Thema: NX Dialoge / Menüpunkte über die API öffnen (1825 mal gelesen)
IlkerDogan Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 21.05.2009
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte gerne über die API Komponenten hinzufügen. Die Methode "UFSession.UI.AddComponent(...)" ist leider unpraktisch für meine Anwendung. Ich hätte gern, dass sich das Fenster "Komponente hinzufügen" öffnet, sogar lieber direkt das Fenster "Baugruppenzwangsbedingung", da ich den Namen der Komponente automatisch ermitteln lasse. Freue mich über jeden Tipp. Ich benutze NX v6.0.4.3 . Vielen Dank im Voraus! Gruß Ilker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Generell frage ich mich ob und wie man über die API NX-eigene Dialogfenster öffnet (öffnen kann). Prinzipiell sollte das ja möglich sein. Leider liefert mir eine Journal-Aufzeichnung nicht die gewünschten Methoden/Actions. Gruß Ilker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 13. Okt. 2009 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlkerDogan
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007 TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlkerDogan
das mit den makros klappt echt gut .. die sollte man nicht ganz außer acht lassen. vor allem bei standard-operationen, die über journals nicht möglich sind, sind die makros echt verdammt hilfreich. und die unflexibilität kann man dann durch das vorgesetzte journal, welches das makro ausführt, kompensieren ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Leider hab ich nicht die Möglichkeit Makros aufzuzeichnen (vermutlich fehlt uns die Lizenz dafür). Ich gehe davon aus, dass ich die NX-Dialoge auch über die API aufrufen kann. Zurzeit durchsuche ich die Klassen "UI" und "UFSession", wobei "UFSession" vielversprechend ist. Falls wer noch einen Tipp hat, würde ich mich freuen. Gruß Ilker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Okt. 2009 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlkerDogan
Hallo Iiker, um Makros aufzuzeichnen, braucht's keine Lizenz. Wenn's den Button im Menü nicht gibt, hast Du vermutlich eine falsche Rolle. In "Advanced with full menues" findest Du alles. Zitat: Ich gehe davon aus, dass ich die NX-Dialoge auch über die API aufrufen kann.
Da bist Du, mit wenigen Ausnahmen, z.B. Point Constructor, Selection etc. absolut auf dem Holzweg. Die Alternative ist ein WinForm- Dialog oder der UI/BlockStyler. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Hinweis. Habe nun meine Rolle nach "Advanced with full menues" geändert. Jetzt muss ich noch herrausfinden wie ich die Makro-Wiedergabe über die API starte. Eine Journal-Aufzeichnung liefert mir nur: Code: ' ---------------------------------------------- ' Menü: Werkzeuge->Makro->Wiedergabe... ' ----------------------------------------------
Bevor ich wieder zu lange suche.. ist das überhaupt Möglich? Danke nochmal. Gruß Ilker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2009 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IlkerDogan
erstellt am: 14. Okt. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Aushilfskraft Kabelfertigung (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das hat geklappt. Mein Code in C#: Code: public class MyNxPlugin { [DllImport("libugui", EntryPoint = "?MACRO_playback_from_usertool@@YAXPBD@Z", CharSet = CharSet.Ansi, SetLastError = true, ExactSpelling = true)] public static extern void MACRO_playback_from_usertool(string lpName); public void MacroPlayback() { MACRO_playback_from_usertool(test.macro); } }
PS: Läuft mit NX 6.0.4
Vielen Dank. Gruß Ilker
