  Allgemeines und sonstige Steuerungen
  yasnac j300
Autor Thema:  yasnac j300 (2694 mal gelesen)
5Xberti
cnc programmierer
Sehen Sie sich das Profil von 5Xberti an!   Senden Sie eine Private Message an 5Xberti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5Xberti
erstellt am: 25. Feb. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, als newbie bei cad.de hoffe ich das ich das richtige Forum erwischt habe. (könnte auch zu heisse eisen, brüller des monats gehören)
Mein Problem ist folgendes:
Durch einen Firmenaufkauf bekamen vor ca 1nem Jahr eine 4achs Maatsura mit 12 Paletten und einer YASNAC J300 steuerung (Auslieferung 1998) wobei irgendwie bei der steuerung nur 256 kb(in worten zweihundertsechsundfünzigtausend bytes) speicherplatz zu verfügung stehen.
daher folgende fragen:
1.welche einfachen möglichkeiten gibt es Speicher zu erweitern?
2.welches cam system gibt die kleinsten Pgm´s aus. (d.h. arbeitet mit unterprogrammen und wiederholungen usw)
3.Aus welcher Zeit stammt eine Steuerung die einen Festplattenspeicher von 256 kb hat (und ihn standartmäßig mit Metern angibt)(1998???????????????????????????????????????????????)
Mit freundichen Grüßen aus den im Winter doch 2mm "hochverschneiten" Alpen (aber nur für einen Tag) berti
das schönste ist nichts zu tun und dann davon auszuruhen!!!!
(leider ist der Chef anderer Meinung)
grüße aus den Alpen
SeL1
Dr.cs.techn.
Sehen Sie sich das Profil von SeL1 an!   Senden Sie eine Private Message an SeL1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeL1
erstellt am: 28. Feb. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 5Xberti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 5Xberti
Antworten:
zu 1:
Vielleicht kann man noch eine Speicherplatzerweiterung kaufen, Anfragen beim Hersteller
zu 2:
Es ist nur von Dir abhängig und leider auch vom PP. Du kannst in jedem CAM riesige Dateien erzeugen. Also die Lösung von 1 und 2 ist der Nachladebetrieb ab HD. Die Umstellung auf der Steuerung (Hersteller fragen) sollte keine Probleme bereiten.
zu 3:
Leider immer noch bei japanischen Maschinen anzutreffen, damit muss man leben.
