Thema: Höhenkote (2178 / mal gelesen)
Obaidr Mitglied Azubi Bauzeichner
Beiträge: 11 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 17. Sep. 2019 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte auf mein Höhenplan ein paar Höhenkote haben und die sollen um 0,05 abgerundet werden. ich habe auch ein bisschen rumprobieret und ich könnte nur die Genauichkeit ändern(0,01/0,001/0,0001/etc.) was mir nicht weiter hilft. kann man irgendwo diese Genauichkeit un 0,05 machen? kann vielleicht jemand mir helfen? LG und Vielen Danke Obeid Raufi ------------------ Danke
[Diese Nachricht wurde von Obaidr am 18. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 18. Sep. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaidr
erstellt am: 18. Sep. 2019 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte auf meinem Höhenplan ein paar Höhenkote haben und die sollen auf 0,05 gerundet werden. (z. B. 724,35 anstelle von 724,33). ich habe auch ein bisschen rumprobieret und ich könnte nur die Genauigkeit auf (0,01/0,001/0,0001/etc.)ändern, was mir nicht weiter hilft. kann man irgendwo diese Genauigkeit um 0,05 einstellen? LG und Vielen Danke Obeid Raufi
------------------ Danke LG Obeid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Sep. 2019 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaidr
Hallo Obaid Google mal nach Ausdrücken in Civil3d... du gehst in Projectbrowser->Einstellungen->DGM->Beschriftungsstile->Punkthöhe->Ausdrücke->rechte Maus "NEU" neuen Ausdruck erstellen, benennst ihn irgenwie (den Ausdruck) und probierst dort mal mit dem Ausdruck ROUND({DGM-Höhe}/0.05) *0.05 herum....
diesen "Ausdruck" kannst du dan in genau deinem Kotenstil im Textkomponenten-Editor auswählen. Geht übrigens mit allen Beschriftungssätzen. lg
erstellt am: 18. Sep. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Greli das hat super funktioniert Aber wenn ich die Höhenkoten in Höhenplan setze, dann wieso muss ich den Ausdrück unter DGM Beschriftungsstile erstellen LG Obeid ------------------ Danke LG Obeid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2019 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Obaidr
