  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsband im Höhenplan, fehlende Einheite mm
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsband im Höhenplan, fehlende Einheite mm (1693 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Versuche gerade in einem Höhenplan einen Längenschnitt mit einem Beschriftungsband zu erstellen und habe festgestellt, dass ich keine Möglichkeit hab mir die Werte in der Einheit mm anzeigen zu lassen.
Kann ich das irgendwie ergänezn? cm, dm, m, km etc. alles vorhanden, nur keine mm
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt ...
Kann aber auch selbst errechnet werden und als "Ausdruck" definiert werden, siehe auch Screenshot.
www.cars4fun.at
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Stehe gerade irgendwie auf der Leitung oder habs schlecht erklärt.
Ich hab einen Höhenplan mit einem Längenschnitt und möchte den Längenschnitt mit einem Band des Höhenplans beschriften.
Die Beschriftung soll an der Stelle liegen, wo die Querprofile liegen.
Wenn ich jetzt Projektbrowser/Einstellungen auf Höhenplan->Bandstile->Querprofildaten gehen hab ich keine Möglichkeiten einen "Ausdruck" zu definieren.
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich habe mich verleiten lassen zu "Längsschnitt" und "beschriften", und habe dabei der Wortwahl "Beschriftungsband" zu wenig Achtung geschenkt.
Nun nein, bei Bandstilen gibt es keine Ausdrücke, da könnte man sich tatsächlich damit helfen, dass man die Beschriftungen in das Band hinunterzieht ... und dann kam leider die Info ergänzend dazu "... Stelle, wo die Querprofile liegen", damit fällt leider auch diese Variante aus.
Bleibt die unangenehmste Situation, so nur ganze Millimeter zu beschriften sind (und keine Zehntel oder Hundertstel dazu):
2 Beschriftungen hintereinander stellen
  - Beschriftung in Meter, 3 Dezimalstellen, Ausgabe "links vom Komma"
  - Beschriftung in Meter, 3 Dezimalstellen, Ausgabe "rechts vom Komma"
Daraus folgt eine Ausgabe in Meter mit 3 Dezimalstellen, aber ohne Dezimalpunkte ==> sieht aus wie Millimeter
www.cars4fun.at
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werds in m lassen. Die Werte liegen zwischen 0 und 95mm und schaut dann auch komisch aus wenn 083 oder 065 dasteht.
Nochmals vielen Dank für Deine Bemühung.
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, aber meine oben beschriebene Vorgehensweise würde auch funktionieren, wenn man als Basiseinheit CM einstellt und dann nur eine Dezimalstelle.
www.cars4fun.at
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS:
Hätt ich selber draufkommen können ..... Danke !
