 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Gedenkpause nach markieren von Objekten (7713 mal gelesen)
Ander Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
starte mal wieder einen Versuch, vielleicht kann mir wer helfen  habe folgendes Problem/Phänomen: ich habe ständig das Eigenschaften-Fenster offen (schon immer), neuerdings (ich glaube eigentlich schon seit ACAD 2011, jetzt hab ich aber schon 2012) dauerts immer ein weilchen wenn ich was anklicke/markiere bis ich weitere Aktionen machen kann (ca. eine halbe Sec.). dh. wenn ich was markiere -> 0,5 sec warten -> ein weiteres Objekt markieren -> 0,5 sec warten -> ... -> Aktion starten (was auch immer: verschieben, kopieren, ...). das ist äusserst nervig und unproduktiv. ich bin jetzt draufgekommen, dass das nicht so ist, wenn ich das Eigenschaften-Fenster zu habe. das Eigenschaften-Fenster aktualisiert sich nämlich immer, wenn ich was markiere. ich hab einen schnellen Rechner, genug RAM und und und - das kann doch nicht sein dass ich trotzdem immer warten muss ?? ich möchte aber auf das Eigenschaften-Fenster nicht verzichten. früher war das nicht so - ich kann mich halt nicht daran erinnern (früher war sowieso alles besser  ). kann mir da wer einen Tip geben ? ev. ist eine System-Variante schuld daran ? danke, Andi ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 09. Sep. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein - hab ich jetzt schnell gemacht, bleibt aber leider so. mir kommt da jetzt aber das WE dazwischen, dh. es geht erst am Montag wieder weiter. lG und danke erstmal ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005 Intel Core2 Quad 4x2,83GHz - 8GB-RAM Grafik: NVIDIA Quadro NVS 290 Windows 7 Professional 64 Bit, SP1 ACAD 2018 Canon iPF710
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melde mich vom WE zurück das Problem ist leider noch nicht gelöst, vielleicht hat wer eine Idee ? wir haben in der Firma noch einen PC mit der selben Konfiguration wie meiner, nur hat der ACAD 2010 drauf, da besteht das Problem auch. ein weiterer PC mit WinXP und ACAD 2010 hat das Problem nicht, da gibts keine Gedenksekunde beim Auswählen, egal ob das Eigenschaften-Fenster offen ist oder nicht EDIT: der W7-Rechner hat ACAD 2010 64Bit, der XP-Rechner ACAD 2010 32Bit danke, Andi ------------------ thx, Andi [Diese Nachricht wurde von Ander am 13. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
 Beiträge: 64 Registriert: 15.07.2009 WIN 11 23H2 64bit ---------------------- Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz 32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 ------------------- C3D2023 VESTRA INFRAVISION Build 64 BaSys 9.23
