 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Name auf allen Blättern ändern (3443 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
digio Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
also so wie ich das richtig verstehe möchtest du den namen auf allen blättern gleich benennen. dazu markierst du im seitennavigator alle gwünschten blätter und drückst die rechte maustaste. dann auf eigenschaften und dort kannst du unter seitennamen den gewünschten text rein schreiben. gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
digio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
ach so... also so viel ich weiss nimmt eplan den namen aus dem schriftkopf aus windows heraus. also bei mir nimmt er den loginnamen von windows. das ist in P8 so und war schon in Eplan21 der fall bei mir... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das soeben mal mit der Hotline auch besprochen. Geht leider noch nicht mit dieser Version. Geht nur über "Umwege" mit anderem Zusatzfeld oder ähnlichem. Na ja muß ich halt noch etwas damit spielen vielleicht schaffe ich das ja auch. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 14. Aug. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hallo leute, ich hab da jetzt auch noch mit der 1.8.4 getestet und bin aber gescheitert das Feld "kennung" aus den Benutzereinstellungen sinnvoll einzubinden. was ist den da eurerseits der letztstand an information ? lg
juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 15. Aug. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
1. bei den projekteigenschaften krieg ich das nicht hingar nicht hin Eigenschaft <3010> bleibt leer ... 2. und auch beim normblatt ist folgendes verhalten interessant: man stellt die kennung benutzerbezogen ein, dann verwendet man die Eigenschaft <3010>, dann zeigt eplan auch sauber das Kürzel an. Stelle ich dann in den Benutzereigenschaften das Kürzel um, wird an der Eigenschaft <3010> ohne jeglicher änderung der seite das neue Kürzel dargestellt..... ist das bei dir auch so ? sollte das verhalten gewollt sein, stimmt was bei punkt 1 nicht... lg juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Guten Morgen  merkwürdige Effekte. Zu 1 habe ich gestern bei mir zu Hause probiert. Klappte anstandslos. Hier im Büro bleiben die Projekteigenschaften ebenfalls - wie bei Dir - leer... Einzigster Unterschied zum Homerechner. Im Büro ist XP drauf, zu Hause 2000... komisch... Zu 2, klappt aber auch mit XP. Die Eigenschaften werden korrekt ausgelesen. Zum Problem... ich denke das ist gewollt. Die Eigenschaft holt sich ja nur den Eintrag aus den Benutzereinstellungen und verankert ihn nicht fest mit der Seite. Da müßte man mal bei Eplan nachfragen wie sie das spezifiziert haben...  Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
