  NX
  Schraffur hinter ungeschnittenem Bauteil
Wertschöpfende Werkzeuge
Autor Thema:  Schraffur hinter ungeschnittenem Bauteil (1391 / mal gelesen)
Ed90
Sehen Sie sich das Profil von Ed90 an!   Senden Sie eine Private Message an Ed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ed90
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein Probleme bei der Darstellung einer Schraubverbindung von einem Gehäuseteil zur Kupplung.
Die Kupplung soll ungeschnitten dargestellt werden, das Gehäuseteil geschnitten. Die Schraffur des Gehäuseteils wird jedoch durch die ungeschnittene Kupplung dargestellt wie in der Angehängten Bilddatei zu sehen ist.
Der Befehl um Schraffuren hinter ungeschnittenen Bauteilen auszublenden scheine ich jedoch nicht zu finden.
Ein Verweis auf den richtigen Befehl wäre schon genug.
Programm: NX10
[Diese Nachricht wurde von Ed90 am 14. Feb. 2018 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Feb. 2018 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ed90,
die Komponente, die nicht geschnitten/schraffiert werden soll erhält das Part-Attribut SECTION-COMPONENT = NO (Datei > Eigenschaften).
Etwas uneleganter ist das Ausblenden der nicht erwünschten Schraffur oder die Verbannung auf einen Layer, den man dann ansichtenabhängig ausblendet.
Walter Hogger
Ed90
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Das Attribut habe ich bei dem Bauteil nicht gefunden, daher musste ich es Manuel einfügen. Damit ist leider kein Ausbruch mehr möglich den ich brauche um die Schraube, sowie die Zentrierung darzustellen. Die Schraffur die ich entfernen möchte ist von dem nicht vom Bauteil selber sondern von dem angeschlossenen Gehäuseteil welches geschnitten ist. Nun Frage ich mich wieso die Schraffur des geschnittenen Bauteils durch das nicht geschnittene Bauteil angezeigt wird.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ed90,
das war mir jetzt zu hoch. Gibt es ein erklärendes Bild dazu?
Walter Hogger
Ed90
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das Bild kann das Problem ein wenig verdeutlichen.
