 | MuM customX , eine App
Thema: Fehlermeldung AEC Objekte (9986 mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Leute, wir bekommen im LT neuerdings die angehängte Fehlermeldung beim Einfügen von Blöcken. Kann ich dies Meldung ausschalten? Was kann die Ursache dafür sein? Die Civil Version? Blöcke erstelle ich eigentlich seit Jahren mit der Map/Civil Version. Bisher gabe es keine Meldungen. Erst seit ein paar Wochen werden meine Kollegen damit genervt.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, genau. In den Dateien steht eigentlich nicht viel drin, beispielsweise ein Zeichnungrahmen für einen bestimmten Drucker (Polylinien), oder Attribute. Also nichts aufregendes oder Civil spezifisches. Ich bin jetzt schon dabei die ganzen Blöcke als AutoCAD Dateien zu exportieren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012 Creo 2.0
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 30. Sep. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss nochmal nachhaken: Kommt der beschriebene "Dreck" von Civil oder von LT? Ich vermute ja von Civil und LT hat Probleme damit. Die Meldung kommt übrigens auch, wenn ich Schraffuren über die Werkzeugpaletten einfügen will. Nach Bestätigung der Meldung kann ich die gewählten Schraffuren platzieren. Ist einfach nur nervig. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren -->
hi lutz, kann es sein, dass es sich um eine vorlagenzeichnung handelt (die dann von lt-anwendern genutz wird), die mit civil2007 erstellt und danach mit civil2008 modifiziert wurde? das waere fuer mich eine erklaerung der meldung laut jpg. der ausloeser fuer diese meldung wird dann wahrscheinlich der objekt-enabler sein, der fuer lt installiert wurde (evenutell gepaart mit der noch kritischeren version, dass du mit civil2008 vorlage erstellt hast und die lt-anwender auf 2007 stehen). - alfred - |
