  NX Programmierung
  Fehler in report_spline_thru_points
Autor Thema:  Fehler in report_spline_thru_points (775 mal gelesen)
Maikx
Sehen Sie sich das Profil von Maikx an!   Senden Sie eine Private Message an Maikx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maikx
UG NX4
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
report_spline_thru_points.txt
Hey kann mir jemand helfen?
Habe einen Fehler in report_spline_thru_points von ugsolution in
line 28: spline curve has no defining data
was muß ich ändern?
gruß Maikx
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung "spline curve has no defining data" kommt z.B., wenn eine Spline über Pole und nicht über Punkte definiert worden ist.
Es kann auch sein, dass die Punkte-Definitionen nach dem Ändern einer Spline (Trimmen, Länge ändern) schon mal verloren gehen.
Maikx
UG NX4
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Overcast
thx für die schnelle antwort
hab gerade nachgeschaut und du hast recht, der spline ist über pole definiert worden
öhm kann man das umschreiben? oder muss ich mir etwas anderes überlegen?
gruß Maikx
Overcast
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
NXOpen.UF > UFCurve > AskSplineData(Tag, Spline)
füllt eine Spline Struktur, die die Pole enthält.
Die Funktionsweise wurde u.a. hier schon mal gezeigt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000356.shtml
Greetz,
Frank.
[Diese Nachricht wurde von Overcast am 04. Dez. 2008 editiert.]
Technischer Zeichner / Systemplaner Versorungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d)
Arbeitgeber: IB SCHOLZ GmbH & Co. KG
Einsatzort: 93047 Regensburg
Arbeitszeit:
Kernkompetenzen unseres Unternehmens sind Planungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung gemäß dem Leistungsbild der HOAI für die Anlagengruppen 1-3 und 7-8, Leistungsphase 1-9.
AG1: Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Maikx
UG NX4
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
irgendwie ist nicht mein Tag heute...
wenn ich AskSplineData vorher einfüge bekomme ich einen Fehler:
Null Tag not allowed
gruß Maikx
