  AutoCAD Civil 3D
  Zeitzone Problem
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor(16196) Thema:  Zeitzone Problem (216 / mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD2020, MEP2020, Civil3D24
erstellt am: 13. Mrz. 2024 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen wir bekommen jetzt öfter Dateien aus verschiedenen Bundesländer mal in LS320, LS310, LS150 dann mal die Information es wäre das alte Bessel System und müßte in LS150 umgewandelt werden...
Ich mach seit ein paar Jahren von Gauss in UTM und umgekehrt und klappt auch wunderbar... aber mit diesen neuen Werten komm ich nicht mehr klar... wo finde ich die passenden Zeitzonen in Civil???
kann mir da jemand weiterhelfen... welche Zeitzone nehm ich den für das z.B. und gibt es in ein Infoblatt wo drin steht wenn es z.B. UTM32 oder Gauss 3 was man anklicken muss um es dann in LS150 zu bekommen...???? Fragen über fragen...
für mein jetztiges Problem bräucht ich die Info wie ich Bessel System in LS150 umwandeln kann... alles was ich bisher probiert habe war das was am nähesten war Pulokovo 4 aber lag trotzdem noch ca. 600m entfernt....
MFG
Danke im voraus....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mrz. 2024 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
"Zeitzonen" haben damit nicht zu tun.
LS150 steht für Lagestatus 150, bezeichnet grob erst einmal ein Koordinatensystem.
Amtliche Geoinformation ist Ländersache in Deutschland - bei LS150 tippe ich auf das Bundesland "Sachsen-Anhalt".
Du hast 3 Koordinatensysteme (a, c, d) in Sachsen Anhalt, zwischen denen du umrechnen kannst
a) ETRS89/UTM 6° Zone32N (EPSG:25832, ohne 32 bzw. EPSG:4647 mit Zone 32 = LS 489)
b) Bessel (RD/83), Gauß-Krüger 3°4. Streifen (EPSG: 31468, LS 110)
c) Krassowski (S42/83), Gauß-Krüger 3°4.Streifen (EPSG:2398, LS150) - > Entspricht Pulkovo42/83b.GK-4
d) Deutsche Bahn DBREF Zone 4, EPSG 5684 https://download-data.deutschebahn.com/static/datasets/aufzug/DB_REF.pdf
Ansonsten gibt es ja für den Übergang von LS489 zu LS150 auch das amtliche Transformationsprogramm  zur Verwendung:
https://www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de/de/gdp-koordinatentransformation-lsa-trans.html
[EDIT] Nachtrag
LS310 und LS320 sind Koordinatensysteme aus Hamburg
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001871.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Mrz. 2024 editiert.]
-sauer
Zeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2024 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort
und sorry wir nennen das bei uns intern Zeitzonen.... aber du hast völlig recht....
Frage das Tool Trans LS hab ich auch gefunden... da kann ich nur mir einen Punkt umwandeln/rechnen lassen... jedenfalls kann ich da nur *.txt auswählen und keine DWG.
Ich vermute das ich mit diesem Tool mir einen Punkt berechnen lassen kann mit dem ich dann die Zeichnung dahin schieben kann .... oder? Wie das dann mit der Verzerrung gehen soll hab ich noch nicht verstanden...
Ich werde es in Civil jetzt deine EPSG-Codes versuchen.....
Ich hab auch eine PDF gefunden in der Deutschland in die einzelnen LS Zonen unterteilt ist... (amtliches Lagebezugssysteme in Deutschland) nur eine Zuweisung das man z.B. bei LS150 diese Lagestatus verwendet oder diese Lagestatus findet man nicht... bei Gauss zu UTM usw. konnte ich mir mit dieser Seite immer helfen
https://www.koordinaten-umrechner.de/decimal/50.082038,8.241656?karte=OpenStreetMap&zoom=8
so wußte ich das ich für UTM84-32N für diese STADT usw. z.B. DHDN/BeTA.Gauss3d-4 verwenden musste bei diesen LS Angaben weis ich nicht wo man da schauen kann...
Danke für weitere Hilfe
CAD-Huebner
erstellt am: 13. Mrz. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Punkt umrechnen und dann SCHIEBEN ist die Pechvogellösung. Denn GK und UTM Koordinatensysteme haben eine Abweichung im Skalierfaktor von 0.9996 und werden beim Wechsel des Meridians zudem eine leichte Verdrehung aufweisen.
Also immer mindestens 2 Punkte transformieren und dann für kleinräumige Gebiete (kleiner 25km²) Befehl: AUSRICHTEN verwenden.
Wenn man sich unsicher ist, immer einen Experten (Vermesser) fragen bzw. beauftragen, besonders wenn Katastergenauigkeit erforderlich ist.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Mrz. 2024 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Wenn man sich unsicher ist, immer einen Experten (Vermesser) fragen ...
Der war gut ...    (Sorry, mußte jetzt sein)
Ich kenne mind. zwei Vermesser, beide so ca. unsere Jahrgänge, die wollen sich mit diesen Sachen gar nicht mehr beschäftigen, beschweren sich was der Sch... soll und schicken die Leut dann immer zu mir oder kommen selber (kannst du mal schnell ...)
Klaus
