  AutoCAD Civil 3D
  Lagestatus 320 (Hamburg)
Autor Thema:  Lagestatus 320 (Hamburg) (15771 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
weiß zufällig jemand welches Koordinatensystem für den Lagestatus 320 (ETRS89 mit Gauss-Krüger Projektion) in Autocad eingestellt werden muss? Es handelt sich um Hamburger Koordinaten.
Danke,
grassup
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Dez. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
ETRS89.UTM32N sollte ungefähr passen (komme nicht aus Hamburg).
310 ist UTM Projektion, 320 ist GK Projektion (vermutl. Maßstabfaktor 1 statt 0.9996
Wenn katastergenau von GK nach UTM transoformiert werden soll, kann man ein speziell für diesen Zweck bereitgestelltes Shift Grid benutzen. http://www.hamburg.de/koordinatenhoehen/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Dez. 2011 editiert.]
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 16. Dez. 2011 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Also dürfte der Versatz nur sehr gering sein?. Die vom Vermessungsbüro übergebenen Koordinaten (LS320) liegen aber leider ca. 2400m zu weit nördlich.
Hat da jemand eine Idee?
Schönes Wochenende.
grassup
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Dez. 2011 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Koordinaten zu sehen ist das schwierig zu sagen.
Hat denn das Vermessungsbüro eine Angabe zu den Koordinaten gegeben?
Wie wurden die Messwerte übergeben? Als Zeichnung oder als ASCII-Datei?
Welches Koordinatensystem haben Deine Vergleichsdaten?
Wurden für die Transformation die vollen, also keine um eine Stelle gekürzte Koordinaten verwendet?
Für einen schnellen Vergleich kannst Du Dir ja mal über das Geoportal die UTM bzw. GK Koordinaten (auf 1m gerundet) anzeigen lassen. Dort kann man aber nur die Lagestatus 310(UTM) und 320(ETRS/GK) anzeigen lassen. Sollten Deine Werte anders sein, habt ihr evtl. noch Lagepläne im Lagestatus 100(Potsdamdatum). Dafür gibt es auch ein Koordinatensystem im AutoCAD. Kann ich Dir aber erst Montag sagen (GK-S3 ??)
Ansonsten Daten zurückgeben und richtige (bzw. benötigte) Werte liefern lassen.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Dez. 2011 editiert.]
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine Ahnung wie ich mir den Lagestatus 320 als Koordinatensystem in Civil / Map einrichten kann?
Ich hab zwar die Anleitung von CAD-Huebner für Civil 2013 gelesen, bin aber kein Vermesser und komm mit den Einstellungen nicht klar. Hier in HH haben wir ja mitlerweile 3 Koordinatensysteme und ich muß ständig zwischen LS 100, 310 und 320 umrechnen bzw. DWG-Dateien transformieren.
Eine kleine Anleitung wer vllt. ganz hilfreich, da ich es selbst überhaupt nicht hinkrieg. Es hängt halt an meinen Vermessungskenntnissen.
CAD-Huebner
erstellt am: 23. Aug. 2024 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
UH_ETRS89_3GK3_LS320.dwg
Bin gerade wieder mal auf diesen Beitrag gestoßen.
Ich hatte das LS320 (ETRS89 mit GK Projektion EPSG8395, LS320) mal als Koordinatensystem definiert. Bitte sehr, ohne Gewähr aber bei mir passt es.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
