  Fehler bei Import Zuordnungsliste
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Import Zuordnungsliste (2724 mal gelesen)
Elektroblitz33
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Elektroblitz33 an!   Senden Sie eine Private Message an Elektroblitz33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektroblitz33
EPLAN 5.70 SC1, SP1
P8 Electric Prof. V1.7.12.1923
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben, ich versuche die Zuordnungsliste Der S7 mit den Standardeinstellungen von P8 zu importieren. Leider klappt das nicht, ich bekomme immer die Fehlermeldung das das Zeichen 25 in Zeile 1 nicht zu den Einstellungen passt. Was kann das sein.
Die Zuordnungsliste habe ich als *.seq importiert.
Gruß Tobias
[Diese Nachricht wurde von Elektroblitz33 am 29. Jan. 2007 editiert.]
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell stellst du die Liste als *.zip ins Netz, damit man suchen kann.
lg
juergen
Elektroblitz33
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 SC1, SP1
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Datei hochgeladen, es erscheint nur kein Hinweis im Beitrag, komisch?????!!
EditBernd
Download der Zip-Datei von Tobias hier...
Gruß Tobias
Elektroblitz33
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 SC1, SP1
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
ich habe die Datei als Anhang hochgeladen, leider finde ich keinen Hinweis auf diese Datei in meinem Beitrag?????????!!!!!!!
Gruß Tobias
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
bin derzeit viel unterwegs,drum die späten antworten:
der dateianhang muss z.B.: ein *.zip datei sein und darf nicht größer al s 1MB (oder so) sein - beachte mal die hilfeinformationen des uploadfdialoges, dor steht genaueres.
lg
juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jan. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Jürgen...
Hier seine Zip-Datei... ist das wirklich zu übersehen? Dann muß ich mir etwas anderes einfallen lassen...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
derwichtige
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von derwichtige  an!   Senden Sie eine Private Message an derwichtige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derwichtige
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hatte das gleiche Problem, leider konnte mir der Eplan Support
nicht helfen. Habe mir selbst geholfen. Mein Kolege gab mir den Tip
es mit der Einstellung für S5 zu versuchen in (P8). Das funktionierte
sofort. Teste es mal aus. Erzeuge eine .seq Datei dann in S7 importieren.
Gruß Martin
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Jan. 2007 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Schon mal versucht aus STEP7 per SDF-Export zu arbeiten ?
Soweit ich das weiß, ist das Format der Zuordnungsliste
für S7 auf P8 Seite im SDF Format.
Habe zwar kein STEP7 am Rechner, aber SEQ ist das Format
aus der S5 Welt.
Gruss,
nariolf
Bei vielen ist es andersrum
