| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Überhöhungsansicht Bahn - Beschriftung in mm (1837 mal gelesen)
hartmut.dickel Mitglied Verm. - Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 16.06.2010 i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019 (GIS: QGIS)
erstellt am: 31. Jul. 2019 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe für eine Gleisachse eine Überhöhungsansicht erstellt und lasse die linke und rechte Überhöhungslinie, die Mittellinie und die angewende Überhöhung anzeigen (siehe Anhang). Leider habe ich nicht herausgefunden, wie ich die Beschriftungseinheiten auf mm (siehe Anhang) umstellen kann. Im Stil gibts dazu keine Möglichkeit. Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen? ------------------ MfG Hartmut Dickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 02. Aug. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hartmut.dickel
Hallo, in den Stileinstellungen kann die Masseinheit eingestellt werden. Milimeter ist da leider nicht drin. Du kannst ja gern mal die Datei mit dem Stil mailen / hochladen. Da kann ich das prüfen. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Nach einem kurzen Austausch mit Gerald vielleicht nochmal zur Präzisierung. Die Bänder des Höhenplans sind alle ok, ich benötige nur die Gleisüberhöhung mit mm - Beschriftung unterhalb des Höhenplans, respetive als letztes Band. Einen entsprechenden Bandstil gibt es nicht. Es gibt zwar ein Querneigungsband. Das funktioniert aber nur mit einer Strassenachse (Fahrbahn) und nicht mit einer Gleisachse. Daher habe ich die Überhöhungsansicht in einen leeren Bandrahmen eingepasst. Gibt es irgendwo einen Bandstil für die Überhöhung eines Bahngleises?
ktww Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 11. Aug. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hartmut.dickel
Hallo Hartmut! Hab bei einem Projekt vor ein paar Jahren das ganze so gelöst, dass ich die Überhöhungen als Längenschnitt gezeichnet habe und als eigenen Höhenplan dargestellt habe. Lässt sich dann z.B auch bei den Querprofilen im Höhenplan- Band gut beschriften. Nachteil, soweit ich es in Erinnerung habe, war, dass die Beschriftung im Band nich in den Einheiten mm möglich war. Da gabˋs aber einen Trick. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002867.shtml [Diese Nachricht wurde von ktww am 11. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mwollermann Mitglied Bauleiter Gleisbau
Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2019
erstellt am: 18. Okt. 2019 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hartmut.dickel
Hallo Hartmut, deine Überhöhungsansicht für den Gleisbau wäre wie auf deinem Bild dargestellt leider nicht ganz richtig. Wenn ich es richtig sehe bleibt deine Gleisachse auf 0 und der linke und rechte Strang ändert die Höhe. Es ändert sich aber immer nur eine Höhe der Schiene. Die Schiene auf der Bogeninnenseite bleibt bei 0 und die andere Schiene steigt im Übergangsbogen steitig und im Vollbogen hat die Schiene dann die volle Überhöhung. Das soll nicht klugscheiserisch sein, nur eine Anmerkung... mit nordischen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