erstellt am: 13. Sep. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hallo, kann ich bestätigen (Eigenschaften Fenster auf, Schnell. Eigenschaften Fenster zu, langsam), allerdings weiß ich auch keine Abhilfe. Das Eigenschaften Fenster immer geöffnet zu lassen ist in meinen Augen alternativlos, aber wenns dann immer so lange dauert muss man halt zwischen beiden Übeln wählen. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hallo, liegt euer Eigenschaftsfenster innerhalb oder außerhalb (hängend auf dem Desktop) des AutoCAD-Fensters? Bei mir funktioniert die Bearbeitung einwandfrei, wenn alle Fenster incl. Eigenschaftsfenster innerhalb des AutoCAD-Fensters angeordnet sind. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 14. Sep. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen, also ich hab eigentlich das E-Fenster gelöst auf dem zweiten Bildschirm (das haben wir alle so). ich hab jetzt bei mir sämtliche Variationen probiert (E-Fenster am Hauptbildschirm fixiert, Anker li + re, automatisch ausblenden usw.) - da ändert sich an der Gedenksekunde rein gar nix - die ist nur weg, wenn auch das E-Fenster weg ist. danke, Andi ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager Bauprojekte zur Prävention, Intervention und Dokumentation, MegaCAD-Schulungen
 Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 14. Sep. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hi, ich habe ein ähnliches Problem, bezieht sich aber nur auf Bemaßung. Ich habe eben zum testen eine 5MB große Architektenzeichnung geöffnet und auf ein Maß geklickt. Ich mußte geschlagene 2 Minuten warten. bei allen anderen Elementtypen geht es recht flüssig. Der SP gilt aber nicht für die Mechanical-Version wie es aussieht? Der Hotfix für Mechanical bzgl. Performance bezieht sich nur auf Layer und das mit Ribbonbar. Ich habe eine klassische Menü-Umgebung aktiv. Ich habe zwar nicht den Hammer-PC, aber wie gesagt, bei anderen Elementen geht es ja auch besser. Mein E-Fenster ist in dem Moment seitlich angedockt. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi - es freut mich, dass ich nicht alleine bin mit meinem Problem - vielleicht kommen wir ja gemeinsam auf eine Lösung. was mich übrigens noch seit einiger Zeit stört: wenn ich eine Poly-Linie zeichne dann ruckelt das ganze System dass es fast unmöglich ist mit den Fangs zu arbeiten. dabei ist es egal ob die Linienstärke 0, 1 oder sonstwas ist. hat das auch noch wer ? ------------------ www.tb-posch.