Thema: Biete: CAB-Discman inkl. Aktiv-Boxen-Tasche - Ende: 14.01.08 - 18:01 Uhr (40667 mal gelesen)
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3449 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Warum ist noch keine auf die absolute Glückszahl gekommen? Und dann auch noch gleich doppelt.1313 Na, wenn das kein gutes Omen ist. Gruss Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 25.10.2007 UG NX4 XP pro
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren -->
4521------------------ ---------------- Gruß lezer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Tschechischer Streicher oder so ähnlich ^^
 Beiträge: 1471 Registriert: 04.01.2006 Hardware: Athlon Phenom-X4 Quad Core 9550+ 2,2GHz 3072 MB Dual DDR2-800MHz RAM 2x Nvidia GeForce 8600GT 512MB 2x LG Flatron L1915S 19" TFT Tastatur: Logitech G15 Maus: Logitech MX518 Sonstiges: 3DConnexion SpaceNavigator PE Software: Windows 7 HP UG NX4 SolidWorks 2004 Illustrator CS2 und viele mehr
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu:
Mir ist grad aufgefallen, dass nicht geklärt ist, was passiert, wenn 2 gleich nahe sind, oder habe ich was übersehen?Bspl: Seriennummer endet auf 0002 - hundi und Problem kriegen letzteres ...
Stimmt, jetzt wo du´s sagst... Naja, ich halte es bei der Anzahl möglicher "Kombinationen" fast für unmöglich, aber, Sollte der Fall eintreten, dass zwei exakt gleichweit entfernt sind schlge ich das "Recht des Ersten" vor. Also wieder "Mit is´ shit". Wer zuerst das nächste Gebot abgegeben hat erhält den "Zuschlag". ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, Kommentar war falsch.Aber die regel könnte man auch so deuten, dass in diesem Fall auch das erste Gebot gewinnt. "Sollten z.B. meherere das Gebot 4711 abgeben gilt "Mit is´ shit" und nur derjenige der das erste Gebot abgegeben hat wird berücksichtigt." Aber Christian/jpsonics wird uns wohl noch aufklären. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich noch mal bieten: 1125
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1023 Registriert: 03.11.2004 Intel Core2Duo E6850; 3,25GB RAM; NVidia Quadro FX3500; Win XP Pro; I-Deas 5m3
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi!Mir ist grad aufgefallen, dass nicht geklärt ist, was passiert, wenn 2 gleich nahe sind, oder habe ich was übersehen? Bspl: Seriennummer endet auf 0002 - hundi und Problem kriegen letzteres ... BTW : max. 185 Üs :-) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren -->
8008------------------ ---------------- Gruß lezer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 5096 Registriert: 27.02.2003 üüüüüüüüberboten
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren -->
<--- 3000!! ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren -->
0621------------------ ---------------- Gruß lezer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren -->
7305------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren -->
9431------------------ ---------------- Gruß lezer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
