  2D CAD Editor
  3d Referenz finden und verändern
Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  3d Referenz finden und verändern (1880 mal gelesen)
schwab1
mechanische Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schwab1 an!   Senden Sie eine Private Message an schwab1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwab1
SolidWorks Professional 2015 SP5
Win 7 64-bit
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Aktuell habe ich folgendes Problem.
Sachverhalt:
Ein Kollege (nicht mehr im Haus) hat die Laserzeichnungen für die Firma gemacht und hier ist jetzt ist hier ein Fehler aufgetaucht. Er hat beim flüchtigem Zusammenbau zwei Baugruppen falsch verknüft. Ich würde jetzt gerne die Baugruppen neu verknüpfen, finde aber die Baugruppenzeichnung nicht !
1.WIE/WO kann ich anhand der DWG-Zeichnung erkennen welche Baugruppe er verwendet hat ?
2.Bei Extras/Bild/Ansichtpalette tauchen keine Auswahlmöglichkeiten auf, obwohl ich SolidWorks mit einem Part und einer Zeichnung geöffnet habe. Sollte da nicht was erscheinen ? -> würde eventuell eine neue Zusammenbauzeichnung irgendwie zusammenbasteln und dann in den dwg editor einfügen wollen.
Wäre super wenn ihr mir helfen könnten.
Martin
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwab1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Baugruppen falsch verknüpft heißt doch dass du die Dinger in SolidWorks hast. Damit hast du doch den Dateinamen der Baugruppen und solltes somit auch die zugehörigen Zeichnungen finden.
Jörg
früher war die Zukunft besser (Karl Valentin)
schwab1
Win 7 64-bit
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörk danke für die Antwort, aber reicht leider nicht aus, weil:
Wir haben :
-uralte Zeichnungen die nicht im CAD vorhanden sind
-ältere Baugruppen die im Inventor5 aufgebaut wurden
-aktuelle Zeichnungen im SolidWorks2009
Manchmal schustert man was aus alten Baugruppen zusammen um die Laserzeichnung machen zu können und ich finde einfach die vermutlich "zusammengeschusterte" Baugruppe einfach nicht.
Deshalb: Wie kann ich anhand der dwg Zeichenansicht erkennen welches File da reingeladen worden ist.
Danke !
jörg.jwd
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwab1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MArtin,
sind die Zeichnungen als Blöcke oder externe Referenzen drin? Wenn nein wirst du dich evtl. schwer tun. Wenn die Zeichnung nicht allzu geheim ist lade sie doch mal hoch dann kann ich mal nachschauen.
Jörg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jun. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwab1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Wie kann ich in der Glaskugel erkennen, mit welcher deiner 3 beschriebenen Arten die DWG erstellt wurde?
Ansonste schlechte Karten.
Evtl. wenn du die DWG in einem Text -Editor öffnset und in den ersten Kopfzeilen suchst....
Evtl. anhan der Benennung der DWG.....
Evtl. über eure Zeichnungenummernlisten aus dem Zeichnungsnummernbuch....
Evtl. in einem der 3D Cad Programme öffnen....
Evtl. die DWG als Modell nach SWX importieren (öffnen)....
Evtl. mist, Kugel wweggerollt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
schwab1
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"sind die Zeichnungen als Blöcke oder externe Referenzen drin? Wenn nein wirst du dich evtl. schwer tun. Wenn die Zeichnung nicht allzu geheim ist lade sie doch mal hoch dann kann ich mal nachschauen."
Wie kann ich selbst nachsehen ob es Blöcke oder externe Referenzen sind ? Leider darf ich die Zeichnung nicht hochladen, aber danke.
Blöcke sind doch im Vorfeld abgespeicherte Zeichenelemente die ich häufiger verwende und somit als "Blöcke" abspeichere, d.h. nicht die einzelnen Linien durch copy+paste eingefügt.
"Glaskugel"
Also die Laserbeschriftung ist im DWEditor erstellt worden, aber ich weiß nicht wie die Ansichten in die Zeichnung gelangt sind, d.h. vielleicht mit copy + paste , oder als externe Verlinkung.
Genau das will ich rausfinden, damit ich explizit nach der Quelle suchen kann.
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Jun. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwab1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
gib mal über die Befehlzeile block ein. dann ? anschließend *. Dann bekommst du alle Blöcke aufgelistet die in deiner Zeichnung vorhanden sind. Dann gib mal XREF ein, dann kannst du dir alle externen Referenzen auflisten lassen. Wenn da nichts gelistet wird haben wir ein kleines Problem.
BTW ein U ist fast schon beleidigend. Da machst du dir keine Freunde. Dann lieber gar keine.
Jörg
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
schwab1
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habe ich das Problem anderweitig umgangen, aber ich werde die Tips bald ausprobieren.