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hexje74 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 57 Registriert: 30.07.2003 Inventor 2011 AutoCAD 2011 SP2 AutoCAD LT 2011 Productstream Professional 2011 Windows7 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Guten Morgen, wir haben die Leistungsoptionen auf "optimale Leistung anpassen" unter Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\System, Erweiterte Systemeinstellungen, Leistungsoptionen, visuelle Effekte eingestellt. Seit dieser Zeit kein "ruckeln" mehr beim Linien zeichnen. Am besten auch die Windows 7 Oberfläche auf Windows klassich. Vielleicht hilfts ja bei der Polylinie. Gruß hexje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Zitat: Original erstellt von Ander: wie kannst du in einer Datei meine Einstellungen sehen ?
via Expresstools-Befehl _.sysvdlg einen Export anwerfen und dann die Ergebnisse vergleichen. Wäre auch viel sinniger gewesen, als ne dwg anzufordern, denn in der dwg sind keine systemabhängigen Variablen mit drin  Such mal im Forum nach "Performance" oder "langsam" oder ähnliche sinnige Begriffe und geh alles durch, was Du findest. Sollte es dadurch nicht besser werden, alle Tests und Umstellungen hier dokumentieren, dann müssen wir das nicht alles zum x-ten Mal durchkauen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
bei mir läuft alles flüssig: Code: _*_TOOLPALETTEPATH "C:\Users\xxx\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2012 - Deutsch\R18.2\deu\support\ToolPalette" _3DCONVERSIONMODE 1 _3DDWFPREC 2 _3DOSMODE 11 _3DSELECTIONMODE 1 _ACADLSPASDOC 0 _ACISOUTVER 70 _ACTPATH _ACTRECPATH "C:\Users\xxx\appdata\roaming\autodesk\autocad 2012 - deutsch\r18.2\deu\support\actions\" _ACTUI 6 _AFLAGS 16 _ANGBASE 0 _ANGDIR 0 _ANNOALLVISIBLE 1 _ANNOAUTOSCALE -4 _ANNOTATIVEDWG 0 _APBOX 0 _APERTURE 5 _APPAUTOLOAD 14 _APPLYGLOBALOPACITIES 0 _ARRAYTYPE 2 _ATTDIA 0 _ATTIPE 0 _ATTMODE 1 _ATTMULTI 1 _ATTREQ 1 _AUDITCTL 0 _AUNITS 0 _AUPREC 0 _AUTOCOMPLETEDELAY 0.3 _AUTOCOMPLETEMODE 15 _AUTODWFPUBLISH 0 _AUTOMATICPUB 0 _AUTOSNAP 63 _BACKGROUNDPLOT 0 _BACTIONBARMODE 1 _BACTIONCOLOR 7 _BCONSTATUSMODE 0 _BDEPENDENCYHIGHLIGHT 1 _BGRIPOBJCOLOR 141 _BGRIPOBJSIZE 8 _BINDTYPE 0 _BLOCKEDITLOCK 0 _BPARAMETERCOLOR 170 _BPARAMETERFONT Simplex.shx _BPARAMETERSIZE 12 _BPTEXTHORIZONTAL 1 _BTMARKDISPLAY 1 _BVMODE 0 _CALCINPUT 1 _CAMERADISPLAY 0 _CAMERAHEIGHT 0 _CANNOSCALE 1:1 _CAPTURETHUMBNAILS 1 _CBARTRANSPARENCY 50 _CCONSTRAINTFORM 0 _CECOLOR BYLAYER _CELTSCALE 1 _CELTYPE ByLayer _CELWEIGHT -1 _CENTERMT 0 _CETRANSPARENCY -1 _CHAMFERA 0 _CHAMFERB 0 _CHAMFERC 0 _CHAMFERD 0 _CHAMMODE 0 _CIRCLERAD 0 _CLASSICKEYS 0 _CLAYER "Verkabelung allgemein" _CMATERIAL ByLayer _CMDDIA 1 _CMDECHO 1 _CMDINPUTHISTORYMAX 20 _CMLEADERSTYLE Standard _CMLJUST 0 _CMLSCALE 20 _CMLSTYLE STANDARD _COMPASS 0 _CONSTRAINTBARDISPLAY 3 _CONSTRAINTBARMODE 4095 _CONSTRAINTINFER 0 _CONSTRAINTNAMEFORMAT 2 _CONSTRAINTSOLVEMODE 1 _COORDS 2 _COPYMODE 0 _CROSSINGAREACOLOR 100 _CSHADOW 0 _CTAB Model _CTABLESTYLE Standard _CULLINGOBJ 1 _CULLINGOBJSELECTION 0 _CURSORSIZE 100 _CVPORT 2 _DATALINKNOTIFY 2 _DBLCLKEDIT 1 _DCTCUST "C:\Users\xxx\appdata\roaming\autodesk\autocad 2012 - deutsch\r18.2\deu\support\sample.cus" _DCTMAIN deu _DEFAULTGIZMO 0 _DEFAULTLIGHTING 1 _DEFAULTLIGHTINGTYPE 1 _DELOBJ 3 _DEMANDLOAD 3 _DGNFRAME 0 _DGNIMPORTMAX 20 _DGNIMPORTMODE 0 _DGNOSNAP 1 _DIMADEC 0 _DIMALT 0 _DIMALTD 3 _DIMALTF 0.0394 _DIMALTRND 0 _DIMALTTD 3 _DIMALTTZ 0 _DIMALTU 2 _DIMALTZ 0 _DIMAPOST _DIMARCSYM 0 _DIMASSOC 2 _DIMASZ 2.5 _DIMATFIT 3 _DIMAUNIT 0 _DIMAZIN 0 _DIMBLK _DIMBLK1 _DIMBLK2 _DIMCEN 2.5 _DIMCLRD 0 _DIMCLRE 0 _DIMCLRT 0 _DIMCONSTRAINTICON 3 _DIMDEC 2 _DIMDLE 0 _DIMDLI 3.75 _DIMDSEP , _DIMEXE 1.25 _DIMEXO 0.625 _DIMFRAC 0 _DIMFXL 1 _DIMFXLON 0 _DIMGAP 0.625 _DIMJOGANG 1.5708 _DIMJUST 0 _DIMLDRBLK _DIMLFAC 1 _DIMLIM 0 _DIMLUNIT 2 _DIMLWD -2 _DIMLWE -2 _DIMPOST _DIMRND 0 _DIMSAH 0 _DIMSCALE 1 _DIMSD1 0 _DIMSD2 0 _DIMSE1 0 _DIMSE2 0 _DIMSOXD 0 _DIMTAD 1 _DIMTDEC 2 _DIMTFAC 1 _DIMTFILL 0 _DIMTFILLCLR 0 _DIMTIH 0 _DIMTIX 0 _DIMTM 0 _DIMTMOVE 0 _DIMTOFL 1 _DIMTOH 0 _DIMTOL 0 _DIMTOLJ 0 _DIMTP 0 _DIMTSZ 0 _DIMTVP 0 _DIMTXSTY Standard _DIMTXT 2.5 _DIMTXTDIRECTION 0 _DIMTZIN 8 _DIMUPT 0 _DIMZIN 8 _DISPSILH 0 _DIVMESHBOXHEIGHT 3 _DIVMESHBOXLENGTH 3 _DIVMESHBOXWIDTH 3 _DIVMESHCONEAXIS 8 _DIVMESHCONEBASE 3 _DIVMESHCONEHEIGHT 3 _DIVMESHCYLAXIS 8 _DIVMESHCYLBASE 3 _DIVMESHCYLHEIGHT 3 _DIVMESHPYRBASE 3 _DIVMESHPYRHEIGHT 3 _DIVMESHPYRLENGTH 3 _DIVMESHSPHEREAXIS 12 _DIVMESHSPHEREHEIGHT 6 _DIVMESHTORUSPATH 8 _DIVMESHTORUSSECTION 8 _DIVMESHWEDGEBASE 3 _DIVMESHWEDGEHEIGHT 3 _DIVMESHWEDGELENGTH 4 _DIVMESHWEDGESLOPE 3 _DIVMESHWEDGEWIDTH 3 _DONUTID 0.5 _DONUTOD 1 _DRAGMODE _Auto _DRAGP1 5000 _DRAGP2 10 _DRAWORDERCTL 3 _DTEXTED 2 _DWFFRAME 2 _DWFOSNAP 1 _DWGCHECK 1 _DXEVAL 12 _DYNCONSTRAINTMODE 1 _DYNDIGRIP 31 _DYNDIVIS 1 _DYNINFOTIPS 1 _DYNMODE 1 _DYNPICOORDS 0 _DYNPIFORMAT 0 _DYNPIVIS 1 _DYNPROMPT 1 _DYNTOOLTIPS 1 _EDGEMODE 0 _ELEVATION 0 _ERHIGHLIGHT 1 _ERRNO 2 _EXPERT 0 _EXPLMODE 1 _EXPORTEPLOTFORMAT 2 _EXPORTMODELSPACE 0 _EXPORTPAGESETUP 0 _EXPORTPAPERSPACE 0 _EXTNAMES 1 _FACETERDEVNORMAL 0.6981 _FACETERDEVSURFACE 0.001 _FACETERGRIDRATIO 0 _FACETERMAXEDGELENGTH 0 _FACETERMAXGRID 4096 _FACETERMESHTYPE 0 _FACETERMINUGRID 0 _FACETERMINVGRID 0 _FACETERPRIMITIVEMODE 1 _FACETERSMOOTHLEV 1 _FACETRATIO 0 _FACETRES 0.5 _FIELDDISPLAY 1 _FIELDEVAL 31 _FILEDIA 1 _FILLETRAD 0 _FILLETRAD3D 1 _FILLMODE 1 _FONTALT simplex.shx _FRAME 3 _FRAMESELECTION 1 _FULLPLOTPATH 1 _GEOLATLONGFORMAT 0 _GEOMARKERVISIBILITY 1 _GFANG 0 _GFCLR1 5 _GFCLR2 2 _GFCLRLUM 1 _GFCLRSTATE 0 _GFNAME 1 _GFSHIFT 0 _GLOBALOPACITY 100 _GRIDDISPLAY 3 _GRIDMAJOR 5 _GRIDMODE 0 _GRIDSTYLE 0 _GRIDUNIT 10,10 _GRIPBLOCK 0 _GRIPCOLOR 150 _GRIPCONTOUR 251 _GRIPDYNCOLOR 140 _GRIPHOT 12 _GRIPHOVER 11 _GRIPMULTIFUNCTIONAL 3 _GRIPOBJLIMIT 100 _GRIPS 2 _GRIPSIZE 5 _GRIPSUBOBJMODE 1 _GRIPTIPS 1 _GROUPDISPLAYMODE 2 _GTAUTO 1 _GTDEFAULT 0 _GTLOCATION 1 _HALOGAP 0 _HELPPREFIX "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Deutsch\Help\index.html" _HIDEPRECISION 0 _HIDETEXT 1 _HIGHLIGHT 1 _HPANG 0 _HPANNOTATIVE 0 _HPASSOC 1 _HPBACKGROUNDCOLOR . _HPBOUND 1 _HPBOUNDRETAIN 0 _HPCOLOR . _HPDLGMODE 2 _HPDOUBLE 0 _HPDRAWORDER 3 _HPGAPTOL 0 _HPINHERIT 0 _HPISLANDDETECTION 1 _HPISLANDDETECTIONMODE 1 _HPLAYER . _HPMAXAREAS 100 _HPMAXLINES 1000000 _HPNAME ANGLE _HPOBJWARNING 10000 _HPORIGIN 0,0 _HPORIGINMODE 0 _HPQUICKPREVIEW 1 _HPQUICKPREVTIMEOUT 2 _HPSCALE 1 _HPSEPARATE 1 _HPSPACE 1 _HPTRANSPARENCY . _HYPERLINKBASE _IMAGEFRAME 1 _IMAGEHLT 0 _IMPLIEDFACE 1 _INDEXCTL 0 _INETLOCATION http://www.autodesk.com _INPUTHISTORYMODE 15 _INSBASE 0,0,0 _INSNAME _INSUNITS 4 _INSUNITSDEFSOURCE 0 _INSUNITSDEFTARGET 0 _INTELLIGENTUPDATE 20 _INTERFERECOLOR 1 _INTERFEREOBJVS Realistic _INTERFEREVPVS Wireframe _INTERSECTIONCOLOR 257 _INTERSECTIONDISPLAY 0 _ISAVEBAK 1 _ISAVEPERCENT 0 _ISOLINES 8 _LARGEOBJECTSUPPORT 0 _LASTPOINT 36.4958,79.6291,0 _LATITUDE 37.795 _LAYERDLGMODE 1 _LAYEREVAL 0 _LAYEREVALCTL 0 _LAYERFILTERALERT 2 _LAYERNOTIFY 0 _LAYLOCKFADECTL 0 _LAYOUTCREATEVIEWPORT 1 _LAYOUTREGENCTL 2 _LEGACYCTRLPICK 2 _LENSLENGTH 50 _LIGHTGLYPHDISPLAY 1 _LIGHTINGUNITS 2 _LIGHTSINBLOCKS 1 _LIMCHECK 0 _LIMMAX 420,297 _LIMMIN 0,0 _LINEARBRIGHTNESS 0 _LINEARCONTRAST 0 _LOCKUI 0 _LOFTANG1 1.5708 _LOFTANG2 1.5708 _LOFTMAG1 0 _LOFTMAG2 0 _LOFTNORMALS 1 _LOFTPARAM 7 _LOGEXPBRIGHTNESS 65 _LOGEXPCONTRAST 50 _LOGEXPDAYLIGHT 2 _LOGEXPMIDTONES 1 _LOGEXPPHYSICALSCALE 1500 _LOGFILEMODE 1 _LOGFILEPATH "C:\Users\xxx\appdata\local\autodesk\autocad 2012 - deutsch\r18.2\deu\" _LONGITUDE -122.394 _LTSCALE 1 _LUNITS 2 _LUPREC 4 _LWDEFAULT 25 _LWDISPLAY 0 _LWUNITS 1 _MAXACTVP 64 _MAXSORT 1000 _MBUTTONPAN 1 _MEASUREINIT 1 _MEASUREMENT 1 _MENUBAR 1 _MENUCTL 1 _MENUECHO 0 _MESHTYPE 1 _MIRRHATCH 0 _MIRRTEXT 0 _MLEADERSCALE 1 _MODEMACRO _MSLTSCALE 1 _MSOLESCALE 1 _MTEXTCOLUMN 2 _MTEXTED Intern _MTEXTFIXED 2 _MTEXTTOOLBAR 2 _MTJIGSTRING abc _NAVBARDISPLAY 0 _NAVSWHEELMODE 2 _NAVSWHEELOPACITYBIG 50 _NAVSWHEELOPACITYMINI 50 _NAVSWHEELSIZEBIG 1 _NAVSWHEELSIZEMINI 1 _NAVVCUBEDISPLAY 3 _NAVVCUBELOCATION 0 _NAVVCUBEOPACITY 50 _NAVVCUBEORIENT 1 _NAVVCUBESIZE 4 _NOMUTT 0 _NORTHDIRECTION 0 _OBJECTISOLATIONMODE 0 _OBSCUREDCOLOR 257 _OBSCUREDLTYPE 0 _OFFSETDIST -1 _OFFSETGAPTYPE 0 _OLEFRAME 2 _OLEHIDE 0 _OLEQUALITY 2 _OLESTARTUP 0 _OPENPARTIAL 1 _ORTHOMODE 0 _OSMODE 255 _OSNAPCOORD 2 _OSNAPNODELEGACY 0 _OSNAPZ 0 _OSOPTIONS 3 _PAPERUPDATE 0 _PARAMETERCOPYMODE 1 _PDFFRAME 1 _PDFOSNAP 1 _PDMODE 0 _PDSIZE 0 _PEDITACCEPT 0 _PELLIPSE 0 _PERSPECTIVE 0 _PERSPECTIVECLIP 5 _PICKADD 2 _PICKAUTO 