| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Fehler beim deformieren der Feder (2089 / mal gelesen)
Doc Mabuse Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 22.01.2018 NX 11
erstellt am: 22. Jan. 2018 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe mit NX 11 eine Feder mit der Länge L0 erzeugt. Ich möchte diese in einer Baugruppe auf die vorgespannte Länge L1 deformieren. Mir ist bekannt welche Einstellungen ich über Tools usw. vornhemen muss (Anleitungen befinden sich ja hier im Forum und auf Youtube). Wenn ich in der Baugruppe nun die Federlänge verändere, wird meine Feder gekürzt (Windungen fallen weg). Dieses Problem besteht auch bei Federn welche ich zum Testen aus diesem Forum geholt habe. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen würde. Freundliche Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Jan. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
Doc Mabuse Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, mit dieser Anleitung hatte ich bereits gearbeitet. Ich bekomme mittlerweile auch eine Fehlermeldung nachdem ich in der Baugruppe die Längenveränderung eingebe. ************************************************************ Update Warning and Failure Report assembly1 Trim Body(6) Error: Tool body completely outside target body.
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
Doc Mabuse Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
Doc Mabuse Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas, das erklärt auf jeden Fall die neue Fehlermeldeung Hab jetzt wieder, wie ursprünglich auch, die Plane auf Point and Direction gesetzt. Der Fehler ist damit behoben. Jedoch mein ursprüngliches Problem, das die Feder in der Baugruppe gekürzt wird besteht weiter. Glaube nicht das das Problem mit der Feder per se zu tun hat, da ja auch andere Federn (hier aus dem Forum) davon betroffen sind. Welche Rolle hat die Funktion " Reference Set" beim deformieren? Vll habe ich da etwas falsch gemacht. Wobei in anderen Anleitungen wurde ohne diese Funktion gearbeitet. Das die Software daran schuld hat glaube ich auch nicht. Das Problem sitzt mit Sicherheit vorm Rechner ^^ anbei die Feder ohne Fehlermeldung
erstellt am: 23. Jan. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
Hallo Fabian, ui ui ui, da hast du dich nicht wirklich an die Beschreibung gehalten... Anzahl der Windungen muss konstant bleiben. Die Steigung wird errechnet - und zwar über die (konstante) Windungszahl und die Federlänge (L0/n, NICHT 142/9.5). Deine Datum Plane (4) ist auch fix und hängt nicht assoziativ an der Länge der Feder, bitte mit Abstand L0 von Ebene X-Y assoziativ definieren. Dein p8 muss auch gleich L0 (Federlänge) sein und dein p3 muss gleich P sein (Steigung deiner Helix). Wenn du diese Dinge noch änderst, dann dürftest du gute Chancen haben, dass deine Deformation klappt. PS: Nimm den komischen Spline da raus, der stört doch nur. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Mabuse Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
upps. Es sind halt doch die kleinen Dinge des Lebens die große Auswirkungen haben Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Es wird leider aktuell nichts deformiert, jedoch auch nicht gekürzt bzw. weggeschnitten. Das Problem bekomm ich evtl. gelöst. Vielen Dank für eure Hilfe Freundliche Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Mabuse Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert mittlerweile. Das letzte Problem war erneut die Plane welche ich vorher auf "Point and Direction" eingestellt hatte. Habe sie dann parallel zu der X-Y Ebene mit dem Abstand L0 platziert. Also genau so wie Markus es vorgegeben hatte Vielen vielen Dank nochmal -closed- [Diese Nachricht wurde von Doc Mabuse am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 30. Jan. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
BeChris Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2021
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
Hallo eratmal, ich bin recht neu in der Anwendung von NX und hier auf das Forum gestoßen weil ich auch Probleme habe eine deformierbares Teil zu erstellen. Ich denke ich habe alles so gemacht wie es sein soll. Doch jedesmal wenn ich die Feder in die Baugruppe einfüge und deformieren will kommt eine Fehlermeldung: Fehler:Werkzeugkörper ist außerhalb des Zielkörpers Feder D354B Gutekunst_500121927_UGM_000_00(35) "Feder D354B Gutekunst_500121927_UGM_000_00" Fehler:Übergeordnetes Formelement konnte nicht aktualisiert werden Kann mir jemand dazu einen einen Rat geben oder Tipp so das ich es zum funktionieren bringen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Okt. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
Hallo BeChris, ich tippe mal darauf, dass du den falschen Ref. Set benutzt. Versuch mal auf "Ganzes Teil" (Entire Part) zu schalten. Die Spirale der Feder ist nämlich nicht im Ref. Set "MODEL" oder was du vermutlich benutzt und die wird verändert. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
erstellt am: 28. Okt. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
erstellt am: 28. Okt. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Mabuse
