  NX
  Formelementgruppen und Zeitstempel
Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck
Autor Thema:  Formelementgruppen und Zeitstempel (1583 / mal gelesen)
JonasZ
Sehen Sie sich das Profil von JonasZ an!   Senden Sie eine Private Message an JonasZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonasZ
erstellt am: 15. Aug. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da dies hier mein erster Post ist (gerade erst registriert) möchte Ich mich erst mal bei ALLEN bedanken, die hier bisher gepostet haben. Ich konnte hier schon den einen oder anderen hilfreichen Beitrag finden.
Aber jetzt zu meinen Problem: (ist ein Beispielhaftes Problem, hatte den Fehler schon mal öfter)
In dem angehängten Bild sieht man einen Ausschnitt aus dem Konstruktionsbaum.
Wenn man sich die Zeitstepel von dem lila umrahmten Bereich ansieht, hat man zwar sprünge zwischen den einzelnen Zeitstempelzahlen, aber Sie sind logisch aufgebaut und steigen wie gewohnt innerhalb der Gruppe immer weiter an. Die Feature Gruppe hat dann einen höheren Zeitstempel als die beinhalteten Features.
Wenn ich jetzt aber den rot umrahmten Bereich mit dem orange umrahmten Bereich vergleiche, stelle ich fest, dass die orangen Zeitstempel höher sind als die roten!!!
Ich verstehe nicht, wie das sein kann (?!), da der rote Bereich weiter unten im Konstruktionsbaum ist (ein Fehler von NX ???)
Ich vermute, dass ist ihrgendwie beim erstellen von verschiedenen Feature Gruppen passiert, da die Konstruktionsreihenfolge beim erstellen der Gruppen schonmal verrückt spielt. (Neu erstellte Gruppen wandern auf einmal ans Ende des Konstruktionsbaums, obwohl das Ende garnicht aktiv ist( ich arbeite mit "Formelelemt als aktuell setzt"))
Da ich beim konstruieren aber eigentlich nicht auf die Zeitstempel achte sondern nur auf die Feature Reihenfolge bzw. die Reihenfolge der Baumstruktur, sind mir solche Fehler oftmals zu spätaufgefallen, um Sie zu löschen und alles nochmal neu zu konstruieren.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann, dass Problem in Zukunft zu vermeiden, oder eine einfache Lösung hat, ohne einen Großteil der Features wieder zu löschen und neu aufzubauen ?
In der Hoffnung auf eine Antwort,
Gruß Jonas
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Aug. 2018 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
Kann durchaus so sein. Schöner wäre es übrigens gewesen, wenn du im PNT (Part Navigator Tree) die Spalte "Timestamp" eingeblendet und diese auf deinem Screenshot ebenfalls dargestellt hättest.
Mal so als allgemeiner Tipp: Die Feature-Gruppen können natürlich nur das gruppieren, was im Konstruktionsbaum vor der Feature-Gruppe selbst existiert. Beim Versuch, Nachfolge-Features zu gruppieren, klappt das zwar, aber die Reihenfolge der Timestamps wird verändert. Da du auch ineinander verschachtelte Feature-Gruppen benutzt, ist es außerdem noch so, dass die Feature-Gruppe auf unterster Hierarchie-Ebene von der Zeitstempel-Reihenfolge zuerst kommt. Das heißt, du musst in Gedanken den Konstruktionsbaum "umdrehen", um die Feature-Reihenfolge nachzuvollziehen - mal ganz davon abgesehen, dass dieses automatische Verändern der Zeitstempel durchaus ungewollte Nebeneffekte nach sich ziehen kann (Aktualisierungsfehler). Ich würde das mit den ineinander verschachtelten Feature-Gruppen lassen.
Wäre da nicht eher die Floating-Featuregruppe was für dich? Sofern mans in den Customer Defaults aktiviert hat, können in NX auch Featuregruppen erzeugt werden, die NICHT am Zeitstempel hängen. Somit ändern diese Gruppen auch nicht die Timestamp-Reihenfolge der Features und auch das Verschachteln der Gruppen ineinander stört nicht mehr. Nachteil: Die Floating-Featuregruppen lassen sich natürlich nicht mehr als Basis für ein Nachfolge-Feature nehmen (z. B. das Mustern einer kompletten Featuregruppe) - was aber meistens wurscht sein sollte.
Markus
Robert82
Sehen Sie sich das Profil von Robert82 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert82
erstellt am: 21. Aug. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus JonasZ
ich hatte das gleiche Problem. Bei NX10 kannst Du bei Datei->Dienstprogramme->Anwenderstandards->Konstruktion->Formelementgruppen
Bevorzugung der Sequenz-Zeitstempel-Reihenfolge einschalten
und die den Formelementtypen auf "Zeitstempel und beweglich" setzen.
Die Einstellung sehen so aus, wie auf dem Bild ganz unten bei diesem Threat.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/013902.shtml#000011
Dann sind die Formelemente innerhalb (auch verschachtelter Formelementgruppen) immer schön in Reih und Glied, was den Zeitstempel angeht.
Ich hoffe das löst Dein Problem.
[Diese Nachricht wurde von Robert82 am 21. Aug. 2018 editiert.]
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Aug. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasZ 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir grad das alles durchgelesen und auch bei uns wird immer öfter mal mit Formelementgruppen gearbeitet.
Kann man sagen, dass die Einstellung "Prefer Sequential Timestamp Order" in den CustomerDefaults durchaus sinnvoll ist wenn man mit Formelementgruppen arbeitet?
Denn das ist ja standardmässig nicht der Fall.
Grüße,
Robert82
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir viel lieber mit "Prefer Sequential Timestamp Order" gearbeitet wird.
Natürlich kann man so nicht immer alle Formelemente (vor allem Rundungen) in die Gruppen integrieren, aber uns fällt es schon leichter so die Ordnung zu halten.
VG
Robert
PLM/CAM-Experte ? Fertigungsintegration (m/w/d)
Die EMAG Gruppe ist einer der bedeutendsten Hersteller multifunktionaler Fertigungssysteme für die Bearbeitung präziser Metallteile. Ob Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Verzahnungsmaschinen, Laserschweißmaschinen oder elektrochemische Metallbearbeitung ? die EMAG Gruppe bietet für nahezu jeden Anwendungsfall maßgeschneiderte und innovative Fertigungslösungen auf höchstem Niveau.
PLM/CAM-Experte ...
Anzeige ansehenFertigungstechnik
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 21. Aug. 2018 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
besten Dank!
Grüße,