1 _PICKBOX 5 _PICKDRAG 2 _PICKFIRST 1 _PICKSTYLE 1 _PLINECONVERTMODE 0 _PLINEGEN 0 _PLINETYPE 2 _PLINEWID 0 _PLOTOFFSET 0 _PLOTROTMODE 2 _PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE 1 _PLQUIET 1 _POINTCLOUDAUTOUPDATE 1 _POINTCLOUDDENSITY 15 _POINTCLOUDLOCK 0 _POINTCLOUDRTDENSITY 5 _POLARADDANG _POLARANG 0.2618 _POLARDIST 0 _POLARMODE 0 _POLYSIDES 4 _PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY 60 _PREVIEWEFFECT 0 _PREVIEWFACEEFFECT 1 _PREVIEWFILTER 7 _PREVIEWTYPE 0 _PROJECTNAME _PROJMODE 1 _PROPOBJLIMIT 25000 _PROXYGRAPHICS 1 _PROXYNOTICE 0 _PROXYSHOW 1 _PROXYWEBSEARCH 0 _PSLTSCALE 1 _PSOLHEIGHT 4 _PSOLWIDTH 0.25 _PSTYLEPOLICY 1 _PSVPSCALE 0 _PUBLISHALLSHEETS 1 _PUBLISHCOLLATE 1 _PUBLISHHATCH 1 _PUCSBASE _QPLOCATION 0 _QPMODE -1 _QTEXTMODE 0 _QVDRAWINGPIN 0 _QVLAYOUTPIN 0 _RASTERDPI 300 _RASTERPERCENT 20 _RASTERPREVIEW 1 _RASTERTHRESHOLD 20 _REBUILD2DCV 6 _REBUILD2DDEGREE 3 _REBUILD2DOPTION 1 _REBUILDDEGREEU 3 _REBUILDDEGREEV 3 _REBUILDOPTIONS 1 _REBUILDU 6 _REBUILDV 6 _RECOVERAUTO 0 _RECOVERYMODE 2 _REGENMODE 1 _REMEMBERFOLDERS 1 _RENDERUSERLIGHTS 1 _REPORTERROR 1 _RIBBONBGLOAD 1 _RIBBONCONTEXTSELECT 1 _RIBBONCONTEXTSELLIM 2500 _RIBBONDOCKEDHEIGHT 100 _RIBBONICONRESIZE 1 _RIBBONSELECTMODE 1 _ROLLOVEROPACITY 100 _ROLLOVERTIPS 0 _RTDISPLAY 1 _SAVEFIDELITY 1 _SAVEFILEPATH C:\Users\xxx\appdata\local\temp\ _SAVETIME 1 _SELECTIONANNODISPLAY 1 _SELECTIONAREA 1 _SELECTIONAREAOPACITY 25 _SELECTIONCYCLING -2 _SELECTIONPREVIEW 0 _SELECTSIMILARMODE 130 _SETBYLAYERMODE 255 _SHADEDGE 3 _SHADEDIF 70 _SHADOWPLANELOCATION 0 _SHORTCUTMENU 25 _SHOWHIST 1 _SHOWLAYERUSAGE 1 _SHOWMOTIONPIN 1 _SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS 0 _SHPNAME _SIGWARN 1 _SKETCHINC 1 _SKPOLY 0 _SKTOLERANCE 0.5 _SKYSTATUS 0 _SMOOTHMESHCONVERT 0 _SMOOTHMESHGRID 3 _SMOOTHMESHMAXFACE 1000000 _SMOOTHMESHMAXLEV 4 _SNAPANG 0 _SNAPBASE 0,0 _SNAPISOPAIR 0 _SNAPMODE 0 _SNAPSTYL 0 _SNAPTYPE 0 _SNAPUNIT 10,10 _SOLIDCHECK 1 _SOLIDHIST 1 _SORTENTS 127 _SPLDEGREE 3 _SPLFRAME 0 _SPLINESEGS 8 _SPLINETYPE 6 _SPLKNOTS 0 _SPLMETHOD 0 _SPLPERIODIC 1 _SSLOCATE 1 _SSMAUTOOPEN 1 _SSMPOLLTIME 60 _SSMSHEETSTATUS 2 _STANDARDSVIOLATION 2 _STARTUP 0 _STATUSBAR 1 _STEPSIZE 6 _STEPSPERSEC 2 _SUBOBJSELECTIONMODE 0 _SUNSTATUS 0 _SURFACEASSOCIATIVITY 1 _SURFACEASSOCIATIVITYDRAG 1 _SURFACEAUTOTRIM 0 _SURFACEMODELINGMODE 0 _SURFTAB1 6 _SURFTAB2 6 _SURFTYPE 6 _SURFU 6 _SURFV 6 _TABLEINDICATOR 1 _TABLETOOLBAR 2 _TABMODE 0 _TBCUSTOMIZE 1 _TBSHOWSHORTCUTS yes _TEMPOVERRIDES 1 _TEXTED 2 _TEXTEVAL 0 _TEXTFILL 1 _TEXTOUTPUTFILEFORMAT 0 _TEXTQLTY 50 _TEXTSIZE 2.5 _TEXTSTYLE "Swiss Condensed Light" _THICKNESS 0 _THUMBSIZE 1 _TILEMODE 1 _TIMEZONE -8000 _TOOLTIPMERGE 0 _TOOLTIPS 1 _TOOLTIPSIZE 0 _TOOLTIPTRANSPARENCY 0 _TRACKPATH 0 _TRANSPARENCYDISPLAY 1 _TRAYICONS 1 _TRAYNOTIFY 1 _TRAYTIMEOUT 0 _TREEDEPTH 3020 _TREEMAX 10000000 _TRIMMODE 1 _TSPACEFAC 1 _TSPACETYPE 1 _TSTACKALIGN 1 _TSTACKSIZE 70 _UCS2DDISPLAYSETTING 1 _UCS3DPARADISPLAYSETTING 1 _UCS3DPERPDISPLAYSETTING 1 _UCSAXISANG 90 _UCSBASE _UCSDETECT 1 _UCSFOLLOW 0 _UCSICON _OR _UCSORTHO 1 _UCSSELECTMODE 1 _UCSVIEW 1 _UCSVP 1 _UNITMODE 0 _UOSNAP 1 _UPDATETHUMBNAIL 15 _USERI1 0 _USERI2 0 _USERI3 0 _USERI4 0 _USERI5 0 _USERR1 0 _USERR2 0 _USERR3 0 _USERR4 0 _USERR5 0 _USERS1 _USERS2 _USERS3 _USERS4 _USERS5 _VISRETAIN 1 _VPCONTROL 1 _VPLAYEROVERRIDESMODE 1 _VPROTATEASSOC 1 _VSACURVATUREHIGH 1 _VSACURVATURELOW -1 _VSACURVATURETYPE 0 _VSADRAFTANGLEHIGH 3 _VSADRAFTANGLELOW -3 _VSAZEBRACOLOR1 RGB:255,255,255 _VSAZEBRACOLOR2 RGB:0,0,0 _VSAZEBRADIRECTION 90 _VSAZEBRASIZE 45 _VSAZEBRATYPE 1 _VSBACKGROUNDS 1 _VSEDGECOLOR BYENTITY _VSEDGEJITTER -2 _VSEDGELEX -6 _VSEDGEOVERHANG -6 _VSEDGES 1 _VSEDGESMOOTH 1 _VSFACECOLORMODE 0 _VSFACEHIGHLIGHT -30 _VSFACEOPACITY -60 _VSFACESTYLE 0 _VSHALOGAP 0 _VSHIDEPRECISION 0 _VSINTERSECTIONCOLOR 7 _VSINTERSECTIONEDGES 0 _VSINTERSECTIONLTYPE 1 _VSISOONTOP 0 _VSLIGHTINGQUALITY 1 _VSMATERIALMODE 0 _VSMONOCOLOR RGB:255,255,255 _VSOBSCUREDCOLOR BYENTITY _VSOBSCUREDEDGES 1 _VSOBSCUREDLTYPE 1 _VSOCCLUDEDCOLOR BYENTITY _VSOCCLUDEDEDGES 1 _VSOCCLUDEDLTYPE 1 _VSSHADOWS 0 _VSSILHEDGES 0 _VSSILHWIDTH 5 _VTDURATION 750 _VTENABLE 3 _VTFPS 7 _WHIPARC 0 _WHIPTHREAD 1 _WINDOWAREACOLOR 150 _WMFBKGND 0 _WMFFOREGND 0 _WORKSPACELABEL 0 _WORLDVIEW 1 _WSAUTOSAVE 0 _XCLIPFRAME 2 _XDWGFADECTL 0 _XEDIT 1 _XFADECTL 50 _XLOADCTL 2 _XLOADPATH C:\Users\xxx\appdata\local\temp\ _XREFCTL 0 _XREFNOTIFY 2 _XREFTYPE 0 _ZOOMFACTOR 100 _ZOOMWHEEL 0
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mal deine Variablen und meine (von einer anderen und von der selben Zeichnung) in eine Excel-Tabelle verfrachtet und verglichen. Rot markiert sind die von meinen beiden auf deine abweichenden Variablen, orange von den beiden selben Zeichnungen auf meine andere (ich gehe davon aus, dass es sich dabei um Zeichnungs-spezifische Variablen handelt und werde diese nachrangig behandeln, da es ja bei dir funktioniert). ich werde jetzt mal alle abweichenden nacheinander durch hacheln - mal sehen ob ich was finde. anbei noch die Tabelle als PDF. lG, Andi ------------------ www.tb-posch.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Sep. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hallo Andi, was immer wieder gerne zu Verzögerungen bei offenem Eigenschaftenfenster führt, ist wenn im Plotstilverzeichnis viele Plotstildateien liegen oder auch Verknüpfungen auf andere Pfade. Probier mal aus, ob es besser wird, wenn Du den Plotstilbereich vom Eigenschaftenfesnter zuklappst! