Thema: Seiteneigenschaft: Seitenbeschreibung - Sammelbearbeitung? (4809 mal gelesen)
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Eplan P8 V1.8.4 Eplan P8 V1.9.5 nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich, Djangos Frage Name auf allen Blättern ändern brachte mich auf eine weiter Frage. Da ich viele Seiten-Namen habe, die ähnlich sind und sich nur durch z.B. Zahlen unterscheiden, wollte ich mal wissen, ob man diese auch gesammelt, tabbelarisch oder sogar extern (Excel?) bearbeiten kann. Der Seitenname wird bei mir durch die "Seiteneigenschaft/Seitenbeschreibung" im Normblatt dargestellt. Vielleicht hat ja von Euch einer eine Idee? LG, dat Franky ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
erstellt am: 15. Aug. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne letzteres, die Seitenbeschreibung ändern. Werde das morgen mit dem Tab mal ausprobieren. Danke schonmal *freu* LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: mit dem tabellarisch bearbeiten funktioniert bei mir nicht, da die Seiteneigenschaft:Seitenbeschreibung nicht angezeigt wird. Markiert man aber die zu ändernden Blätter und klickt im Submenü (rechte Maustaste) den Punkt "Liste mit Vorauswahl" so kann man diesen Punkt bearbeiten. Das Handling ist allerdings ein wenig gewöhnungsbedürftig, zumal ich oft eine Hardware Zugriffsverletzung bekam. Muss das mal mit eplan abchecken, ist zumindest in meine Liste aufgenommen. LG, dat Franky ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eplan Electric P8 V1.7.12.1923 Eplan Electric P8 V1.8.4.2378 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
bbehler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 03.04.2014 EPLAN Electric P8 - Professional, Version 2.5 HF4, Build 9600
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
CADJFI Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 22.01.2021 EPLAN P8 V2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 30. Jun. 2022 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coffy
Zitat: Original erstellt von bgischel: Du könntest natürlich auch einfach die Lasche Liste im Seiten-Navi nehmen...
Der Wald und die Bäume. Dank für diesne etwas älteren Beitrag! Das erleichtert die Massenbearbeitung von Seitenbeschreibungen ungemein herzlichen Dank. Danke auch für den Hinweis bzgl. der korrekten Bezeichnung Seitenname <11000> und Seitenbeschreibung <11011> sollte man wirklich nicht verwechseln! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
