 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Biete: CAB-Discman inkl. Aktiv-Boxen-Tasche - Ende: 14.01.08 - 18:01 Uhr (40661 mal gelesen)
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 25.10.2007 SW 2015 win7
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu:
Allerdings denke ich sowieso, dass die richtige mitlerweile schon dabei war, weil jpsonic auf meine Anfrage so reagiert hat, wie er reagiert hat :-)
Hab die Zahlen welche seit gestern dazu kamen mal schnell überflogen.... Nö, die Zahl ist noch nicht dabei. Ist also noch alles offen. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: 2362140 Us könnten es noch werden.
Hi! Hab noch was gefunden zum ausrechnen: DIG hat fast 50% Gewinnwahrscheinlichkeit (komischerweise geht meine Rechnung nicht ganz auf - deshalb nur geschätzt: 47,6%). Allerdings denke ich sowieso, dass die richtige mitlerweile schon dabei war, weil jpsonic auf meine Anfrage so reagiert hat, wie er reagiert hat :-) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren -->
In dem "unter 1000-Bereich" ist noch Luft. Deshalb: 0549 |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Warum ist noch keine auf die absolute Glückszahl gekommen? Und dann auch noch gleich doppelt. 1313 Na, wenn das kein gutes Omen ist. Gruss Frederik |
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Mir ist grad aufgefallen, dass nicht geklärt ist, was passiert, wenn 2 gleich nahe sind, oder habe ich was übersehen?Bspl: Seriennummer endet auf 0002 - hundi und Problem kriegen letzteres ...
Stimmt, jetzt wo du´s sagst... Naja, ich halte es bei der Anzahl möglicher "Kombinationen" fast für unmöglich, aber, Sollte der Fall eintreten, dass zwei exakt gleichweit entfernt sind schlge ich das "Recht des Ersten" vor. Also wieder "Mit is´ shit". Wer zuerst das nächste Gebot abgegeben hat erhält den "Zuschlag". ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, Kommentar war falsch. Aber die regel könnte man auch so deuten, dass in diesem Fall auch das erste Gebot gewinnt. "Sollten z.B. meherere das Gebot 4711 abgeben gilt "Mit is´ shit" und nur derjenige der das erste Gebot abgegeben hat wird berücksichtigt." Aber Christian/jpsonics wird uns wohl noch aufklären. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich noch mal bieten: 1125
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 08. Jan. 2008 editiert.] |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Mir ist grad aufgefallen, dass nicht geklärt ist, was passiert, wenn 2 gleich nahe sind, oder habe ich was übersehen? Bspl: Seriennummer endet auf 0002 - hundi und Problem kriegen letzteres ... BTW : max. 185 Üs :-) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu: Maximalpreis liegt im Moment bei 215 :-)
Nicht mehr: 6382 Es hätten auch eine max. Gebotsanzahl pro Bieter geben können... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren -->
3325Haben wir die 1000 bald voll? |
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: Bei 1000 !
OK, dann braucht ihr halt noch bis morgen abend Bin ja gespannt was zuerst kommt. die Threadschließung wegen "Überfüllung" oder das offizielle Ende ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 ____~° \_ü_/ o----o Der Weg ist das Ziel
erstellt am: 08. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Aber war da nicht mal was, dass bei 400 Threads oder so ein Thema automatisch geschloßen wird?
Dann lass uns mal Gasgeben:
0908
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit:
P.S. Du hättest die letzten 5 Zahlen ausxxxxxen sollen. Bis zum Versteigerungsende sind alle Zahlen getippt.
Das glaube ich auch bald, so fleissig wie hier geraten wird. Aber war da nicht mal was, dass bei 400 Threads oder so ein Thema automatisch geschloßen wird? Wenn ihr so weiter macht schafft ihr das bis heute Abend.
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren -->
2605Ich acker jetzt mal die Geburtstagsdaten der family durch. Vielleicht hilfts ja. |
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren -->
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15:PS: Endet die Auktion vorzeitig, wenn jemand die vier Richtigen trifft? [/i]
Nö, sonst wäre ja die Spannung weg... ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren -->
9877Weil Geburtsdaten vom Junior. Gruss Frederik |
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Weil ich Excel so mag schreib ich hier mal noch, dass im Moment der höchstmögliche Preis bei unter 400 (kein Gebot!!!) liegt :-) Im Moment liegt der größte Sprung zwischen einem Gebot von bgischel und mir ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
 Beiträge: 404 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:33 <-- editieren / zitieren -->
9999damit sollte ich wenigstens das niedrigste und das höchste Gebot haben (nützen wird es mir nichts), weil 0000 ungültig ist: Code: - Jedes Gebot sollte vierstellig sein => 0001 - 9999
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren -->
lezer Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren -->
