Thema: Autodesk Inventorstückliste mit Delphi lesen ... (609 mal gelesen)
andre.r Mitglied it
Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2007
erstellt am: 13. Okt. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich aus Inventorprojekten (also Zeichnungen) die Stückliste auszulesen ? Gibt es da evtl. eine Möglichkeit über die API ?? Wenn möglich mit Delphi. Leider konnte ich keine Infos im Netz finden... CU andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 13. Okt. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.r
1. Es gibt diese Möglichkeiten via API. 2. Es handelt sich um eine COM-Schnittstelle die auch Delphi unterstützt. 3. Ich habe es noch nicht probiert, aber es gab mal einen Thread in dem über eine delphibasierte Zusatzapplikation diskutiert wurde. Danach müßte es gehen. Schau auch mal im IV-VBA osder .net Forum nach. 4. Wenn Du mit Delphi.Net arbeitest sollte es kein größeres Problem sein als mit C# => Forum Inventor.Net Ach so, hab ich glatt vergessen: Willkommen im (weltbesten) IV-Forum ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.r Mitglied it
erstellt am: 13. Okt. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, danke für die schnelle Hilfe, doch leider habe ich nichts brauchbares finden können. Aber ich habe gelesen, dass du auch mit Delphi hantierst ... Hast du was hinbekommen ? Kannst du mir ein Tipp geben ?? CU andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
Beiträge: 12982 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2007 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.r
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von andre.r: ... ist es möglich aus Inventorprojekten (also Zeichnungen) die Stückliste auszulesen ? ...
Ich hoffe es ist bekannt, dass man auch ohne Programmierung die Stückliste aus der Baugruppe (IAM) und die Teileliste aus der Zeichnung (IDW/DWG) exportieren kann. Wenn's wirklich zum Zwecke der Automatisierung in Delphi programmiert werden soll, dann wäre diese Diskussion besser im Inventor .NET -Forum aufgehoben. Einer meiner Moderatoren-Kollegen oder ich würde dann den Thread gerne auch dorthin verschieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.r Mitglied it
erstellt am: 13. Okt. 2007 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Ich hoffe es ist bekannt, dass man auch ohne Programmierung die Stückliste aus der Baugruppe (IAM) und die Teileliste aus der Zeichnung (IDW/DWG) exportieren kann.
Ja, es ist. Wenn du möchtest kannst du diese Diskussion is .Net - Forum verschieben, ich bin mir aber nicht sicher ob das der richtige Platz ist ... CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2007 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre.r
Zitat: Original erstellt von andre.r: HHast du was hinbekommen ? Kannst du mir ein Tipp geben ??
Siehe mein obiges Posting. Punkt 3 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
