  NX Programmierung
  Spline Start- Endpunkt
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Spline Start- Endpunkt (2274 mal gelesen)
EMMY
Sehen Sie sich das Profil von EMMY an!   Senden Sie eine Private Message an EMMY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMMY
UG NX4
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe gerade ein kleines Problem, und zwar brauch ich den Startpunkt und den Endpunkt eines ausgewählten Splines.
Mein Problem ist nun das es bei einer Linie geht, mit dem Befehl start_point
z.B
ufs.Curve.AskLineData(line_tag, line_coords)
lw.WriteLine("start x/y/z " & line_coords.start_point(0) & "/" & line_coords.start_point(1) & "/" & line_coords.start_point(2))
aber bei einem Spline akzeptiert er den Befehl start_point nicht,
kann mir wer helfen?
besten Dank
EMMY
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMMY 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal AskSplineData statt AskLineData und dann die entspr. Parameter aus Namespaces > NXOpen.UF > UFCurve > Spline.
EMMY
UG NX4
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe ich nachgeschaut und ufs.Curve.AskSplineData(spline_tag, spline_coords) verwendet.
es gibt die Parameter:
end_param
start_param
is_rational
knots
num_poles
order
poles
Habe schon etwas rumprobiert, aber so nach dem muster wie oben von der linie bekomme ich das nicht hin
älg
CADmin
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMMY 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - war die falsche.
Nimm stattdessen bitte askSplineThruPts, da sind die Punkte explizit drin.
Vgl. auch das Java-Beispiel aus uganswer:
Code:
public static void report_spline_thru_points(Selection.SelectObjectData spline)
  throws NXException, RemoteException
lw.open();
lw.writeLine("Found Spline " + spline.object.tag().value);
// Report the spline points
UFCurve.AskSplineThruPtsData data = ufs.curve().askSplineThruPts(spline.object.tag());
lw.writeLine("Degree: " + data.degree);
lw.writeLine("Periodicity: " + data.periodicity);
lw.writeLine("Number of Spline Points: " + data.numPoints);
for( int i=0;i<data.numPoints;i++)
UFCurve.PtSlopeCrvatr pdata = data.pointData[i];
lw.writeLine(
"X=" + pdata.point[0]
+ " Y=" + pdata.point[1]
+ " Z=" + pdata.point[2]
+ " P=" + data.parameters[i]
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMMY 10 Unities + Antwort hilfreich
So oder ähnlich sollte es funktionieren:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Module NXJournal
Sub Main
  Dim theSession As Session = Session.GetSession()
  Dim theUI As UI = UI.GetUI()
  Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
  Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
  Dim spline As NXObject = nothing
  Dim splineData As UFCurve.Spline = nothing
  spline = SelectSpline("Select a Spline")
  ufs.Curve.AskSplineData(spline.Tag, splineData)
  Dim junk3(2) As Double
  Dim junk As Double
  Dim point(2) As Double
  lw.Open()
  ufs.Modl.AskCurveProps( spline.Tag, _
      splineData.start_param, point, _
      junk3, junk3, junk3, junk, junk )
  lw.WriteLine( "Startpoint: " _
      & point(0).ToString & ", " _
      & point(1).ToString & ", " _
      & point(2).ToString )
      splineData.end_param, point, _
  lw.WriteLine( "Endpoint: " _
End Sub
Function SelectSpline(ByVal prompt as String) As NXObject
  Dim ui As UI = ui.GetUI()
  Dim title As String = "Select a Spline"
  Dim response As Selection.Response
  Dim selectionMask(0) As Selection.MaskTriple
  With selectionMask(0)
    .Type = UFConstants.UF_spline_type
    .Subtype = 0
    .SolidBodySubtype = 0
  End With
  Dim cursor As Point3d = Nothing
  Dim selectedObject as NXObject = Nothing
  response = ui.SelectionManager.SelectObject(prompt, _
  "Select a Spline", Selection.SelectionScope.WorkPart, _
  Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific, _
  False, False, selectionMask, selectedObject, cursor)
  Return selectedObject
End Function
End Module
Gruss,
Frank.
Vermessungsingenieur:in (m/w/d) im Stahlbrückenbau
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau, in der Bauwerkserhaltung oder Baulogistik ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden....
EMMY
UG NX4
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank euch beiden für eure Hilfe
@Frank funktioniert bestens
