 | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
 | WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Kontakt-Kamm (2557 mal gelesen)
Marco.B Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 56 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Kann mir jemand diesen Fehler erklären? Ich verstehe das nicht ganz. Ich habe hier im Schaltplan ein Hauptschütz mit 3 H-Kontakten und 2Ö/2S. soweit so gut. Nun möchte ich aber den 1. H-Kontakt (also 1-2)auf Seite 10...den 2. H-Kontakt (3-4) auf Seite 12 usw. Weil das WScad (im Gegensatz zu Eplan) hier aber alle 3H-Kontakte auf einmal zeichnet habe ich mir gedacht aus den !Ha-!Hf einfach !Sa-!Sb-Kontakte zu machen. Ist dieser Ansatz richtig? Und wie geht es dann weiter? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5694 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Hallo Marco, probiere es mit den folgenden Namen, ich bin nur mal rasch von 11L-HSO ausgegangen. Weitere O´s oder S´s dann hochzählen. !0Ha...!0Hb wird !0Sk...!0Sl !0Hc...!0Hd wird !1Sk...!1Sl !0He...!0Hf wird !2Sk...!2Sl !1Sa...!1Sb wird !3Sa...!3Sb !2Oa...!2Ob wird !4Oa...!4Ob Abspeichern unter anderem Namen nicht vergessen. EDIT: Und natürlich nen Schließer mit den Pinnamen Sk und Sl erstellen Und mecker nicht so viel an WSCAD herum ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Ralf, Danke Habe es mal ausprobiert... Ich meine mit 0..1 bis 6. Es funktioniert ganz gut. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ist zwar alles etwas umständlich aber naja. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Hi Marco, habe es nur so rasch parat gehabt, weil ich auch grade Kontaktkämme erstelle  In der bald erscheinenden Version 5.1 soll die Kammgestaltung wohl ein wenig geändert werden, mal abwarten. Aber ist schon klar, bei dem Produkt aus Monheim werden die Kämme anders verwaltet, außer man geht über die Schützdefinitionsdatei.  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Support Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Hallo Ralf, hallo Marco! In der Version 5.1 wird die gesamte Schützverwaltung neu gemacht, d.h. hier ist es dann sehr einfach über den Schützmanager möglich, 3polige Hauptkontakte in einzelne aufzuteilen (über einen Mausklick, nicht mehr über die Kammänderung). Ausserdem wird es dann auch endlich möglich, nachträglich Schütze mit Aufsatzkontakten zu versehen. Wird wirklich sehr einfach, Sie brauchen nichts mehr in der Kammbibliothek zu machen, es kann gleich direkt beim Zeichnen vorgenommen werden. Gruss, WSCAD-Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Zitat: Original erstellt von WSCAD-Support: Hallo Ralf, hallo Marco!In der Version 5.1 wird die gesamte Schützverwaltung neu gemacht, d.h. hier ist es dann sehr einfach über den Schützmanager möglich, 3polige Hauptkontakte in einzelne aufzuteilen (über einen Mausklick, nicht mehr über die Kammänderung). Ausserdem wird es dann auch endlich möglich, nachträglich Schütze mit Aufsatzkontakten zu versehen. Wird wirklich sehr einfach, Sie brauchen nichts mehr in der Kammbibliothek zu machen, es kann gleich direkt beim Zeichnen vorgenommen werden. Gruss, WSCAD-Support
Danke für die Info, nur die 5.1 gibt es ja noch nicht. Was passiert dann mit Makros die mit z.b. 5 erstellt wurden? Kann die 5.1 damit noch umgehen, bzw. deren Schützverwaltung?
Rudolf Neubert Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
 Beiträge: 21 Registriert: 04.10.2000
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
isenbeck Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 25.09.2005 WSCAD 5.0 Professional
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
CAD-vins Mitglied Konstrukteur, Elektrotechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 30.08.2005
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco.B
Hallo an alle, also erstmal eins vorneweg: verlegen hat uns sicherlich keiner gemacht und nerven tut uns bestimmt auch keiner. Ralf hat es richtig erkannt, leider fehlt uns meist die Zeit, deshalb schauen wir nur ab und zu mal ins CAD.de-Forum. Übrigens gibts ja auch auf unserer WSCAD-Homepage ein Forum, wäre toll, wenn man solche Fragen auch hier mal lesen würde. Die Schützverwaltung der 5.1 (richtig, die 5.1 gibts noch nicht, aber bald! in ca. 1-2 Wochen wird mit der Auslieferung begonnen) ist wie gesagt komplett neu. Es wird natürlich auch so sein, dass man seine alten Kämme und Makros auch noch verwenden kann. Es entfällt nur die Arbeit des Kammzeichnens, dies geht künftig wirklich sehr einfach über den Schützmanager. Dort kann man entweder fertige, bereits erstellte Kämme nutzen oder sich eben den entsprechenden Kamm zusammenbauen wie man ihn braucht. Lasst euch überraschen!! Gruss, WSCAD-Support
