  Hardware Allgemein
  Mobile Workstation
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs
Autor Thema:  Mobile Workstation (1071 / mal gelesen)
nsj
Sehen Sie sich das Profil von nsj an!   Senden Sie eine Private Message an nsj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nsj
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
da ich in nächster Zeit in meiner Firma an 2 Orten einen Arbeitsplatz bekommen soll, wird angedacht einen Laptop für mich anzuschaffen. Es sollen CATIA V5 und Creo 3.0 laufen. Zusätzlich wird ein 2. Bildschirm angeschlossen(bereits vorhanden). Grundsätzlich wird der Laptop immer am Schreibtisch betrieben. Man möchte bloß vermeiden, dass ich 2 komplette stationäre Workstation habe.
Damit ich nicht ein teures Gerät hier stehen habe, das nicht den Anforderungen entspricht, dachte ich, frage ich mal die etwas erfahreneren.
Vorzugsweise soll es ein Dell-Gerät sein. Braucht man wirklich einen XEON? Würde mich über konkrete Vorschläge freuen. Auch 2 Dockingstationen, sodass ich nicht jedes mal an den Kabeln hänge, wäre ganz nett.
Hasan
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nsj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasan,
nur zur Info es gibt mittlerweile auch ordentliche Mini-PC´s.
Zu deiner Frage: Wir setzen einige Dell Precision 5510 respektiver der Nachfolger 5520 ein und sind sehr zufrieden.
Grobe Konfiguration, mit der du in diesem Fall am oberen Leistungsende bist.
Core i7 7820HQ
Quadro M1200
32 GByte DDR4 2*16GByte
M.2 SSD 256 GByte (kommen jetzt auch in unsere neuen Workstation mit über 3GB/s schreibend und lesend echt der Hammer)
Rest nach Bedarf
MFG
Rick Schulz
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nsj 10 Unities + Antwort hilfreich
das Dell 5510 haben wir hier auch. Was mir an dem Gerät nicht zusagt ist, dass es auf-Teufel-komm-raus reduziert ist:
- Kein Laufwerk
- Keine nummerische Tastatur
- USB3-Adapter wird für LAN benötigt
- weniger Anschlussmöglichkeiten als üblich
- so gut wie keine Kontrollleuchten
Die Leistung ist allerdings eine gute.
...meine 0,02€
CADchup
CADmaro.de
nsj
erstellt am: 27. Sep. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
vielen Dank schon mal für den Tipp. Die 5510 hatte ich bisher außen vor gelassen, weil ich fürchtete, dass die GraKa nicht stark genug ist. Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein. Allerdings scheint sie nicht offiziell von PTC freigegeben zu sein. Hat das irgendwelche Einflüsse?
ZUSATZ:
ich muss wohl eine für CATIA und PTC zertifizierte Grafikkarte nehmen. Das ist von der Leistung wohl auch bitter nötig, da in CATIA riesen Baugruppen in der VW Umgebung bearbeitet werden müssen.
habe nun mal so was zusammen gestellt:
- i7-7700HQ; teurer lohnt wohl nicht mehr, weil der Leistungszuwachs nicht mehr so recht da ist
- Nvidia Quadro P5000 mit 16GB
- 32GB DDR4 mit 2.667MHz Takt
- M.2 SSD 512GB
- IPS FHD Display. Standard ist bei dem Modell ein TN mit 1600x900 (sind nur 50€ Aufpreis) Laptop sollte definitiv bei 17‘ FHD haben und IPS ist immer besser in CAD Umgebung
- einfachere Dockingstation ohne serielle Anschlüsse, die ich eh nicht brauche.
4.693,93€ + 279,89€ für die 2. Dockingstation
Gesamt ca. 4.970€
[Diese Nachricht wurde von nsj am 28. Sep. 2017 editiert.]