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so - hab jetzt alles durchprobiert. im E-Fenster verschiedene Bereiche zuklappen: bringt nichts alle abweichenden SysVar auf der Tabelle, die ich ein paar Beiträge weiter oben raufgeladen habe, durchprobiert: bringt nichts also, alles beim Alten - leider naja, vielleicht hat noch wer einen Tip danke, Andi ------------------ www.tb-posch.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hallo, danke Spider, bei mir hat Dein Tip Wunder bewirkt. Nachdem ich alles zugeklappt hatte funzte alles wunderbar. Ursache: Zig Bemaßungsstile (importierte Architektenzeichnung aus Spirit). Habe die spaßeshalber mal alle auf einen gesetzt und bereinigt, da ging auch alles wunderbar. @ander: Du hast die dynamische Anzeige mit Bemaßung aktiv (Dynmode), im Gegensatz zu xem. Wie verhält sich der Rechner, wenn Du z.B. eine Linie neu zeichnend an der Maus hast (also die Bemaßung siehst) und dann ins Eigenschaftenfenster rüberziehst. Bei manchen PCs treten dann die seltsamsten Darstellungen auf. Mir hat mal jemand gesagt, dass er das immer als Meßlatte für die Performance/GraKa unter Autocad ansetzt. Ich mache im Moment wohl so ziemlich das gleiche wie Du (BMA, ELA, EMA etc. Schemen und Grundrisse) und in diesem Bereich habe ich noch nie die Anzeige gebraucht. Handelt es sich bei Dir auch nur um bestimmte Elemente oder um alle? (Blöcke auch)?
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 03. Dez. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ander
Hallo Andi, ich bin auf der Suche nach einer Problemlösung über deinen Post gestolpert, der hat mir zwar nicht geholfen, aber vielleicht hilft dir meine Lösung etwas: Bei mir war der Virenwächter schuld! Mit McAfee braucht die Eigenschaftenpalette ewig (bei mir ca. 1,5 sec. wenn ich ein Objekt anklicke) ohne McAfee gibt es keine kennbare Verzögerung. Ich hab zwar keine Ahnung ob dir das hilft, aber es lässt sich ja leicht mal probieren... PS: ich hab nicht alles gelesen, also nicht schimpfen, wenn du es schon probiert hast. lg Didi
erstellt am: 03. Apr. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Didi, tut mir leid, dass ich erst jetzt darauf antworte. ich habs einfach so akzeptiert und mich dran gewöhnt. das mit dem Virenscanner hab ich jetzt probiert und es geht tatsächlich schneller  (ich hab den Kaspersky drauf). aber eigentlich hat sich das Problem bei mir seit gestern erledigt, weil ich gestern ACAD2013 bekommen hab und das installiert habe, ohne die Einstellungen von 2012 zu übernehmen. hat zwar etwas gedauert, bis ich wieder alles so hatte wie gewohnt, dafür hab ich aber auch keine Gedenksekunde mehr. schönen Dank, Andi ------------------ www.tb-posch.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
