  AutoCAD Civil 3D
  Einheiten bei Export zu AutoCAD
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Einheiten bei Export zu AutoCAD (3484 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wenn ich eine Civil Datei in ein AutoCAD Format exportiere, ändert er mir die voreingestellten Einheiten vom Meter in Millimeter um. Die Genauigkeiten der anderen einheiten sowie die Gradeinstellungen bleiben erhalten. Warum ist das so? Kann ich es verhindern?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
nehmen wir mal an, Civil verhält sich wie ACA, dann wäre das vielleicht eine Erklärung?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie nicht ganz.
Ich fang mal von vorne an:
Die LT'ler haben in letzter Zeit arge Probleme beim einfügen von von Blöcken, welche von mir (Civil) erstellt wurden. Siehe >>hier<<. Jetzt wollte ich das ganze umgehen, indem ich alle Blöcke und Vorlagendateien von mir aus als ACAD Dateien speichere (exportiere). Wenn ich die Vorlagendatei dann allerdings wieder öffne, stimmen die Einheiten nicht mehr (Millimeter statt Meter). Im LT stimmen sie aber noch. Auch wenn die Vorlagendatei im LT abgespeichert wurde tritt das Phänomen auf. Die abgespeicherten Blockdateien werden wiederum korrekt geöffnet (Einheit Meter), aber demzufolge bei mir zu groß in die Vorlagendatei eingefügt. Den Ratschlag: Diese legt man fest, wenn man Zeichnung einrichten aufruft, auf der Einheiten-Registerkarte die gewünschten Einstellungen trifft und dann die Option "Als Vorgabe speichern" aktiviert und mit Ok abschließt. Stellt man hier also z.B. Meter ein, so wird man eben diese Einheit vorfinden wenn man in Zukunft das erste Mal eine aus ADT2008 exportieren AutoCAD-Datei öffnet. konnte ich nicht nachvollziehen, da es scheinbar eine ADT spezifische Einstellung ist. Werde noch ein wenig probieren. Wenn alles nichts bringt, dann werde ich mir eben eine Civil DWT erstellen. Nur für mich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 12. Okt. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi lutz,
hast du schon versucht, im civil den befehl '_aecdwgsetup' zu starten? wenn ich dein kommentar 'konnte ich nicht nachvollziehen, da es scheinbar eine ADT spezifische Einstellung ist' richtig interpretiere, koennte das eventuell der noch nicht gefundene hinweis sein.
begruendung dahinter (auch wenn ich autodesk da nicht verstehe), es kann durchaus mit dem befehl '_units' die zeichnungseinheit auf meter stehen, aber bei '_aecdwgsetup' auf millimeter stehen. das koennte dann beim exportieren nach autocad die einheitenkonflikte erklaeren.
- alfred -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, muss ich mir anschauen. Bekomme heute meinen Rechner erst aus der Werkstatt wieder. USB Controller auf dem Mainboard ist abgeraucht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steht übrigens alles auf Meter.  Habe mir nun mit unterschiedlichen Vorlagedateien beholfen. Bis jetzt scheint es zu gehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
hast du eine zeichnung, mit der es reproduzierbar ist, dass 'meter' eingestellt ist, aber nach acad-export das ergebnis in 'millimeter' rauskommt?
wenn ja, kannst du mir eine solche zeichnung zukommen lassen?
- alfred -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ich weiß
hab jetzt auch mal das Phänomen kennengelernt, dass wenn ich aus Civil heraus eine Zeichnung nach AutoCAD exportiere, die Einheiten von m auf mm wechseln. Eigentlich ja nicht so tragisch würden damit nicht auch die Masstabslisten und anhängigen Beschriftungsstile Murks machen.
Dank des Befehls "AECDWGSETUP" und dem Häkchen bei "als Vorgabe speichern" ist jetzt scheinbar auch wieder alles ok.
Jetzt meine Fragen:
1) Warum ist dass nicht schon standardmäßig so eingestellt?
2) Werden die Einstellungen jetzt auch so bleiben (nach neuem Programmstart funktionierts schon mal)?
3) Warum ist der Befehl nicht in der Hilfe dokumentiert?
4) Welche Systemvariable und oder Registry-Eintrag wird damit eingestellt?
mfg Roman
