  NX
  Routing Steelwork - Ecke bearbeiten
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Routing Steelwork - Ecke bearbeiten (647 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 28. Jul. 2020 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in NX ein Gestell aus Item-Profilen erstellt. Dabei habe ich im Routing Mechanical die Gitterkonstruktion aus linearen Pfaden aufgebaut, denen ich über Routing (Discipline "Steelwork") die entsprechenden Profile zuweise. Die linearen Pfade sind dabei sozusagen die neutralen Fasern meiner Item-Profile. Funktioniert auch wunderbar. Eine Frage habe ich aber dennoch:
An den Stellen, wo es z. B. Ecken oder T-Stöße gibt, habe ich natürlich eine Durchdringung der Item-Profile (siehe ersten Screenshot). Ich möchte aber das eine Profil über das Ende der neutralen Faser hinaus verlängern und das zweite verkürzen, so dass eine Ecke wie im zweiten Screenshot entsteht.
Die Profile selber sollen dabei mit ihrer Mitte auf den neutralen Fasern bleiben. Mit Synchronous oder den Trim-Funktionen kann ich zwar das gewünschte Ergebnis erreichen, allerdings stimmen dann die ermittelten Zuschnittslängen in der Routing Stückliste nicht mehr. Deshalb muss ich die Ecken mit Routing-Funktionen bearbeiten.
Ein Miter (auf Gehrung schneiden) funktioniert, aber wie bekomme ich mit dem Assign Corner Befehl eine Überlappung (wie im zweiten Screenshot gezeigt) hin?
Markus
LeBoeff
Sehen Sie sich das Profil von LeBoeff an!   Senden Sie eine Private Message an LeBoeff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeBoeff
erstellt am: 31. Okt. 2021 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Ich habe fast das selbe problem.
Ich habe dazu auch einen post verfasst.
Hast du für dich eine Lösung gefunden?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 01. Nov. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe dir in deinem Post geantwortet:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015348.shtml
Eine "richtige" Lösung habe ich für den "Cope Corner" Befehl zwar nicht, aber eine Methode mit der ich ganz gut vorankomme. Details dazu in deinem oben verlinkten Post.
Markus
