  WSCAD V5.x
  Schützkontakt auf mehrere Seiten aufteilen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
On-Demand-Webinare zu WSCAD (WSCAD,E-CAD)
Autor(16250) Thema:  Schützkontakt auf mehrere Seiten aufteilen (1700 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal
Ich habe folgendes Problem
Ich möchte bei aktivierter Schützverwaltung in einem Hauptstromkeis den Schützkontakt aufteilen
Auf Siete x Kontakt 1-2/3-4 und auf Seite y 5-6.
Hierfür bräuchte ich mal eine Holzlatte an den Schädel!
Danke im Vorfeld
Gruß Olaf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Du kannst zumindest in 5.1 und .2 recht komfortabel die Leistungskontakte trennen. Auf der Spule Rechtsklick -> Belegung -> bei der betreffenden Spule -> Bearbeiten und dann Hauptkontakte einzeln. Als Schliesser nimmste dann !Schließer_Leist_Hauptkontakt4
In den älteren Versionen ist das auch möglich, nur mit ein wenig Symbolbau.
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
erst mal Danke für dein Antwort
Original erstellt von ralfm:
Du kannst zumindest in 5.1 und 5.2 recht komfortabel die Leistungskontakte trennen. Auf der Spule Rechtsklick -> Belegung -> bei der betreffenden Spule -> Bearbeiten und dann Hauptkontakte einzeln.
Diese Funktion gibt es anscheinend nicht in V5 mit der ich arbeite. In der Hilfe konte ich dazu auch nichts finden.
Als Artikel will ich ein LP4K0610BW3 von Telemecanique verwenden das in der Datenbank von WSCAD vorhanden war. Als Kamm ist dort 10L-HS angegeben.
Egal wie ich es jetzt mache (erst Kontakt oder erst Spule) kommt auch bei benutzung des von dir angegebenen Kontaktes eine Fehlermeldung da dieser ja nicht zum angegeben Kamm passt.
Muß ich jetzt in der Datenbank den Artikel nochmal mit der anden Kammart anlegen.
Das würde aber sehr unübersichtlich werden!
Oder gibt es vieleicht noch ein anderen Weg?
Gruß Olaf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Olaf,
das beschriebene geht auch erst ab Version 5.1.
Frühere Versionen sollten so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum43/HTML/000151.shtml#000001
funktionieren.
Ralf
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
ich glaub ich sollte mal meinem Cheffe ne Mail schreiben das mal wieder an der Zeit ist für ein Upgrade (auf die Reaktion freu ich mich schon    )
Dir vielen Dank für die Hilfe probiere das gleich mal aus
Gruß Olaf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, manches wird mit Folgeversionen verschlimmbessert, diese Änderung am Programm halte ich aber für sinnvoll.
Deinem Cheffe kannst Du aber bestimmt mit Hinweis auf die enorme Zeitersparnis ein Update schmackhaft machen
Ralf
elaf
E-Techniker
WSCAD 4/5
EPlan 5
erstellt am: 31. Okt. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
vielen dank für den Link
Unter dem Zwang mit WSCAD5 zu arbeiten hat das echt gut geklappt!
(Der Chef weint noch )
Gruß Olaf
