  AutoCAD Civil 3D
  Datenmenge / Dateigröße verringern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenmenge / Dateigröße verringern (8012 mal gelesen)
elroy-CAD
Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von elroy-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an elroy-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elroy-CAD
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Datei mit in zwischen fast 30MB. Hier sind Kanaldaten, DGMs, Achsen, Höhenpläne, Vermessungspunkte enthalten.
Wie kann man die Datenmenge der Datei so verringern, dass trotzdem alle wichtigen Daten enthalten sind, aber die Bearbeitung zügiger von statten geht und auch die Gefahr, dass die Datei abstürzt und nicht mehr zu bearbeiten ist gebannt wird.
Für Ideen wäre ich dankbar.
elroy-CAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 31. Aug. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die DGMs, Achsen und Kanalnetze empfielt es sich bei großen Datenmengen sog. Datenverknüpfungen zu erstellen.
Das werden z.B. die Höhenpläne nicht in der gleichen Datei erstellt in der sich Achse und DGM befinden. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/DEU/filesCBP/GUID-63E824C2-F62A-455E-A97C-C5B406A4B74-52.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
elroy-CAD
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Aber so Richtig bringt mich das nicht weiter. Die Datenmenge hat sich nicht viel verändert. Wenn ich einen Text bearbeiten möchte (oder Polylinie, oder...) dauert es immer noch ewig, bis das Objekt in den Eigenschaften auftaucht und bearbeitbar (kopieren, verschieben, drehen, Text änder, etc.)wird.
Woran kann die große Datenmenge noch liegen? Welche Objekte haben großen Einfluss auf die Dateigröße / -geschwindigkeit? Textstile, Polylinien, Farbflächen, Grenzen der Zeichnung... irgendwoher muss die Datenmenge ja schließlich kommen.
Wer Ideen hat einfach mal posten.
elroy-CAD
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2025
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elroy-CAD,
Welche Civilobjekte hast Du denn per Datenverknüpfung hinzugefügt?
Große DGMs bringen bei mir z.B. schon eine erhebliche Datenereduktion.
Grüße!
Michl
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hier schon öfters erwähnt, löst der Umstieg auf Win 7 64 bit und 8 GB RAM dieses Problem auf jeden Fall. 30 MB große dwg´s sind kein Thema, ich selber habe 80 MB große Zeichnungen in Verwendung.
- gü -
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elroy-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielfach hängt die lange Bearbeitungszeit auch an den Beschriftungsmaßstäben
Teste mal:
-scalelistedit
Z urücksetzen
J a
elroy-CAD
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Thema lange Bearbeitungszeit bin auf das hier gestoßen, was mir auch weiterhilft.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027984.shtml
D.h. Eigenschaftfenster zu --> schnelle Bearbeitung, Eigenschaftenfenster auf --> langsam.
elroy-CAD
