  Sigraph ET
  Strompfadnummerierung im UVZ in V8.x
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Strompfadnummerierung im UVZ in V8.x (1121 mal gelesen)
Hans Meyer
erlangen
Sehen Sie sich das Profil von Hans Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Meyer
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Beim generieren vom UVZ gibt es lt. Doku-Vorlage ganz klar die Strompfade 1-8. Im generierten UVZ sind die Pfade dann auf einmal 0-7!
Wie kommt denn sowas? Kann man sowas beinflussen, bzw. bereits erstellte Pläne im nachhinein ändern?
Sehr suspekt...
Aschermittwochsgrüsse
Hans
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Feb. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
kann es sein das zwei verschiedene Doku-Vorlagen verwendet wurden? Am Besten mal unter Dokumentenvorlage/Unterlagenverzeichnis reinschauen, ob da mehrere vorhanden sind.
Generell kann man die zu erstellenden UVZ überschreiben, dazu gibt es bei der Erzeugung einen Haken, den man setzen kann.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
