertesatz zuweisen kann. Kann ich irgendwo einstellen, dass ich mit Doppelklick statt in die Eigenschaften zu "Wertesatz zuweisen" komme oder kann ich wenigstens ein Tastaturkürzel zuweisen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Apr. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
M-Ott Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
F.S. Moderator
 Beiträge: 1955 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Hallo Mensch das ich da noch nicht drauf gekommen bin Arbeite nähmlich auch viel mit Platzhalterobjekten. Ok, hier auf die schnelle meine Lösung zur Arbeitsvereinfachung. - Das beigefügte Script 'laden'. - Nun gibt es unter Projektdaten einen neuen Menüpunkt 'Platzhalterobjekte, Wertesatz zuweisen' - Diesem neuen Menüpunkt nun mit 'Optionen > Tastenkombinationen...' ein Tastenkürzel (z.B. STRG + W) zuweisen. Fertig! grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Funktioniert! Danke Dir! @Frank Ich bekomme den Menüpunkt nicht. EDIT: @Frank Ich bekomme den Menüpunkt doch, wenn ich die Argumente bei oMenu.AddMenuItem hinter "PlaceHolderAssignRecordAction" entferne , allerdings sitzt er dann unter "Dienstprogramme". Ist aber eigentlich egal, Hauptsache das mit dem Tastaturkürzel funktioniert! DANKE! [Diese Nachricht wurde von M-Ott am 23. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von M-Ott am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
OK, dann schiebe ich direkt mal V2.0.0 hinterher  - Script 'laden' - Neuer Menüpunkt nun unter 'Einfügen', direkt hinter 'Platzhalterobjekt' - Diesem Menüpunkt nun eine Tastenkombination zuweisen. Außerdem reagiert nun das Script auch auf den Platzhalterobjekte-Navigator. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Kuttler Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
F.S. Moderator
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Nur noch zur Info: Wie schon geschrieben hat man den Platzhalterobjektenavigator nur wenn man das Zusatzmodul 'Project Options' lizensiert hat. Der große Vorteil des Navigators ist (aus meiner Sicht) das man dann den Wertesatz mehrerer Platzhalterobjekte die auf verschiedenen Seiten platziert sind aber den gleichen Namen haben auf einmal umschalten kann. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ntmh Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 4 Registriert: 16.04.2020
erstellt am: 17. Jul. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Hallo FrankS, ich muss diesen alten Beitrag nochmal reaktivieren... Wir haben seit Jahren Dein Script im Einsatz, welches seit der Eplan-Version 2.9 leider nicht mehr funktioniert. Könntest Du Dir das mal anschauen? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Hallo ntmh, das Script funktioniert auch mit 2.9, hier schon lange im Einsatz. Was sich zur 2.9 geändet hat, ist das du vermutlich Probleme hast den neuen Menüeintrag unter Einstellungen / Tastenkürzel zu finden , ich hatte das schon an EPLAN gemeldet und es wurde mit dem SP1 verbessert. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Ja genau, der zusätzliche Menüpunkt ist zwar da, nur kann ich in den Einstellungen diesem Menüpunkt keinen Tastaturkürzel zuweisen. Allerdings geht das auch mit der 2.9 SP1 Update1 nicht. Wie machst Du das? Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Jul. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
erstellt am: 22. Jul. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Zur Info, falls noch jemand dieses Script benutzt, die Rückmeldung vom Eplan-Support: "...In der zukünftigen EPLAN Version 2.9 SP1 UPD2 tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird, ist derzeit nicht bekannt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Hallo FrankS, siehst Du für die 2022 eine Möglichkeit, die Funktion "Wertesatz zuweisen" wieder auf einen Tastenkürzel legen zu können? Ich habe mir jetzt erstmal so beholfen, dass ich mir den Befehl auf einen Button gelegt habe. Das setzt aber voraus, dass ich in dem Moment auch den Ribbon angewählt habe. Danke schon mal. Gruß Maik
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 466 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022 EPLAN Electric P8 2023 EPLAN Electric P8 2024 EPLAN Electric P8 2025 EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 27. Jan. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
| | Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 12 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
F.S. Moderator
erstellt am: 31. Jan. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-Ott
Anbei das altbewährte Script angepasst an die Ribbon-Technik. Nach dem laden, dem neuen Menüpunkt, eine Tastenkombination zuordnen, sollte dann wie gehabt funktionieren. @ntmh Deinem neuen Menüpunkt kannst du doch dann eine Tastenkombi zuordnen?
