| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: DXF Erstellung über HPGL Plot (VW) (1158 / mal gelesen)
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage an alle VW Zulieferer mit NX: VW erwartet eine Zeichnungs DXF, welche über das Tool 'CAD2DXF' (oder ähnlich) generiert wird. Hierfür muss aus NX ein HPGL Plot erstellt werden, welche die Farb-/Strichstärkeninformationen aus NX in einzelne SP Befehle in der HPGL umwandelt. Wir haben nun einen generischen HPGL Plotter in der SDI Plotkonfiguration definiert. Dieser schreibt erstmal ein CGM und daraus wird dann das HPGL generiert. Zumindestens habe ich es so verstanden. Das CGM sieht bezüglich der verschiedenen Strichstärken gut aus - also die verschiednen Linien werden auch unterschiedlich angezeigt, wenn man das CGM öffnet. Nur im HPGL werden keine unterschiedlichen SP Befehle generiert (SP0, SP1,SP2,SP3,...). Es wird nur SP1 generiert. Wie muss die Plotterkonfiguration im NX SDI aussehen, damit im HPGL die unterschiedlichen Strichstärken auch als einzelne SP Befehle ausgegeben werden. NX Version ist NX6, aber das SDI Plot ist IMHO seit der NX3 unverändert. Meine Tests lieferten auch mit der NX10 und NX11 gleiche Ergebnisse. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Nov. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Hallo Michael, da hatten wir mal ein Projekt. Eine Firma benötigte SP (Select Pen), um für einen Schneidplotter die Wahl des richtigen Schneidmessers (Messer = Pen) zu steuern. Seid die SDI-Plotsoftware von I-deas übernommen wurde, hat man SP durch die direkte Angabe der Strichstärke ersetzt. Ich müsste nachgraben, wie wir das gelöst haben. Entweder haben wir die Datei überarbeitet oder HPGL-1 kann das noch. Das wäre einen Versuch wert. Unter "HPGL" (Hewlett-Packard Plot Language) versteht man seit über 20 Jahren HPGL-2. Es gab aber auch HPGL-1 zu einer Zeit als man noch Plotstifte aus einem Karussell auswählen musste (Select Pen), Tintenspritzer und Laserdrucker gab's damals noch nicht. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, mein erster Plotter nach meiner Ausbildung anno 1990 war ein Karusselplotter von OCE mit Stiften, den ich in der Firma betreuen durfte, daher ist mir die Technik durchaus bewusst Von mir aus, darf es auch HPGL-2 sein. Am Ende muss aus dem Tool HPGL2CAD ein DXF herauskommen, was VW akzeptiert. Es gab hier einen Beitrag von Forumsteilnehmer Brehm, der das wohl irgendwie hinbekommen hat. Ich habe ihn bereits per PM kontaktiert. Aber es wäre wirklich toll, wenn Du Hinweise in irgendeiner Form für mich hättest. Wir kommen im Moment in dieser Sache gar nicht weiter Danke vorab! ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
erstellt am: 29. Nov. 2016 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis Big King, den Create Image für Dispatcher werde ich mal ausprobieren. Ebenso werde ich mal das MPlot AddOn testen. Vielleicht lässt sich hier etwas erreichen. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micru
Morgen du meinst den hier: http://www.m-quest.ch/ Ich dachte den/die gibt's nicht mehr ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 30. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Big King am 30. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ja, den meine ich. MPlot habe ich Jahrelang erfolgreich mit NX eingesetzt. Die Plotumgebung ist um Welten besser als dieses SDI Tool. Eigentlich hat Markus damit aufgehört, macht aber IMHO mehr oder weniger privat weiter. Wenn jemand Interessa hat und eine kleine Spende übrig hat, bestimmt auch etwas mehr MPlot für NX11 gibt es wohl noch. Allerdings nur bis Windows 7. Windows 8 und 10 werden nicht unterstützt, wobei ich es nie getestet habe. Aber bezüglich meines HPGL Tests, sollte ich es mit einer Windows 7 Installation und MPlot testen können.
